Mój problem związany jest z kominem a właściwie z wyczystką. Dokładnie to widać na zdjęciu:
http://republika.pl/jezier/images/negati22.jpg
I wyczystka i wlot do komina mam od frontu. Najchętniej też tak ustawiłbym wkład, ale wtedy zablokuję sobie dostęp do wyczystki.
Jeśli wkład ustawię z boku to będę musiał wykuć nowe wejście do komina a wyczystka i tak będzie zabudowana.
Czy macie jakies pomysły jak najsensowniej ustawić wkłada?
Czy wyczystka jest konieczna?
Komin jest systemowy - czy można go ewentualnie kuć?
https://forum.murator.pl/topic/29568-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-ustawi%C4%87-kominek-do-komina/
W ciągu ostatnich kilku tygodni był taki wątek. Mozna kuć taki komin. Własciwie to ciąc. Do łatania też jest specjalna zaprawka. Szczegóły znają przedstawiciele.
Mozna tez postawic kominek obok komina, tu doradzi kominkarz.
Wyczystka być musi!
Nie znam układu pomieszczeń w Twoim domu, więc może to nie będzie dobry pomysł - poroponowałbym dobrać się do niego z sąsiedniego pomieszczenia. Myślę, że jeśeli już kuć ten komin, to lepiej "przenieść" wyczystkę np. na boczną ściankę, niż "przenosić" otwór podłączeniowy rury spalinowej.
Wyczystka być musi!
Z tyłu mam łazienkę i żona powiedziała, że niechętnie widziałaby tam wyczystkę. Poza tym to zdjęcie jest nieaktualne - dom jest już wykończony.
Słyszałem o pomyśle aby to kominek był wyczystką. Co musiałbym zrobić aby tak było?
Przeniesienie wyczystki na bok nie jest złym pomysłem ale jak rozwiązać do niej dostęp przez obudowę kominka? Obudowa będzie o ok 40 szersza od komina z każdej strony.
W bardzo zbliżonej sytuacji do Twojej dałem wyczystkę z boku i zakładam, żevkomin wypadnie na krawędzi obudowy kominka tak, że wyczystka wyjdzie na ściance obudowy. Mam chyba też taki sam komin (R+?). Ważne też jest aby było dojscie powietrza do kratki poniżej wyczystki.
Kominek jako wyczystka jest praktykowanym rozwiązaniem jeżeli komin jest stalowy (komin izolowany bądź wkład kominowy). Polega to na bezpośrednim połączeniu komina z kominkiem z pominięciem trójnika i innych elementów poniżej -- wkład kominkowy jest niejako przedłużeniem komina --. W przypadku kominów ceramicznych systemowych takie rozwiązanie jest praktycznie nie do zrealizowania.
A w związku z tym pozostaje "przenieść" w inne miejsce wyczystkę, czyli kuć.
Tak a propos, ciekawy jestem jak jest rozwiązany odpływ wody atmosferycznej z komina. Czyżby od strony właśnie tej kratki ?
Tak za tą kratką jest jakiś kurek. Mogę podłączyć go do kanalizacji. Nie wiedziałem, że tam się woda zbiera. Ale ma to sens bo komin nie jest przeciez przykryty.
i jeszcze jedno, czy taka ingerencja -- kucie tylu dziur -- nie naruszy zbytnio konstrukcji samego komina ? Lepiej to uzgodnić. Nie wiem kto stawiał komin, ale robił to bez wyobraźni, bez obrazy.
Kratki nie będę przestawiał. A takie kominy wychodzą jak się zatrudnia tanie ekipy. Nie zdążyłem powiedzieć jak ma być zrobiony, a też nikt nie zapytał.
Moim zdaniem Masz komin Schiedla "Rondo Plus", który jest izolowany wełną i na dole ma kurek do skroplin, które powino się odporowadzać lub przynajmniej usuwać - trzeba by zapytać doradcę Schiedla. Takie kominy sa przeznaczone do użytkowania z piecami gazowymi (nie kondensacynymi i turbo). Do kominka wystarczyłby komin "Rondo", który jest przeznaczony do odprowadzania spalin z pieców opalanych paliwami stałymi (wyższa temperatura spalin i brak wykraplania się skroplin na ściankach komina) czyli z kominków. Te kominy nie mają kratki u dołu i elementu na skropliny. Jeżeli będzie podłączony kominek to moim zdaniem można zapomnieć o tej ktarce, a wręcz zastanowić się czy dostęp do powietrza przez tą kratkę nie zaburzy pracy kominka. Powietrze będzie się dostawało lub wydostawało przez tą kratkę. Trzeba by zapytać fachowców od kominków.
Mam podobnie zbudowany komin. Do tej pory nie zastanawiałem się nad kominkiem, bo myślałem, że wkład zainstaluję wyżej niż wyczystka. Dostęp do niej będzie pod wkładem. Widziałem gdzieś takie zdjęcie.
a do czego służy ta kratka poniżej wyczystki?
widziałem właśnie już takie. a u nas 'fachowcy' nie dali.
Wg mnie kratka zapewnia doplyw powietrza, ktore osusza welne stanowiaca izolacje termiczna komina jezeli welna ta ulegnie zamoczeniu. Oznacza to ze na gorze komina musza byc zrobione otwory wylotowe. Przez kratka przechodzi takze krociec odprowadzajacy ewentualne skropliny do zewnetrznego pojemnika lub kanalizacji.
Mam komin ECO Zapel. Ponizej wyczystki mam kratke i odplyw skroplin, zakonczenie komina stanowi metalowy daszek w ktorego szerokiej podstawie sa otwory wylotowe wentylacji welny, zrobione w ten sposob zeby woda opadowa nie dostawala sie do przestrzeni, gdzie jest welna.
Pozdrowienia
O rety! Jezier na mój gust i porównianie z tym co mam ma komin Schiedla Rondo Plus. Komin ten posida 4 kanały wentylacyjne w rogach pustaków służące do wentylacji ocieplenia czyli wełny otulającej wkład ceramiczny. Wloty powietrza do tych kanałów są przez tą kratkę na dole komina wylot przez metalowe zakończenie komina na dachu. Takiej kratki nie maja kominy bez kanałów przewietrzających. Podobnie jak to opisał Pagin.
Dodatkowo z kratką jest tzw. kształtka ścieku kondensatu. Jak ma się kocioł gazowy to skropliny tmtędy należy okresowo zbierać. Przy kominku nie trzeba - odparuje samo jak już coś się zbierze. Nie słyszałem o podłaczaniu tego do kanalizacji.
Szczegóły można znaleźć na http://www.schiedel.pl
