Z założenia w spiżarni ma być chłodno.Czy jest zatem sens ocieplać podłogę na gruncie?
Natomiast przydałoby się doprowadzenie zimnego(dół) i odprowadzenie ciepłego(góra) powietrza.Jak to rozwiązaliście?
https://forum.murator.pl/topic/29502-pod%C5%82oga-w-spi%C5%BCarni-ociepla%C4%87-na-gruncie/
W spiżarni ma być sucho przewiewnie i niezbyt jasno. Światło słoneczne źle wpływa na niektóre produkty. Dawniej nazywano ją komorą.
Czy przez pomyłkę nie chodzi o chłodną i wilgotną piwniczkę? Polecam temat "ziemianka"
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/29502-pod%C5%82oga-w-spi%C5%BCarni-ociepla%C4%87-na-gruncie/#findComment-554144
Ocieplaliśmy lub raczej izolowaliśmy styropianem. Między innymi dlatego, aby nie mieć różnicy w wysokości podłóg :wink: Nasza spiżarnia jest przy garażu, nieogrzewana.
https://forum.murator.pl/topic/29502-pod%C5%82oga-w-spi%C5%BCarni-ociepla%C4%87-na-gruncie/#findComment-554234
Pozdrawiam Adam M.
Dlaczego ziemianka? Z tego, co sie orientuje, w spizarni idealnie powinno tez byc nie za cieplo, wiec odradza sie np. projektowanie jej przy poludniowych i zachodnich scianach lub wstawianie do nich lodowek czy zamrazarek, ktore na zewnatrz przeciez produkuja pewna ilosc ciepla...
https://forum.murator.pl/topic/29502-pod%C5%82oga-w-spi%C5%BCarni-ociepla%C4%87-na-gruncie/#findComment-554236
posadzke na gruncie nie ocieplamy tylko izolujemy
-od wilgoci kapilarnej z gruntu
-od różnicy temperatur
a więc
-izolacja z papy termo
-folia budowlana
-styropian
-folia budowlana
-jastrych
-płytki
pomieczczenie to nie musi mieć grzejnika lecz musi mieć wentylację
czyli doplyw i odpływ świerzego powietrza innaczej będzie pleśń
https://forum.murator.pl/topic/29502-pod%C5%82oga-w-spi%C5%BCarni-ociepla%C4%87-na-gruncie/#findComment-554557
