Gość 1950
odpuść sobie, pal suchym drewnem liściastym a jeżeli masz mokre to raz na jakiś czas rozpal w kominku na maksa puszczając zimny nadmuch na szybę (większość kominków ma tego typu rozwiązanie) wtedy następuje zjawisko pyrolizy (ale jestem mądry :wink: :lol: :lol: ) które spowoduje wypalenie sadzy na szybie, ale nie sądź że na całej
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-553377
Tu troche więcej porad:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40282&highlight=komin%2A
moje kolejne doświadczenie to:
"sposób babci" tylko przy lekko okopconej szybie a jak mocno przypalona to tylko srodek chemiczny- ostatnio nabyłem Tytan w piance i działa.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-553406
nie mogę sobie odpuścić, bo szyba jest CZARNA, przyznam, że będzie czyszczona pierwszy raz :oops: - niedługo przeprowadzka i trzeba posprzątać :D
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-553419
Ja czyszczę takim zwykłym płynem do czyszczenia szyb kominkowych zakupiony w markecie. Spryskuję i wycieram ręcznikiem papierowym. Cały zabieg przy max. zabrudzeniu trwa 10min, a raz w roku, jak już się wezmę za wiosenne porządki :wink: biorę taki zeskrobywak do do płyty ceramicznej i zeskrobuję wszelkie pozostałości.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-553461
To ja napisze co widzialem na wlasne oczy.Otoz odwiedzilem znajomych ,ktorzy maja duza "koze" w ktorej wlasnie sie palil ogien .W pierwszej chwili pomyslalem ze nie maja szyby ,ze sie byc moze stlukla ,ale zorientowalem sie ze jest po prostu tak czysta.Zas kilka dni wczesniej widzialem ja w nie najlepszym stanie.Na moje pytanie ,jak ja tak dobrze wyczyscili, znajomy odparl ze gdy drewno wypali sie na popiol, ale na prawde na popiol tzn. pyl, bierze zwykla gazete lekko ja zwilza,nastepnie naciera ja w tymze popiele ,a nastepnie czysci tym szybe potem jeszcze wyciera juz sucha gazeta.Efekt niesamowity ,warto sprobowac polecam :wink:
PS.Pamietam jak bylem w Polskiej Armii to szyby okienne czyscilo sie pasta do zebow "Pollena" i wlasnie gazeta, wiec chyba cos w tym jest :lol: Proponuje Gazete Wyborcza :wink: Pozdrawiam i zycze owocnego szorowania.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-554178
Proszę o sprawdzone sposoby i srodki do czyszczenie szyby w kominku.
Pozdrawiam :wink:
Płynem do czyszczenia szyb kominkowych, kupionym w Castoramie za ok. 20 zł. Psikam nim szybę(raczej musi być zimna), wycieram ręcznikiem papierowym i po krzyku, szybka czyściutka a zaznaczam, że niestety, palę mokrą brzozą..
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-554183
  • 8 months później...
Podbijam temat - bo to co mnie spotkało przeraża mnie na maksa. Już wiem jakie sposoby z powyższych wypowiedzi - tylko dla usciślenia czy my mówimy o przydymionej szybie - czy takiej maks czarnej, jakiejś zasmolonej - nie pozwalajacej w ogóle sie zorientować- czy ogień sie pali czy nie - bo taką mam ja.
Po 3 dniach palenia - dramat- i wszystko ok jeśli ogień jest duży- bo już raz wyczysciłam i chwile była czysta- ale gdy zostawiam na noc i kominek z płaszczem przydusza płomień zeby podtrzymać odpowiednia temp.- rano jest znowu czarna zasmolona, okropna - to ja mam codziennie juz mieć takie akcje z czyszczeniem??
Czy ten popiół działa na tą smołę - bo nie wydole na te specyfiki przy takim przerobie.
Podajcie konkretne nazwy najskuteczniejszych preparatów proszę - ostatnio w Castoramie było cos do kominka ale do wkładów o szybie nie pisali- to jest ten sam czy dwa różne?
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-896312
Witam.
Nie raz pisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nigdy!!!, nigdy nie myj popiołem. Zawsze w popiele będzie troszkę piasku-porysujesz szybę.
Najlepiej: wychłodzić w domu, a później mocno napalić suchym drzewem.
Najlepszy efekt uzyskasz wymieniając szybę na "samoczyszczącą.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-896399
Marku K - tu sie zdziwisz - albo nie- ta moja szyba jest z pyrolizą. Tylko co z tego. Każde zmniejszenie ognia powoduje zadymienie i zabrudzenie szyby. A ta pyroliza to tez jakaś lipa - bo o ile jeszcze środek szyby moze i podlega w trakcie silnego spalania lekkiemu oczyszczeniu - to juz boki i rogio szyby ni huhu.
