Bonzai 28.02.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Czy Porotherm 44 to materiał kruchy, jakie są wasze doświadczenia z tym materiałem. Czy warto nim budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 28.02.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Proponuję użyć opcji "szukaj" a wszelkie informacje na pewno znajdziesz!!!! pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-555482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 28.02.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Na forum było juz OOOOOOooooo i jeszcze troche o PTH daj szukaj w zakłądkach na stronie i bedziesz miał wątków jak mrówków Ja osobiście mam domek z PTH 44 P+W Mury stoją od 2000 roku pytasz czy kruchy ..jak z młotka dostanie to pęknie jesli wstawiony w scianę sciskany od góry "działa" jak nalezy. Nie mieszkam jeszcze w domku ale juz teraz daje sie zauważyć ze "trzyma" ciepło. Sąsiad wybudował z tego materiału zadowolony. Bonzai material ten ma wielu zwolenników i przeciwników. Ja osobiście jestem z niego jak na razie zadowolony. W trakcie budowy stosowałem oprócz pustaków całych tez pustaki "połówki" (nie mylić z butelką 0,5 litra) pustaki 3/4 ąłdnie wtedy wychodziły wiązania narożników , przy oknach wnęki miały równą powierzchnię bez P+W. Z całej budowy uzbierało się chyba z paleta pękniętych pusstaków ( z tym że przyjechały one już w większości uszkodzone na plac budowy w czasie transportu) wiennerberger reklamacje uznał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-555495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek244 01.03.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Bonzai jak tam się zgadzam z Piratem Co prawda nie mam jeszcze wybudowanego domku ale zakupiłem już PTH 44P+W (myślę w dobrej cenie) i w kwietniu ruszamy!! Sąsiad ma PTH 38P+W i jest zadowolony. Osobiscie uważam że ceramika jest jednym z lepszych materiałow. Pozdrówki jarek244 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 01.03.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Pirat , A jak mocowałes okna i grzejniki w porothermie? ez mam pt 38 , i zastanawiam sie jak to zamontowac grzejniki okna aby sie jakos ( dobrze ) trzymały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 01.03.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Pirat , A jak mocowałes okna i grzejniki w porothermie? ez mam pt 38 , i zastanawiam sie jak to zamontowac grzejniki okna aby sie jakos ( dobrze ) trzymały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 01.03.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Wojtek33 Okna pcv mocowane na kotwy (do profilu PCV na wkręty) do ściany za pomocą długich kołków rozporowych są takie własnie do ceramiki do tego poszła piana pozniej obrobienie okna trzyma nalezycie. Parapetów jeszcze nie mam podobnie jak i grzejników ( te tez będą mocowane na te długie kołki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 01.03.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Mieszkam w domu z PTH 44 P+W od 6 miesięcy. Mieszka sie bardzo przyjemniej. Mimo, ze ekipa nie była jakas "boska", dom bardzo dobrze akumuluje i trzyma ciepło. Miałem dużo rzeczy wybudowanych w "suchej" technologii, dlatego mam więcej problemów z suchym powietrzem niż z wilgocią (wilgotność mam 44 %). Jak się budowało murarzom ?? Nie narzekali. Materiał nie jest wcale taki kruchy, sam sie nie potłucze. Oczywiście po potraktowaniu go młotkiem czy upadku z wysokosci na beton, bez watpienia pęknie, ale co nie pęknie ??? Przy normalnej obróbce, nie ma na to szans. Jak montować okna i grzejniki ??? A jaki problem ?? Tak samo jak w każdym innym materiale. Tylko szafki kuchenne wiszą u mnie na specjalnych wkrętach do ceramiki poryzowanej, do kupienia w każdym hipermarkecie czy większym sklepie budowlanym. jedyny problem z wycinaniem bruzd pod elektrykę czy rury. Nie jest to proste przy ręcznej robocie (młotek do bruzd), ale przy pomocy piły robi się proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 01.03.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Mamy dom z PTH 44 P+W - jestem bardzo zadowolyny (moi znajomi i sąsiedzie zresztą też).Powiem więcej. Pisanie o strasznej kruchliwości tego materiału oraz o problemach z montażem, itd to mom zdaniem istne bzdury!!!Tak sie składa, że mam dom z PTH, a tylko murłaty sa obmurowane szarym betonem komórkowym (cieszę się, że nie zastosowałem tego materiału na cały dom, gdyz jest po prostu mniej wytrzymały i bardziej kruchy od caramiki - chodzi o szary beom komórkowy Prefabet).Ktoś może napisze, że jest odwrotnie, ale ja wiem swoje, gdyz sam sprawdziłem oba materiały na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-556985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 01.03.