rafał ... 25.02.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 lepiej stalowym, bezpieczniej w razie pożaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 25.02.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Od środka oczywiście, Senser dobrze pisze, a kubełek dlatego, że wygodnie przenosić. Problem pojawi sie pod koniec, gdy szpulka zrobi się wiotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 25.02.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Jeśli drut to ocynkowany. Jeśli sznurek to syntetyczny. Może być od snopowiązałki lub inny z tworzywa sztucznego. Ja mam syntetyczną przędzę składającą się z wielu nitek. Trochę się plącze, ale za to zerwać nie da rady. Kolor czerwony. Tfu tfu będzie od uroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 26.02.2005 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Sznurek od snopowiązałek jest OK - nie rozciąga się!Ja mam zamiar sobie to jeszcze uprościć. Zamiast drugiej (poprzecznej) warstwy wełny i folii paroizolacyjnej dam styropian. Najlepszy byłby na pióro-wpust, ale taki trzeba zamawiać więc dam zwykły. Być może będę go sklejał krawędziami. Taflę styropianu podbiję rusztem drewnianym do krokwi, a na to panele zamiast płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 26.02.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Może sie mylę ale lepiej spytać rolników Nowy sznurek od snopowiązałki jest"ekologiczny"w glebie rozkłada sie po roku,może na powietrzu dlużej wytrzymuje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 26.02.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Ja mam zamiar sobie to jeszcze uprościć. Zamiast drugiej (poprzecznej) warstwy wełny i folii paroizolacyjnej dam styropian. Najlepszy byłby na pióro-wpust, ale taki trzeba zamawiać więc dam zwykły. Być może będę go sklejał krawędziami. Taflę styropianu podbiję rusztem drewnianym do krokwi, a na to panele zamiast płyt GK. Rozważ jeszcze to. Styropian do dachu nie jest zalecany z uwagi na to że nie jest materiałem całkowicie niepalnym. On tylko nie podtrzymuje ognia. Ale krokwie są bardzo palne niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 26.02.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Jeżeli cały dach wyłożony zostanie wełną a na to pojdzie folia izolacyjna to którędy a ulatniac się para,caly strych robi sie puszka. Moze na samej górze robi sie jakies otwory wentylacyjne. Bo bez nich to jakoś niezrozumiale wszedzie pisza ze musi byc wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 26.02.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 a może grubą żylke wędkarska , zastosować zamiast drutu lub sznurka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 26.02.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Jeżeli cały dach wyłożony zostanie wełną a na to pojdzie folia izolacyjna to którędy a ulatniac się para,caly strych robi sie puszka. Moze na samej górze robi sie jakies otwory wentylacyjne. Bo bez nich to jakoś niezrozumiale wszedzie pisza ze musi byc wentylacja Rozważamy dwa typy dachów z poddaszem użytkowym. Pierwszy z folią paroprzepuszczalną wówczas od dołu mamy: skos np. płyta GK, folia izolacyjna, ocieplenie wełna, folia paroprzepuszczalna, łaty, kontrłaty, pokrycie zewnętrzne. Ruch powietrza i ewentualnej wilgoci jest prosty. Jeżeli coś się dostanie do wełny to przechodzi przez folię i jest naturalnie wywiewane przez ruch powietrza pod pokryciem zewnętrznym. Drugi to deskowanie na krokwiach kryte papą. Papa nie przepuszcza wilgoci w obie strony wiec pod deskowaniem zostawia się szparę ok. 2cm. Deskowanie nie dochodzi do kolankowej (musi być szpara). W tym przypadku od dołu mamy: skos, folia izolacyjna, wełna, szpara 2cm nad wełną, deski, papa, łaty i kontrłaty, krycie zewnętrzne. Taki układ mamy od kolankowej do sufitu. Sufit robi się zależnie od rodzaju więźby albo pod jętkami albo, gdy brak jętek na dowolnej wysokości. Tak więc ocieplone skosy nie dochodzą do kalenicy (szczytu dachu) tylko do sufitu. Sufit jest ocieplony tak jak skosy. Nad sufitem powstaje niewielki nieocieplony trójkąt tworząc dukt wentylacyjny. W ścianach szczytowych robi się wywietrzniki. Jeżeli jakaś wilgoć się dostanie do waty to wykorzystując fakt, że powietrze trochę się ogrzeje od wnętrza jako lżejsze idzie do góry, czyli w stronę deskowania a tam szparą 2cm w stronę kalenicy wraz a powietrzem które weszło szparą nad kolankową aż dojdzie do trójkącika gdzie wiatr sobie swobodnie hula i odbiera całą wilgoć. Czyli wykorzystuje się zasadę „ Nie bądź Pan rura ... praw fizyki Pan nie zmienisz”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 26.02.