Moze by tak miotaczem ognia to równomiernie potraktować - wtedy moze pyroliza zadziała :lol:
Najgorsze jest to ze dzisiaj mi Pan z Makrotermu potwierdził ze tak to właśnie jest - i nie ma co sie dziwic - przygaszanie kominka z plaszczem wodnym daje taki efekt - No to Pięknie - szkoda ze wcześniej nie wiedziałam.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-896599
Też "przeżywam" jak szyba kominkowa staje się co raz bardziej nieprzezroczysta. Z autopsji wiem, że brykiet drzewny (jasny w kostkach) brudzi szyby znacznie mniej i łatwiej się ten brud czyści. Jeśli więc nie ma się dostępu do taniego drewna, niewiele drożej wychodzi palenie brykietem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-898044
Można czyścić zwykłym płynem do szyb, wspomniany CIF jest niezły, domestos bardzo dobry. Generalnie po 5-6 dniach intensywnego palenia szyba do czyszczenia. Poczatkowo myłem ją calutka dokładnie (około 20 min), teraz lecę na czysto środek, boki co małe to całe, co duże to na pół (5 min). Właśnie te boki sa najgorsze. Piroliza to lipa, przepalanie daje chwilowy efekt, szyba brudzi się jak się zamyka dopływ tlenu.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-898068
Kiedys juz o tym pisałem .... ale przeklejam "Ja czyszcze specjalnym preparatem do kominkow "DIAVOLINA - superszyba"....500 ml kosztuje ok 26 zł (chyba ten kupiłem w Castoramie). Ale faktycznie jest niezły 1-2 min. i mozna scierką wycierać do sucha... i szyba jest prawie jak nowa :D
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-899210
Witam.
To nawet nie jest kwestia piasku. Z tego co mi wiadomo, to drobiny popiołu mają ostre krawędzie i rysują szybę. Oczywiście nie widać tego ani po 10, ani po 20-u myciach, ale po sezonie, czy dwóch widać napewno (np u rodziców mojego koleżki). Za każdym razem trzeba trzeć trochę mocniej, bo brud wchodzi we wcześniej zrobione rysy i spirala się nakręca. Dowód na to, że szyba jest rysowana: przetrzeć lekko po brudnej szybie - widać tylko cieniutkie rysy na czarnej sadzy.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-899852
Wszelka chemia od producentów bazuje na tej samej bazie - trochę środka powierzchniowo czynnego na bazie alkilosulfonianów (na ludzki język - wziąć Ludwik lub podobny), trochę środka o wysokiej alkaliczności do usuwana smół i zmydlania tłuszczczów -wodorotlenek/ ług sodowy/ potasu - ok 5% roztwór,wspomagająco dobrze zrobi dodatek roztworu etanoloaminy 5-15% dystrybucja Rokita Brzeg Dolny, Brenntag Polska, może Organika Łódź,Conlak Łódź.
Wyjdzie ułamek procenta kosztów w/w producentów. Czasami stosuje się dodatkowo związki fosforoorganiczne, trudno osiągalne do zakupu w małych ilościach - raczej od beczki w górę.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-900178
Witam.
Nie rozumiem problemów z brudną szybą. Wiadomo, że zawsze się zabrudzi- bardziej wtedy gdy palimy zmniejszając dopływ powietrza.
Ja robię tak:
1. kominek Makroterm 18kW, dmuchawa odłączona!!! (w ogóle jej nie używam), 3/4 otworu dmuchawy zasłonięte. Tak!!!!, palę regulując proces spalania ręcznie- ten automat z dmuchawą nie sprawdza mi się przy temp. zewnętrznej >-5 st. C. Moc grzejników w domu >20kW
2. utrzymuję temp. na płaszczu 60-85 st.C. Na grzejniki daję 40-50st.C, poprzez zawór czterodrogowy.
3. wychładzam dom do ok 18 st.C. Rozpalam uchylając drzwiczki popielnika, kiedy się dobrze rozpali, po ok. 45 min., (płoną wszystkie szczapki, 5-6 sztuk), płomienie omiatają całą szybę, na płaszczu osiągam 85 st. C. szyba czyściutka w 85%. Następnie zamykam drzwiczki popielnika i staram się nie zagotować wody.
4. Co ok. 1 mies. zmywam popiół z szyby mięciutką gąbką i wodą z mydłem- ok. 2 min.
Oczywiście szyba z pirolizą!!!.
Przy normalnej szybie, po takim czyszczeniu~30% czystości.
Pozdrawiam Marek.
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-902022
Po przetestowaniu wielu środków z czystym sumieniem mogę polecić Płyn do czyszczenia kuchenek , grillów i kominków nabyty drogą zakupu w Leader Price za ok. 5 PLN . Jest naprawdę dobry, czyści nawet najtrwalsze przypalenia , nie tylko zadymienia .
Pozdrowionka :)
https://forum.murator.pl/topic/29477-czym-skutecznie-wyczy%C5%9Bci%C4%87-szyb%C4%99-kominka/#findComment-902103
