Paweł Mazurkiewicz 05.11.2025 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada Od nowa kładzione są u mnie warstwy pod ogrzewanie podłogowe, aby wyjść na ten sam poziom i tym razem dać więcej izolacji. Pod chudziak powinno wg architekt iść 30cm piachu (taki co da się zagęścić) - czy dobrym pomysłem jest dać 15 cm kruszywa i 5 cm piachu dla wyrównania pod chudziak? Chodzi o to by nie kopać więcej w głąb w coś co już jest jakimś rodzajem piachu. Dziękuję z góry za podpowiedzi i wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295793-podsypka-pod-chudziak-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.11.2025 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada Muisz sprecyzwać pytanie, co rozumiesz pod hasłem kruszywo? Jaka frekcja? Wsyp do kubka fasolkę i dosyp centymetr soli. Wstrząsnij kubkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295793-podsypka-pod-chudziak-na-gruncie/#findComment-9168157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Mazurkiewicz 06.11.2025 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada (edytowane) 0/31 takie rude jakim utwardzają pod chodniki i asfalt Edytowane 6 Listopada przez Paweł Mazurkiewicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295793-podsypka-pod-chudziak-na-gruncie/#findComment-9168160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funddepartment 12.11.2025 01:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada Slope is a fast-paced 3D running game where you guide a ball down a steep, endless slope filled with obstacles. The game tests your reflexes and timing as the speed increases the further you go. Try to survive as long as possible without falling! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295793-podsypka-pod-chudziak-na-gruncie/#findComment-9168499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