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Ja mam zamiar sobie to jeszcze uprościć. Zamiast drugiej (poprzecznej) warstwy wełny i folii paroizolacyjnej dam styropian. Najlepszy byłby na pióro-wpust, ale taki trzeba zamawiać więc dam zwykły. Być może będę go sklejał krawędziami. Taflę styropianu podbiję rusztem drewnianym do krokwi, a na to panele zamiast płyt GK. Rozważ jeszcze to. Styropian do dachu nie jest zalecany z uwagi na to że nie jest materiałem całkowicie niepalnym. On tylko nie podtrzymuje ognia. Ale krokwie są bardzo palne niestety. Rozwiązanie ze styropianem jest dopuszczalne przy niskiej zabudowie. W moim przypadku (domek weekendowy) nie widzę lepszego prostego rozwiązania. Inaczej zgniją mi krokwie, albo dostanę raka płuc od fruwającej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 26.02.2005 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Rozwiązanie ze styropianem jest dopuszczalne przy niskiej zabudowie. W moim przypadku (domek weekendowy) nie widzę lepszego prostego rozwiązania. Inaczej zgniją mi krokwie, albo dostanę raka płuc od fruwającej wełny. sa jeszcze inne, bardziej ekologiczne materialy izolacyjne, np Ekofiber, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.02.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 ... sa jeszcze inne, bardziej ekologiczne materialy izolacyjne, np Ekofiber, Owszem, czytałem coś nieco, ale trudnoosiągalne i ich rzekome zalety wynikają zdje mi się z niedomówień. Nie ma co się napalać. Właśnie zamówiłem wełnę i styropian przed marcową podwyżką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 27.02.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Jednego nie kumam - jezeli dajecie sznurek lub taśmę to jak jest z paroizalocją? Najpierw wełna, potem sznurek (co ile cm?) i na to paroizolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.02.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Przy paroizolacji sznurek jest chyba niepotrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.02.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Jednego nie kumam - jezeli dajecie sznurek lub taśmę to jak jest z paroizalocją? Najpierw wełna, potem sznurek (co ile cm?) i na to paroizolacja? Sznurek służy do podtrzymania wełny od dołu zanim nie przytwierdzisz folii paroizolacyjnej i skosu. Folia paroprzepuszczalna jest z drugiej strony na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 28.02.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Ja dawałem sznurek od snopowiązałki cacy i ekstra się zaczepiało. co do tej taśmy do pakowania mocowanej na zszywki to fajna ona była jak nie było mrozu miałem troche jej też dobrze sie robiło ale na mrozie to ona pęka kruszy sie wystarczy zgiąc i PYYYK po taśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 28.02.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Sznurek od snopowiązałki przymocowany zszywkami do krokwi, fachowcy mieli profesionalny pistolet do zszywek (jeden jest tapicerem) trzyma OK póżniej były profile metalowe miedzy nimi wełna na profil taśma dwustronnie klejąca i do tego paroizolacja z warstwą aluminium i tak całe poddasze wyszło ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 28.02.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Jednego nie kumam - jezeli dajecie sznurek lub taśmę to jak jest z paroizalocją? Najpierw wełna, potem sznurek (co ile cm?) i na to paroizolacja? Sznurek służy do podtrzymania wełny od dołu zanim nie przytwierdzisz folii paroizolacyjnej i skosu. Folia paroprzepuszczalna jest z drugiej strony na górze. OK. Czyli dawać najpierw sznurek a potem paroizolację? Zastanawiam się, bo mam strop drewniany, czy wystarczy sama paroizolacja bez sznurka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 28.02.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Jak masz duzo rąk do podtrzymywania to możesz bez sznurka. Sznurek służy tylko do podtrzymania wełny by nie opadała po wstawieniu między krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 28.02.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Jak masz duzo rąk do podtrzymywania to możesz bez sznurka. Sznurek służy tylko do podtrzymania wełny by nie opadała po wstawieniu między krokwie. Raczej myslałem o przytwierdzeniu paroizolacji od spodu do belek stropowych, a następnie układaniu wełny od góry pomiędzy belkami. Zastanawiam się, czy paroizolacja wytrzyma bez sznurka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
