  • Odpowiedzi 76
ja do Tristana i Izoldy mam fugę epoksydową Mapei - niestety sporo droższa od normalnej Mapei, ale podobno dużo mniej się brudzi i nie trzeba jej zabezpieczać żadnymi preparatami... jak się będzie sprawdzać w praktyce powiem za parę miesięcy...
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-556447
kurcze - akinom.. chyba mamy podobny gust.. wcześniej gres caesara (w końcu udało mi się dopaść Midę w 3 gatunku :D :D :D - jutro przywożą :D :D , Coloniala niestety nigdzie nie było... :cry: ), teraz znów ten Tristan i Izolda... jakie zakupy jeszcze planujesz? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-556453
na to wygląda, że gust mamy poodobny :)
Jeśli chodzi o zakupy to musimy kupić jeszcze płytki do mniejszej łazienki, ale wcale nie wiemy jakie.
Jak zobaczyliśmy Izolde od razu wiedzielismy, że to będą płytki do dużej łazienki, a mała na razie jest pusta.
Czas goni straszliwie, w poniedziałek wchodzi ekipa a my nawet nie mamy pomysłu na kafle do mniejszej łazni :)
No zobaczymy, moze w weekend cos wybierzemy.
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557397
Troche przesadzil wykonawca proponujac Ci fuge epoksydowa do plytek sciennych typu ceramicznego. Fugi epoksydowe stosuje sie wylacznie do mozaiki szklanej i w technice basenowej w miejscach silnych ruchow wody i nie powinno sie uzywac jej do innych materialow ,szczegolnie do tak duzych plytek jak Izolda.Grubosc fugi epoksydowej musi byc niewielka najlepiej ok.1- 1,5mm .Spoin epoksydowych unika sie z wielu powodow i nawet do mozaiki szklanej jest od niedawna specjalna fuga bez zawartosci zywic epoksydowych /Sopro/. Co do fug tradycyjnych i elastycznych Mapei mozna powiedziec, ze b.rozsadny stosunek jakosci do ceny - srednia klasa wyzsza :lol:
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557531
Wojtek,
napisz proszę jakiej firmy jest fuga najwyższej klasy? Może ona się nie brudzi?
Weszłam przed chwilą na stronę Sopro, a tam jest tyle różnych odmian fug, że się pogubiłam.
Która jest do gresów?
A dlaczego nie należy stosować fug epoksydowych?
Czy każda jasna fuga będzie się brudzić?
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557616
no właśnie - Wojtku, z twojej wypowiedzi wynika że się na tym znasz... - doradź proszę, fachowiec właśnie zaczął mi kłaść gres w przedpokoju - duże płytki 60 x 60 - kolor fug chciałabym jakiś nie za ciemny (ale też nie biały) - jaka fuga byłaby najlepsza żeby potem nie wściekać się za szybko, że zaszła brudem? jakie minusy ma epoksydowa?
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557738
na stronie internetowej Mapei znalazłam taki opis mojej fugi:
KERAPOXY
KWASOODPORNA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Kwasoodporne spoinowanie płytek ściennych i podłogowych o szerokości spoin 3-10 mm;
Kwasoodporne i szybko wiążące klejenie różnego rodzaju płytek ceramicznych;
Klejenie kamienia naturalnego, azbestocementu, płyt betonowych jak i innych materiałów budowlanych.
więc czemu twoim zdaniem nie nadaje się ta fuga do ściennych płytek ceramicznych? :(
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557754
Mysle, ze nie am sensu pisac o tym ,ktora firma oferuje fugi z najwyzszej polki, natomiast dobrze sie zastanowic czy produkt do wszystkiego jest naprawde dobry i rzeczywiscie do wszystkiego. Fugi epoksydowe to w zasadzie ZAPRAWA epoksydowa, dwu lub troj -skladnikowa , ktora miesza sie z piaskiem kwarcowym. Stosowanie jej w lazienkach domowych to troche tak jakby czolgiem wyciagac z rowu rower . Sluzy ona do zastosowan przemyslowych w miejscach agresywnych srodowisk: baseny, warsztaty samochodowe, laboratoria,tarasy, kuchnie przemyslowe itd.i wszedzie tam gdzie trzeba zmywac pod wysokimi cisnieniami.Kolorystyka jest bardzo ograniczona /bialy-niekoniecznie wiecznie bialy, antracyt, szarosc/.Fuga jest twarda i szorstka dzieki czemu tam gdzie nie szoruje sie pod cisnieniem nie ma sensu jej stosowac. Dlatego napisalem wczesniej, ze w domu owszem, ale na drobnych mozaikach szklanych, gdzie szerokosc fugi jest ok 1,5-2mm i nie widac jej malo eleganckiej faktury.Nieumiejetne fugowanie moze doprowadzic do zniszczenia ceramiki - wyschnieta fuga jest nie do usuniecia bez zastosowani specjalnych preparatow i to tez w okreslonym czasie.Nie stosuje jej sie takze na materialach nasiakliwych jak niektore kamienie, polerowane gresy, gdyz moze je nawet przebarwiac.
