monidare 25.02.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 witam, prosze o wsparcie w nastepujacym temacie. posiadamy trzon kominowy a w nim pion spalinowy o wymiarach 14cm*14cm. moje pytanie: jakiej mocy kominek mozemy podlaczyc. czy mozna sie posluzyc taka zaleznoscia dobierajac moc kominka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 25.02.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Przepisy określają to precyzyjnie: jeżeli otwór paleniskowy <=0,25 m2, to przewód >=14x14 lub fi 15 cm; jeżeli otwór >=0,25 m2, to przewód >=14x27. Dotyczy kominków z wkładem lub bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.02.2005 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Witam.Piękny pion kominowy do...pieca lub kozy ale nie do kominka.Moc wkładu kominkowego praktycznie nie ma tu nic do rzeczy. Raczej powierzchnia otworu paleniska lub inaczej mówiąc wielkość drzwiczek wkładu (frontu). Oraz zdrowy rozsądek i przepisy.Przy tej średnicy komina praktycznie każdy wkład będzie "poddymiał", jeżeli nie od razu to napewno po pewnym czasie, gdy nieco sadzy osadzi się w przewodzie kominowym. Przy mokrym drewnie będzie to wręcz niebezpieczne (i to nie są żarty).Co prawda są wkłady z wyjściem fi 150 mm, ale szkoda będzie Waszych nerwów przy ich użytkowaniu (narzekania użytkowników kominków, którzy z oślim uporem montowali takie wkłady na tego typu przewodach pomimo moich zastrzeżeń znam z autopsji).Natomiast do pięknej "kozy" jak najbardziej. Dużo piecyków ma średnice w zakresie 120-150 mm, co przy relatywnie mniejszych powierzchniach drzwiczek powoduje ich prawidłowe funkcjonowanie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 25.02.2005 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 nie pozostaje nam nic innego jak robic osobny komin pod kominek ...gdyby nie te koszta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 27.02.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Mc kominka opalanego drewnem mozesz szacunkowo obliczyc z zależności : Q=6.78xpierwiastk z h h-jest to wysokość komina w m2, a wynik otrzymasz w kW. Moc kominka jest związana z polem przekroju przewodu dymowego. Jest to teoria, która nie koniecznie musi sie sprawdzic w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 27.02.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 do Forest Natura a jak definjujesz kominek? u mnie będzie to palenie takie tam wspomagające piec olejowy, raczej w kierunku weekendowej przyjemności niż kotłowni w salonie i dowożenia drzewa taczkami. komin mam właśnie 14x14, czy te poddymianie występuje przy hajcowaniu na maxa, czy może przy przy "spokojnym "paleniu efekt nie wystąpi? nie chce kozy chce wkład kominkowy wbudowany w ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 27.02.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Jeżyk- coś jest nie tak z Twoim wzorem na obliczanie mocy kominka. Wysokość nie może być w metrach kwadratowych, a gdzie przekrój komina? Musi być jakaś zależność przekroju i wysokości komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 27.02.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Oczywiście,że w [m]. Ów wzór wywodzi sie z zależności: F=2.6xQ/nxpierwiastek z h [m2] gdzie: F pole przekroju komina [m2], n współczynnik dla drewna=900 dla węgla=1600, Q moc kominka w [kW]. Dzięki lakk i jeszcze h wysokość komin [m] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-554829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.02.2005 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Witam.Carrrlos - to obojętne czy będziesz palił okazyjnie, czy też będzie to ogrzewanie główne w domu. Kominek musi mieć porządny komin i już. Z dwóch względów - wygoda użytkowania oraz (a raczej przede wszystkim) bezpieczeństwo użytkujących go domnowników.Jeżeli chcesz kominek to jest kilka metod na poszerzenie komina, np. frezowanie, wstawienie "portek" i wykorzystanie dwóch kanałów o mniejszych przekrojach, czy też po prostu dobudowanie nowego kanału dymowego.Poddymianie kominka zawsze (prawie) związane jest ze źle dobranym kominem lub zaniedbaniem jego stanu technicznego. Nawet jeżeli przez większość sezonu zimowego będzie Ci się paliło O.K. i będziesz wyśmiewał się z "ostrożnych" rad wszystkich kominiarzy i kominkarzy na Forum, to w ciągu jednej nocy z powodu jednego załadunku drewna do paleniska możesz napytać biedy sobie i swojej rodzinie. I po co ryzykować.Na Forum wypowiada się wielu ludzi i czasami niektórzy biorą za pewnik to co odnosi się do ich domu, w myśl zasady "bo u mnie dobrze działa". Ale od czego są przepisy budowlane?W większości przepisy te poparte są przecież praktyką budowlaną i normami gwarantującymi bezpieczeństwo przyszłego użytkownika.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-555230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.02.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Przepisy określają to precyzyjnie: jeżeli otwór paleniskowy <=0,25 m2, to przewód >=14x14 lub fi 15 cm; jeżeli otwór >=0,25 m2, to przewód >=14x27. Dotyczy kominków z wkładem lub bez. A co będzie jak zamiast 14x27 zrobię komin 19.5x19.5 to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-555450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 01.03.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Witam. Ale od czego są przepisy budowlane? W większości przepisy te poparte są przecież praktyką budowlaną i normami gwarantującymi bezpieczeństwo przyszłego użytkownika. Pozdrawiam. thx Forest, a gdzie wyczytam o tych normach dotyczącyh przewodów spalinowych do kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29512-srednica-komina-a-moc-kominka/#findComment-557179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
