mcmarins 29.10.2025 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Kupiłem dom z lat 70 z piecem na węgiel. Mam problem z kaloryferami na piętrze. Ciągle słychać przelewanie wody i nie grzeją w całości mimo odpowietrzania. Jakie mogą być tego przyczyny? Mała ilość wody w naczyniu wzbiorczym? Wszystkie widoczne zawory są otwarte. Czy jest możliwe, że naczynie wzbiorcze samo dopuszcza do siebie wodę? Pomóżcie, bo jestem zielony w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295520-obs%C5%82uga-pieca-dopuszczanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzel 07.11.2025 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 17:39 Kupiłem dom z lat 70 z piecem na węgiel. Konkretnie to kotłem. Mam problem z kaloryferami na piętrze. Ciągle słychać przelewanie wody i nie grzeją w całości mimo odpowietrzania. Odpowietrzone nie powinny bulgotać itp. Albo źle odpowietrzasz, albo się zapowietrzają. Jakie mogą być tego przyczyny? Mała ilość wody w naczyniu wzbiorczym? Możliwe. Sprawdzałeś poziom? Masz rurę przelewową? Wszystkie widoczne zawory są otwarte. Czy jest możliwe, że naczynie wzbiorcze samo dopuszcza do siebie wodę? Pomóżcie, bo jestem zielony w tym temacie Narysuj może schemat połączeń, gdyż ze zdjęć niewiele wynika. Nikt nie zna twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295520-obs%C5%82uga-pieca-dopuszczanie-wody/#findComment-9168216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 07.11.2025 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 18:01 Źle odpowietrzasz lub źle zamontowany kaloryfer tak że powietrze nie ma jak wyjść ze spadkiem , no i odpowietrzamy na wyłączonej pompie obiegowej jak taka jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295520-obs%C5%82uga-pieca-dopuszczanie-wody/#findComment-9168217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
