jarq11 25.02.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 chciałbym poznać jak wyglądaja zapisy w Planach dot. POŚ. tzn jak gminy definiuja jej istnienie/dopuszczenie w Planie. sam zamierzam ingerować w swój plan (jest właśnie zmieniany) i chciałbym zobaczyć jak to jest u innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29487-pro%C5%9Bba-o-cytat-z-planu-dot-po%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 15.03.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29487-pro%C5%9Bba-o-cytat-z-planu-dot-po%C5%9B/#findComment-573715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 16.03.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 O jakich planach piszesz? Czy masz na myśli przydomową oczyszczalnię ścieków? A co jakieś plany miałyby mieć do tego? Wszystko mogą mieź do tego - - MPZP - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą zakazać lub nakazać, a potem nie przeskoczysz tego zapisu w projekcie budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29487-pro%C5%9Bba-o-cytat-z-planu-dot-po%C5%9B/#findComment-573970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 16.03.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 U nas w warunkach zabudowy nie umieszczono żadnych danych dotyczących sposobu odprowadzania ścieków. Natomiast w planie zagospodarowania działki musi być to uwzględnione - tzn. architekt musi podać lokalizację szamba, czy oczyszczalni ścieków ( w zależności od decyzji inwestora i możliwości związanej z wielkością działki i jej charakterem ). Dopiero w trakcie realizacji pozwolenia na budowę ta sprawa jest weryfikowana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29487-pro%C5%9Bba-o-cytat-z-planu-dot-po%C5%9B/#findComment-574360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
