wszystko zależy jaki masz Porotherm. Jeśli masz Porotherm25 to masz spoiny prostopadle do muru czyli przy mocowaniu okien będzie trochę lepiej bo kołki będą miały na czym się zawiesić. Jeśli masz inny porotherm to słabo się to będzie trzymać. Musisz wiercić w spoinach. I lepsze będą kołki z tworzywa - nie metalowe dyble.
Jak dasz piankę to powinno być ok. No cóż to właśnie jest podstawowa wada Porothermu. W przyszłości jeszcze będziesz miał problemy przy kaloryferach i szafkach kuchennych.
https://forum.murator.pl/topic/29513-monta%C5%BC-okien-w-porothermie/#findComment-554599
FREDY - nie strasz ;) Oferta kolkow jest tak ogromna iz nie widze zadnych klopotow - zarowno z zamocowaniem kotew jak i szafek w kuchni czy gdziekolwiek.
Najgorsze co moze byc to mocowanie w fuge. Tam jest przewaznie zaprawa cem/wap bardzo slaba i krucha - na 90% trzymac nie bedzie. Lepiej dopasowac kolki niz w zaprawe kolki wbijac
https://forum.murator.pl/topic/29513-monta%C5%BC-okien-w-porothermie/#findComment-554671
Ja nie straszę tylko znam to z własnego doświadczenia. Wiercili u mnie w porothermie 30 kołki i jak trafili w kanał to kołek trzymał się tylko na pierwszej ściance. Trzeba bardzo delikatnie wiercić, bo jak się użyje wiertarki z udarem to kruszy delikatne przegrody.
https://forum.murator.pl/topic/29513-monta%C5%BC-okien-w-porothermie/#findComment-554887
