Kondensat 15.10.2025 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2025 (edytowane) Witam Chciałbym prosić o informację odnośnie Państwa kalkulatora pt.Quick Surface.Jak należy interpretować w obliczeniach "temperatura po drugiej stronie przegrody"?Jaka to temperatura?) Czyżby jak podłoga na gruncie to temp.w gruncie?a jak podłoga na piętrze to temp.pomieszczenia pod nim na parterze? Dziękuję za odpowiedź Edytowane 16 Października 2025 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294779-quick-surface/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.10.2025 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2025 Dzień dobry. Tak, interpretacja jest dobra. Temperatura po drugiej stronie przegrody w przypadku podłogi na gruncie, jest temperaturą gruntu. W przypadku podłogi na piętrze, jest temperaturą na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294779-quick-surface/#findComment-9166825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.11.2025 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2025 (edytowane) W dniu 17.10.2025 o 14:27, KAN-therm napisał: Dzień dobry. Tak, interpretacja jest dobra. Temperatura po drugiej stronie przegrody w przypadku podłogi na gruncie, jest temperaturą gruntu. W przypadku podłogi na piętrze, jest temperaturą na parterze. Dziękuję za odpowiedź Pozwolę sobie jeszcze tylko spytać jaką temperaturę gruntu należy przyjąć?+8st?+9st? inną? Edytowane 28 Listopada 2025 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/294779-quick-surface/#findComment-9169835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
