Wełna 28.02.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Proszę o radę. Przymierzam sie do wodnego ogrzewania podłogowego w kuchni. Pow kuchni 10,5 m2 ale ogrzewanie planuje na 5 m2 omikając miesjca gdzie stały beda meble. Pod spodem mam strop z czegos jak ackerman ( budynek z lat 30) i nieogrzewaną piwnicę, budynek nie jest jeszcze ocieplony. I pojawia się problem - 3 fachowców proponowało 3 różne grubości styropianu - 3; 5 i 10 cm plus warstwa izolacyjna z folii aluminiowej. Komu wierzyć ??? Czy ktoś może powiedzieć coś nt wymaganej warstwy izolacyjnej ze styropianu przy takich warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 28.02.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 u mnie (bez piwnicy, bezpośrednio na gruncie) będzie 10 cmwięc u ciebie 5 chyba wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.02.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 my robimy 5 cm (na gruncie), ale mamy też ocieplony fundament. 5 cm było w projekcie. Co prawda obecnie standardem robi się 10 cm, a i spotyka się dązenie do absurdu (na grubość) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.02.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 jeżeli masz podłogę na stropie to 5 cm, jeżeli na gruncie to 10 cm i to wcale nie jest absurd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.02.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 1950 a kto powiedział, że 10 cm to absurd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 28.02.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 A ja dam 20... wszędzie tyle dam na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 28.02.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Powiedzmy to tak: Przy 10cm, średniej temp. w piwnicy 9st i temp ogrzewania 35st (temp. rury leżącej na styropianie a nie posadzki !) k styropianu =~0,41W/m2Kpowierzchnia 5m2różnica temperatur = 24st przy 10cm przez podłogę ucieknie 50W, jeśli dasz 5cm ucieknie 100W. Dużo zalezy od ocieplenia ścian piwnicy itd. Przemnóż to przez czas (np miesiąc), koszty ogrzewania i już wiesz czy warto. BTW: przy 100m2 i 10cm będzie to 1kW. Wtedy grubsze ocieplenie niż 10cm już nie wydaje się absurdem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.02.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 sorry Rafałek nie doczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 28.02.2005 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Okazuje sie że przy styropianie 5 podniesie mi sie znacznie poziom podłogi w kuchni tak więc czyba jestem skazany na 3 cm. Moze zatem ocieplić od strony piwnicy obijajac jej sufit wełna lub seropianem ?Czy takie rozwiązanie zda egzamin/ Czy sa jakies warunki krytyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-555970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 01.03.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Ja dałem 7 cm ale planowałem 10. Z tego co widzę 7 także zdaje egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-556550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 01.03.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Okazuje sie że przy styropianie 5 podniesie mi sie znacznie poziom podłogi w kuchni tak więc czyba jestem skazany na 3 cm. Moze zatem ocieplić od strony piwnicy obijajac jej sufit wełna lub seropianem ? Czy takie rozwiązanie zda egzamin/ Czy sa jakies warunki krytyczne? Jeżeli nie możesz "zaszaleć" z grubością to sugeruję iść w koszty i jakość. Rozważ polistyren ekstrodowany . Współczynnik przewodności cieplnej polistyrenu ekstrudowanego wynosi 0,026-0,03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-556640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMarek 01.03.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Nikt nie wypowiedzial się na temat "warstwy izolacyjnej" z folii Al. A moim zdaniem to absurd. Folię zaczeto stosować w ekranach zagrzejnikowych. I tam miało to sens - folia odbija promieniowanie grzejnika (ośrodkiem jest powietrze). Natomiast na styku styropian - beton nie ma promieniowania. Jest tylko przewodzenie ciepła. Z kolei aluminium ciepło przewodzi znakomicie. Więc o jakimkolwiek "izolowaniu" za pomocą folii Al należy zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-557162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 01.03.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Proszę o radę. Przymierzam sie do wodnego ogrzewania podłogowego w kuchni. . u mnie podłoga na gruncie i będzie 10 cm, z projektu jak i z ustaleń z firmą od CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-557184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 01.03.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Okazuje sie że przy styropianie 5 podniesie mi sie znacznie poziom podłogi w kuchni tak więc czyba jestem skazany na 3 cm. Moze zatem ocieplić od strony piwnicy obijajac jej sufit wełna lub seropianem ? Czy takie rozwiązanie zda egzamin/ Czy sa jakies warunki krytyczne? TEZ JUZ DRAZYLEM TEN TEMAT poza ociepleniem na stropie zrob porzadnie od strony piwnicy (np.15cm) co ucieknie w styrop - odda potem - takie niekonwencjonalne ogrzewanie akumulacyjne nie sadze aby pewna "niesterowalnosc" byla uciazliwa pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29597-jak-gruby-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke-3-cm-5-cm-czy-inny/#findComment-557047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