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Stawiam już od jesieni z PTH 44 sam z ojcem i mogę powiedzieć że jest to dla mnie dobry wybór bardzo dobrze sie muruje trzeba sie tylko w miarę przykładać żeby nie gubić poziomu i pionu , ponieważ potem coraz gorzej jest wyprowadzić prostą linię bez zwiększania grubości zaprawy, ale to nie twój problem tylko murarzy.Jeżeli chodzi o kruchość to nie zauważyłem tego zjawiska przy oczywiście normalnym postępowaniem z tymi klockami, jeden raz mi w ręku pękł na pół ale musiał być uszkodzony wcześniej tylko nie było tego widać.W transporcie z ponad 2000 sztuk doliczyłem się około 40 sztuk pękniętych, tylko że z tych palet co już rozpakowałem zużyłęm te pęknięte i nawet musiałem docinać z całych. Myślę że niewielę będę musiał reklamować, ponieważ ich pęknięcia z reguły nie dyskwalifikują ich z dalszej możliwości wykorzystania, tych które były całe potłuczone naliczyłem 3, a i tak jednego wykorzystałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszket 01.03.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 witam nasz dom też jest z pth44 i jesteśmy zadowoleni z tego materiału,z całosci materiału który nam dostarczono było tylko kilka sztuk uszkodzonych podczas transportu ale wymieniono nam je na dobre.Co do mocowań okien to firma nie miała żadnego problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszket 01.03.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 01.03.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Do mocowania okien w P44 użyliśmy specjalnych kołków Fischera do ceramiki poryzowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 02.03.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Botanik , a mozesz podac typ tych kołków? na stronie fischera jest tego troche , wiec jesli to niekłopot dla ciebie , poprosze o typ tych kołkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmw 02.03.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Mieszkam 1,5roku w domu z Porotermu 44. Gdy budowałem, to przestrzegano, że bardzo kruchy, słaby i w ogóle do niczego. Nie uwierzyłem - na Forum trwała wielka dyskusja o własciwościach Porotermu i wynikało z niej, że jest to raczej dobry materiał. Nie żałuję. Dom jest super ciepły i suchy. Z tą kruchością cegły porotermowej też nie jest tak źle. Traktowana osobno rzeczywiście wygląda dość krucho, ale to chyba cecha każdej ceramiki poryzowanej. W murze, powiązana zaprawą wyszła ściana bardzo mocna i twarda. Wiem, bo przy kończeniu domu czasem trzeba było coś wykuć -największa rzecz , to chwyt powietrza do kotłowni - i kujący mocno musieli się napracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro 02.03.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Też mieszkam w domu : wybudowany z Porotherm 44 p+w, jest ciepły; ważne jest tylko dokładne pilnowanie ekipy która to wykonuje tak jak już było wspomniane ( szczególnie szczeliny między pustakami tzw. pióro).Pozdrawiam-Daro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 02.03.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 WMW a moze ty podpowiesz na jakich kołkach mocowales , grzejniki , szafki itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-557924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 02.03.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Wojtek33,zapytaj w Castoramie o kołki do ceramiki poryzowanej.Są to takie kołeczki ,które po wkręceniu otwierają sie jak spadochron.Mam je na budowie.Okazały się one być tańsze niż polecane nam kołki Hilti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-558468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 04.03.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 gdyby mocowanie czegokolwiek do ceramiki poryzowanej było dużym problemem myślę że ten materiał budowlany nigdy by na rynku nie zaistniał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-560552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmw 04.03.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Szafki w kuchni wieszane były na specjalnych kołkach do cegieł poryzowanych, są takie w każdym supermarkecie budwolanym. Grzejniki wieszali mi ludzie z firmy monującej całą instalację.Nie wiem na czym wieszali, ale trzyma się wszystko mocno. Wszelkie inne rzeczy: półki na książki, obrazy, półki na kwiaty, wieszałem sam i nie przejmowałem się kołkami - wybierałem po prostu zwykłe, tylko dość długie. Wszystkie co do jednego trzymają się bardzo mocno, bo ściana choć porowata jest naprawde twarda i chyba niewiele różni się od ściany z normalnej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29581-porotherm-44-pw/#findComment-560623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
