asaledr 28.10.2025 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października Witam, Obecnie jest wszystko zrobione oprócz dachu, są ściany szczytowe, kolankowa, wieniec, strop. Niestety chyba dachu się nie uda w tym roku. W tartaku mi tak ciągle przestawiali termin kiedy będzie drzewo na dach, a ja tak w końcu przekładałem ciągle dekarza że zrezygnowali z nas bo nie mają terminów na nas tak czekać. Inni dekarze nie mają terminów więc raczej się nie uda nic zrobić. Szkoda mi żeby tak mokło wszystko, bo 1) śnieg - obciążenie stropu 2) roztapiający się śnieg, woda i mróz, wejdzie w różne szczeliny i będzie podsadzać, rozsadzać, szczególnie że mam parę pęknięć na stropie teriva. Co warto zrobić? Dom z białych bloczków Solbet. Może taki prowizoryczny dach? Mam sporo desek, mogę kupić plandekę na cały dom. Co mi radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295483-zabezpieczenie-stropu-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2025 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Pewnie i tak będziesz na to kładł folię? To zrobiłbym to teraz może trochę grubszą folią, żeby wiatr tak łatwo jej nie potargał. Co do obciążenia to raczej bym się nie przejmował. Jakie masz projektowane obciążenie stropu? Pewnie z metr grubości śniegu wytrzyma? A jak się obawiasz i gdyby wystąpiła anomalia pogodowa z dużymi opadami to złapałbym za szuflę (bardzo mało prawdopodobne). Możesz też zostawić kilka stempli po środku największych przestrzeni jak się tego obawiasz. Prowizoryczny dach to dużo pracy i ogromna szansa, że jak wiatr będzie mógł hulać i nad, i pod że nawet porządna plandeka zimy nie przetrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295483-zabezpieczenie-stropu-na-zime/#findComment-9167673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yumikogre9 09.11.2025 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 12:08 Prawdopodobnie puste miejsce w izolacji powyżej, powodujące problemy z kondensacją i wilgocią. Musisz wejść na strych i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295483-zabezpieczenie-stropu-na-zime/#findComment-9168315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funddepartment 12.11.2025 01:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 godzin temu Slope is a fast-paced 3D running game where you guide a ball down a steep, endless slope filled with obstacles. The game tests your reflexes and timing as the speed increases the further you go. Try to survive as long as possible without falling! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295483-zabezpieczenie-stropu-na-zime/#findComment-9168498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
