Skuteczna wentylacja grawitacyjna. Jak ???
eRaf,
nawiew z GWC jest realizowany wlasnie za pomocą tego wentylatora. Jest to jedyny wentylator w systemie. Dlatego jest on taki, aby zapewnic wlasciwy sprez i ilosc powietrza do całego domu, szczegolnie w ukladzie chlodzenia latem.
Zimą, gdy korzystam z kominka, wentylator chodzi na minimalnych obrotach. Jego praca jest jednak konieczna, gdy korzystam z ogrzewania kominkiem. Wentylator ten wymusza obieg powietrza w DGP. U mnie cale powietrze w DGP jest powietrzem swiezym, z GWC "pchane" do budynku za pomocą wentylatora i filtrowane.
OK. Napisz tylko jeszcze jaki stosujesz regulator obrotów, też venture ?
Pzdr
  • Odpowiedzi 173
Tak, wentylator sterowany jest regulatorem z płynną regulacją obrotow.
Producentem tych urządzen jest S&P, a dystrybutorem Venture.
Coś było na forum o tych regulatorach (tyrystorowych), podobno niezbyt się nadają bo palą siłniki wentylatorów.
Czy ktorys z Was jest specjalistą w branzy elektrycznej i moze to potwierdzic?
Przedstawiony przez KrzyśkaS sposób wspomagania wentylacji grawitacyjnej nawiewem wentylatorowym ma zalety i wady.
Zalety :
Wewnątrz budynku panuje nadciśnienie, hamujące dostęp kurzu przez nieszczelności okien i sprzyjające ciągowi kominka i kotła atmosferycznego.
W stosunku do rozwiązania z rekuperatorem tańsze inwestycyjnie o (szacunkowo) 2000zł.
Wady :
Trudność wyregulowania przepływu świeżego powietrza przez poszczególne pomieszczenia.
Niebezpieczeństwo wykraplania wody w wełnie ocieplenia dachu w porze zimowej i w następstwie zmniejszenie jej izolacyjności (na skutek nadciśnienia w budynku nawilżone powietrze będzie przenikać przez nieszczelności w paroizolacji).
To ostatnie można częściowo ograniczyć dając dodatkowy wentylatorek wyciągowy na poddaszu (n.p. w łazience).
Zarówno układ z rekuperatorem jak też układ tylko z nawiewem wymagają innych wydajności latem (dużej) i zimą (małej).
Wentylatory 2-biegowe mają zbyt mały skok regulacji wydajności.
Stosowanie innych elementów regulacyjnych powoduje nieekonomiczną pracę silnika na niższych wydajnościach.
Chyba zatem najoszczędniej stosować pracę z przerwami poprzez programator.
Zbigniewie, mysle, że przy kubaturze budynku rzedu 1000 m3, panujące nadcisnienie jest na tyle nieznaczne, że powietrze uchodzi kanałami wentylacyjnymi, a nie przeciska sie przez welne, tym bardziej, że do na przeszkodzie stoi płyta GK, folia paroizolacyjna, i welna 25 cm.
Przy dobrze ocieplonym domu, temperatura jest mniej wiecej stała we wszystkich pomieszczaniach.
Nawiew swiezego powietrza mam do wszystkich pomieszczen, z wyjątkami (WC, łazienka, oraz przestrzen otwarta salon, jadalnia, kuchnia, ktore korzystają z ciepła i nawiewu w salonie)
W praktyce zawilgocenie nie jest w ogole mozliwe, wilgoci jest zbyt mało, kubatura jest zbyt duza, wymiana powietrza jest wystarczająca. Wszedzie jest sucho i przyjemnie, kazdy odczuwa subiektywnie swieze powietrze w domu.
Nawet po kąpieli miałem w zimowe dni jedynie minimalną ilosc pary na oknie w łazience, przy czym nie korzystam z dodatkowego wentylatora wyciągowego w łazience, gdyz okazał sie on zbedny.
