Wlodar332 03.11.2025 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada Witam, problem mój polega na tym iż, mam odwiercona studnię głębinowa na głębokość 45m, na początku woda była mętna, ale bez zapachu, badania wyszły ok, a po 3-4 tygodniach woda nagle zaczęła bardzo śmierdzieć szambem.. Sasiad ma studnie na tej samej głębokości i u niego wszystko jest ok. W czym może być problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295700-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-woda-%C5%9Bmierdzi-miesi%C4%85c-po-odwiercie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2025 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada Pod ziemią są cieki wodne. Widocznie trafiłeś na ciek zanieczyszczony czyimś nieszczelnym szambem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295700-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-woda-%C5%9Bmierdzi-miesi%C4%85c-po-odwiercie/#findComment-9167986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.11.2025 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 12:50 Czy po odwiercie studnia była dezynfekowana i pompowana długo/regularnie? Czy robiłeś badania mikrobiologiczne wody? Czy odwiert jest zabezpieczony (szczelnie zamknięty)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295700-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-woda-%C5%9Bmierdzi-miesi%C4%85c-po-odwiercie/#findComment-9168076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EKO-BIO OCZYSZCZALNIE 07.11.2025 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 11:51 W dniu 3.11.2025 o 15:17, Wlodar332 napisał: Witam, problem mój polega na tym iż, mam odwiercona studnię głębinowa na głębokość 45m, na początku woda była mętna, ale bez zapachu, badania wyszły ok, a po 3-4 tygodniach woda nagle zaczęła bardzo śmierdzieć szambem.. Sasiad ma studnie na tej samej głębokości i u niego wszystko jest ok. W czym może być problem ? opisany problem najczęściej wskazuje na zanieczyszczenie biologiczne warstwy wodonośnej spowodowane przedostaniem się ścieków z nieszczelnego zbiornika w sąsiedztwie odwiertu. Jeśli woda ma zapach szamba lub siarkowodoru (zgniłych jaj) – przyczyny mogą być następujące: Nieszczelność instalacji kanalizacyjnej lub osadnika gnilnego – ścieki mogą przesiąkać do gruntu, a następnie migrować do poziomu wodonośnego, z którego czerpie studnia. Warto sprawdzić odległość studni od oczyszczalni lub szamba – minimalna odległość to 30 m od studni zgodnie z przepisami. Rozwój bakterii beztlenowych w rurach lub w filtrze pompy – woda z dużą ilością substancji organicznych staje się pożywką i zaczyna wydzielać zapach. Brak płukania i dezynfekcji studni po odwiercie – jeśli studnia nie została wystarczająco wypłukana, po kilku tygodniach może dojść do namnażania bakterii. Lokalne zanieczyszczenie gruntu – jeśli sąsiad ma dobrą wodę przy tej samej głębokości, problem najprawdopodobniej dotyczy Twojej instalacji lub strefy dopływu studni, a nie całej warstwy wodonośnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295700-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-woda-%C5%9Bmierdzi-miesi%C4%85c-po-odwiercie/#findComment-9168198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
