Wstep Bronislaw 22.09.2002 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Rozgladam sie ostatnio sa przyzwoitymi oknami z drewna. calkiem niedawno dowiedzialem sie ze niektore firmy nie wykonuja drzwi balkonowych drewnianych (typowe 90x220) bez przewiazki. Podobno drewno nie nadaje sie na takie fanaberie. Wykonania takich okien odmowily mi m.inn. firmy M&S i Stollar-CDM. 150 innych firm nie ma co prawda zadnych obiekcji i chetnie mi co tylko zechce zrobi ale zaczalem sie zastanawiac czy rzeczywiscie drewno jest dobrym surowcem do takich okien?Pomocy,Bronek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.09.2002 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jest taki wymóg w Warunkach Technicznych Odbioru [chyba tak to się nazywa] żeby drzwi miały przewiązkę - ze względów bezpieczeństwa i jeszcze dodatkowo dolna szyba drobnorozpryskowa. Ze względów wytrzymałościowych może być bez przewiązki [inaczej jest w PVC - tam przewiązka jest wymagania - ramy są wiotkie. Z drewna powinni Ci zrobić nie widzę problemu - chyba, że mają to być drzwi antywamaniowe - przewiązka dosztywnia skrzydło jak każda kratownica. Spytaj się dlaczego Ci odmawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wstep Bronislaw 23.09.2002 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Ha! Dzieki za błyskawiczną odpowiedź! Strasznie ciekawe co piszesz bo obie wymienione firmy powiedzialy, ze okna balkonowe bez przewiazki tak - ale tylko z PCV (M&S robi chyba z profilu Veka a Stollar-CDM z Aluplast chyba 2000). Jestem mocno skonfudowany (tym bardziej ze po odwiedzeniu 20u Gdańskich sklepow z oknami drewnianymi skłaniam się lekko ku plastikom . Bronek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.09.2002 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Uwagi tych plastykarzy są nielogiczne. PVC jest bardziej wiotkie niż drewno i już z tej przyczyny drzwi balkonowe powinny mieć przewiązki [tak zwane szczebkiny]. Nawet w aprobatach technicznych są zapisy, że drzwi balkonowe powinny mieć takie przewiązki. Rzecz w tym, że takie drzwi są droższe niż bez i być może z tej przyczyny wciskają Ci takie argumenty [obawiają się że pójdziesz do konkurencji]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wstep Bronislaw 23.09.2002 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Motywem plastykarzy była chyba jednak prawdziwa "wiara" że tak się da, bo przecież z drewna robić nie chcieli (no i nie bali się że pójdę do konkurencji A czy nie jest to kwestia zbrojenia profilu PVC odpowiednio grubą stalą? Z nieco innej beczki: jakie profile PVC można polecić właśnie jeżeli chodzi o takie parametry jak sztywność, wytrzymałość itd. itd.? Bronek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 23.09.2002 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Ze zbrojeniem PCV radzę ostrożnie, bo efekt jest czasem wręcz przeciwny. I z AluPlast też uważaj, mogę dać namiary na kilku mocno niezadowolonych z tych profili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.09.2002 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Blacha 2 mm na skrzydło drzwi wystarczy. Na ogół stosują 1,75 ale to za mało. Grubsze blachy są na bardzo wysokie drzwi lub bardzo szerokie skrzydła. Radzę jaednak PVC z przewiązką - jest trwalsze. Proponuję u producenta abyś pociągnął ramę skrzydła do siebie i pchnął ją od siebie stojąc w linni skrzydła - podda się w dwu kierunkach. Ten M&S to przyzwoita firma. ALUPLAST jest IDEAL 2000 i IDEAL 2000 EURO to bardzo podobne systemy, praktycznie indentyczne - znam takich co sobie go chwalą - to rzecz doświadczenia w produkcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-35527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wstep Bronislaw 29.09.2002 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2002 Odebralem wycene w ms i przy okazji odpytalem czemu nie robia duzych przeszklen w drewnie a robia w plastiku. Dwa powody (wg.sprzedawcy): -zalacenia veki podobno pozwalaja na takie przeszklenia -z pcv nigdy nie mieli problemow a drewno przy takich rozmiarach podobno sie im od czasu do czasu sie wypacza acha: moje okna w wersji drewnianej wyceniane sa przewaznie na 12000 (np w ferno). MS chce 15000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-36825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 30.09.2002 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Bronek - popros o wycene "Andersen swiat okien i drzwi" mi wycenili same czesci mojego przeszklenia na 9500$+VAT. Nie kazalem juz im opracowywac "sposobu polaczenia konstrukcyjnego".Trasko-Al (z aluminium) wycenilo na 12000PLN lub 15000PLN z Heat Mirror, Urzedowski okolo 7000-8000 (mahon), a moj stolarz 6800 (tez mahon). Na wszelki wypadek konstrukcje dalem policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2952-drewniane-drzwi-balkonowe-bez-przewiazki/#findComment-36868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
