wrk1 26.02.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Czy można łączyć styropian i polistyren ekstrudowany? Np. 6cm styropianu FS 15 i 4 cm polistyrenu ekstrudowanego na zewnątrz? Jeżeli tak to jak to połączyć ? klejem czy może tylko przyłożyć i przysypać ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk1 27.02.2005 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2005 Nikt tego nie próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-555004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes_m 28.02.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 A jakie masz warunki gruntowe ?Jeśli jest problem z wysoką wodą lub gruntem to raczej bym sobie to odpuścił ,normalny styropian jest nasiąkliwy a nie zabezpieczysz go tak ,żeby nie ciągnął wody kapilarnie - chyba,że naprawdę będziesz bardzo dokładny. Łączyć można na klej ale uwaga na grzebień ,najlepiej jednak materiałem bitumicznym ( jest to również a może przede wszystkim izolacja p-wodna ) co się do tego nadaje,zużycie jakieś 2 - 3 kg/m2 - polecam wyrób PCI - Pecimor 2 N. PozdrawiamGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-556150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk1 28.02.2005 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Warunki gruntowe dobre woda na 3m. Właśnie się dowiedziałem, że można ale np. całą grubość ekstrudowany na 30cm od dołu a potem można łączyć.Jak ktoś kładzie 5cm to nie opłaca się kombinowac, ale przy 10 to już można zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-556349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 28.02.2005 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Ja dałem na samym dole poliester 5cm do wysokości 50cm licząc od ław, a wyżej styropian 5cm. Ocieplenie styrodurem 10cm to trochę przesada. Wydaje mi się że 5cm wystarczy, szczególnie na dole. Jest taka norma że ociepla się do 0,5 m pod posadzką potem już ocieplenie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-556459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk1 01.03.2005 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Ja mam w projekcie Archonu 14cm styropianu więc 10 cm polistyrenu ekstrudowanego to nie jest przesada. Większość dobrych projektów daje coraz więcej izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-557421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 01.03.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 .. a ja mam wprojekcie ścianę fundamentową murowaną z bloczków (bo tak chciałem) i to trójwarstwową z 10 cm styropianu w środku. I planuję tak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-557450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.04.2005 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Fredy - co to za materiał ten poliester?Sztywna pianka poliestrowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29530-ocieplenie-fundamentu/#findComment-599778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