  • 6 months później...
wyciągam z lamusa :wink:
potrzebuję jeszcze więcej informacji co do wentylacji grawitacyjnej nawiewnej /czort wie, jak to nazwać 8) /
- jaki przekrój rur, czy metalowe, czy plastik
- jaka długość rur w stosunku do mocy wentylatora kanałowego
- czy robicie redukcje rur
- gdzie zakładacie filtry i czy zakładacie w ogóle
pytanie do Krzyśka:
co jest z powietrzem jak zimą nie palisz w kominku, czy masz dodatkową nagrzewnicę elektryczną lub wodną /jezeli tak, to jaką, gdzie i za ile? :D
jak zmieniają się zasady, jeżeli czerpnia powietrza będzie nad ziemią /ściana budynku itp./
pomóżcie proszę :D
U mnie są rury spiralne, aluminowe, głowne o przekrou fi 200, odgałezienia do pomieszczen fi 100.
Wentylator kanałowy nawiewny, przed nim filtr powietrza. Nie mam dodatkowej nagrzewnicy, moim zdaniem, nie jest ona potrzebna. Moj wentylator ma moc 125 W, ale zawsze chodzi na 1/3 mocy lub mniej.
Moj wentylator ma duzy sprez i srednice wirnika 250 mm (TYP TD 1000 produkcji S&P). Zapas mocy jest potrzebny, jesli latem chcemy korzystac z GWC jako chłodzenia, gdyz wtedy są potrzebne znaczne ilosci wymienianego powietrza.
Gdy zimą nie pale w kominku, wentylacja grawitacyjna "wyciąga" powietrza z GWC zapewniając wystarczającą wentylacje. Nic "nie ciągnie po nogach", nie wystepuje tez wrazenie duchoty.
Wielkosc wentylacji bez włączonego wentylatora jest w naszym przypadku w okresie zimowym wyczuwalnie, subiektywnie, dobra.
Generalnie nie ma potrzeby uchylania okien. Wystarczy nawiew/wywiew grawitacyjny, okresowo zwiekszany wentylatorem, gdy włącze kominek (choc nie jest to niezbedne) i mikrouchył w sypialni.
czyli nasz setka doprowadzająca powietrze pod kominek to za mało :(
Ale dlaczego aż 200? Czy bez włączenia wentylatora też "idzie".
jaka masz wysokość kominów wentylacyjnych?
Czy rozprowadzenie rur jest w wylewkach na poddaszu? Czy są dodatkowo izolowane?
- jaka jest słyszalność wentylatora i odgłosów z salonu?
- czy wystarcza jeden wentylator kanalowy, czy uzywasz też drugiego - powyżej kominka?
Srednica rury 100, czy 200 to zalezy od wielkosci przepływu.
Przy fi 200, bez włączenia wentylatora, ruch powietrza jest wyczuwalny.
Wysokosc kominow to ok. 8m.
Rozprowadzanie powietrza następuje z pionu głownego do czesci pomieszczen, do innych rurą na strychu.
Słyszalnosc na niskich obrotach jest nieodczuwalna w dzien, nocą delikatnie słychac, ale nie jest to hałas uciążliwy, hałas jest znacznie mniejszy niz hałas nowoczesnego wentylatora komputera.
Wystarczy jeden wentylator nawiewny, nie mam drugiego, nie jest on potrzebny. Powietrze jest skutecznie tloczone.
ostatnie pytania /mam nadzieję :oops: /
- jaki producent rur? może masz do nich linka
- jaki filtr, gdzie jest załozony, co ile zmieniasz?
- jakie sterowanie /panel - firma, mozliwości, cena/
sorry, że tak Cie męczę, ale juz widzę światełko w tunelu 8) :D
Nie pamietam nazwy producenta rur. Jesli chcesz poznac dokladną oferte, udaj sie do specjalistycznego sklepu z elementami wentylacji, tam wszystko obejrzysz, uzyskasz fachowe doradztwo i pomoc w wyborze rur i filtra oraz wentylatora i sterowania.
Dodam jeszcze, że oferta firm specjalistycznych jest cenowo i jakosciowo atrakcyjna. Warto sie tam udac i kupic całosc materialow na swoj system.
U mnie filtr i wentylator umieszczone są w piwnicy. Filtr czyszcze w miare potrzeby 2-3 razy do roku.
