Nasunął mi się taki pomysł gdy pisałem post na temat CWU w innym wątku. Może jest to korzystniejsze rozwiązanie?
Myślę, że mogłoby to być skuteczne rozwiązanie by zapewnić komfort ciepłej wody.
Widzę to tak, że podgrzewacz jest zamontowany bezpośrednio przed kranem i ma ustawioną temperaturę na 35-38C (powyżej się wyłącza) Podgrzewałby więc wodę jedynie o maks 15-18K, więc chyba nie musiałby mieć jakiejś ogromnej mocy? Od strony eksploatacji mogłoby to być chyba nawet tańsze rozwiązanie niż chodząca non stop pompka cyrkulacyjna?
Zaletą jest chyba też to, że można takie coś zamontować także w sytuacji gdy nie pomyśleliśmy o cyrkulacji i nie ma poprowadzonej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/29537-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-zamiast-cyrkulacji/
tak, tylko podgrzewac, tez nigdy od razy nie zadziala, zazwyczaj zanim sie wloczy troche wody musi splynac, a bedzie to woda zimna, takie rozwiazanie polepszy tylko sytuacje z zimna wode, jednak jej calkowicie nie poprawi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29537-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-zamiast-cyrkulacji/#findComment-555027
Mamy piec dwufunkcyjny, instalację bez cyrkulacji. Dla oszczędności też. Tak projektowaliśmy łazienkę, która jest w sąsiednim niż kocioł pomieszczeniu, by na ścianie wspólnej z kotłownią umieścić umywalkę i prysznic. Ciepła woda zjawia się prawie natychmiast. To jest miejsce głównego poboru ciepłej wody. W odległym od tego miejsca wc zainstalowaliśmy malutki podgrzewacz elektryczny pod umywalką, bo tam czekanie na ciepłą wodę, by tylko umyć ręce byłoby bez sensu. System się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/29537-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-zamiast-cyrkulacji/#findComment-555046
Instalowanie podgrzewaczy wody pod kazdym urzadzeniem poboru cieplej wody wg mnie jest nieekonomiczne. Wystarczy ze raz sie zepsuje takie urzadzenie i ekonomicznosc tego rozwiazania znacznie spada. Trzeba pamietac rownież o dodatkowych gniazdkach.
Oczywiscie najsensowniejszy jest taki uklad aby punkty poboru wody znajdowaly sie najbliszej zrodla. Ale o tym nalezy pomyslec juz na etapie wyboru projektu aby nie bylo takiej sytuacji jak w niejednym projekcie muratora lansowanym jako"Super projekt" gdzie lazienka jest oddalona o kilka metrow od kotlowni,a kuchnia lub druga lazienka znajduje sie po przeciwnej stronie.
Cyrkulacje tez mozna odpowiednio sterowac aby nie krazyla woda na okraglo tylko w tedy kiedy jestesmy w domu.
https://forum.murator.pl/topic/29537-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-zamiast-cyrkulacji/#findComment-555140
