mam na oku super działe , widok jest piękny ale jakie mnie czekają kłopoty? kto budował dom na nierównym terenie? działka nie ma jeszcze przyłączy do kanalizacji , wody i gazu?
pomóżcie!
o ile skoszt jest większy budowy niż na płaskim terenie???
https://forum.murator.pl/topic/29578-dzialka-ze-spadkiem/
pomóżcie!
moja ekipa pod klucz buduje jeszcze kilka domów, między innymi jeden na dużej skarpie. widziałam go, wszystko jest ok. dla wprawnej ekipy to nie jest duży problem!
https://forum.murator.pl/topic/29578-dzialka-ze-spadkiem/#findComment-555435
pomóżcie!
Ja bardzo ta daiałka jest nierówna, jak bardzo nachylone skarby, w jakim miejscy, może uwkok jest duży,a le łagodny, może stroma skarpa, ale na skraju. Są piękne domki na skarpie, są takie po których praktycznie tego nie widać. Jeśli masz wyobrażnię, to w taką działkę można pieknie wkomponować domek tylko, że nie każdy.
https://forum.murator.pl/topic/29578-dzialka-ze-spadkiem/#findComment-555442
Hej :D
Nasze działka jest na skarpie.Wymiary działki 70m/45m.Na szerokości działki-45m spadek wynosi 8m.Będziemy budować dom z podpiwniczeniem, z garazem w piwnicy.Na początku tez były obawy. Po wielu rozważaniach uznaliśmy, że ma to swoje plusy.
https://forum.murator.pl/topic/29578-dzialka-ze-spadkiem/#findComment-555449
Moim zdaniem zaletą będzie piwnica, która powstanie w naturalny sposób. Obecnie raczej nie buduje się domów podpiwniczonych a w tym wypadku piwnica bedzie wymuszona. Sam mam piwnicę (też spadek terenu) i nie wyobrazam sobie gdybym miał się obejść bez niej - trzymam tam dosłownie wszystko (narzędzia, rowery, pozostałe materiały budowlane) i jest gdzie suszyć pranie zimą. Jak odwiedzam znajomych w domach bez piwnic to jeszcze bardziej dostrzegam przewagę naszego domu. :D
https://forum.murator.pl/topic/29578-dzialka-ze-spadkiem/#findComment-555709