Do gresow polerowanych na podloge proponowalbym Sopro np. MFs+b/pytanie czy masz ogrzewanie podlogowe?-wowczas trzeba dobrac odpowiednik elastyczny np FLF/.Nalezy pamietac , ze nie ma fugi , ktora sie wogole nie brudzi , szczegolnie biala. Lepiej zastosowac wiec jakis kolor "bezpieczny" lub dodatkowo zabezpieczyc .Do lazienek na sciane , czyli tam gdzie szczegolnie wazna jest retencja wody, a plytki maja troche wieksza nasiakliwosc proponowalbym fugi tzw perlowe.Po zmoczeniu fugi , woda na jej powierzchni nie rozplywa sie i nie wsiaka przyciemniajac ja w tym czasie/tylko tworzy drobne "perelki" jak na tkaninach impregnowanych , dla pedantow latwe do usuniecia sciereczka.Jesli ktos uklada ceramike na blacie w kuchni rowniez powinien to przewidziec.Nie wszystkie fugi sa dopuszczone do kontaktu z zywnoscia.To samo tyczy fug wysokoelastycznych tzw. silikonowych np na dylatacjach. Nie wciskac tam silikonu sanitarnego sa od tego fugi i sznury dylatacyjne. Prawde mowiac zeby bylo tak calkiem dobrze to kazdy typ materialu powinien byc klejony i fugowany odpowiednia grupa wyrobow, bo jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego.
Podalem tu przyklady Sopro /dawniej Dyckerhoff/ ale takie odpowiedniki ma rowniez Kerakoll , Deiterman i pewnie kilka innych firm.Te firmy akurat ja znam a akurat przytoczony Dyckerhof ma chyba najwieksze tradycje.
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557868
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Magdo to wszystko pewnie jest prawda .Patrze na odpowiednik Deitermana /prawdopodobnie sklad chemiczny podobny, rowniez epoksyd 2 sklad./ te same zastosowania , ale jest dopisek"do zastosowan w obiektach przem. i produkcyjnych, pom. termalnych i solankach.." itd.Nikt nie proponuje tego do lazienki czy przedpokoju w domu, jest kilkanascie innych produktow, ktore sa proponowane zamiast epoksydow .Myslisz , ze to uczciwosc ,zeby nie naciagac klienta na kase :D . Nic nie ma nt. jaki klejem trzeba kleic w przypadku takich fug, czy podloze nie musi byc wczesniej zabezpieczane itd.Firma jest OK powiedziala wszystko, tylko wykonawca przedobrzyl.W informacji firmy nic nie ma n.t. estetyki , wlasciwosciach retencyjnych , elastycznosci, gladkosci. Mysle , ze reszte dylematow jakos wytlumaczylem . I jeszcze jedno. Dobra zasada jest stosowanie systemu chemii jednej firmy.Najczesciej oprocz klejow, fug, zapraw, szpachli, jastrychow ,uszczelniaczy itp. przeznaczonych do scisle okreslonych materialow , maj takze srodki pomocnicze takie jak, preparaty czyszczace ,impregnujace, renowacyjne, wygladzajace/np.do fug :) )a sprawdzone na ich chemii .
pozdrawiam
PS Widze wlasnie Twoj post o kolorystyce fug epoksydowych.Zaczyna mi sie to coraz mniej podobac.Dlaczego najsilniejsi na rynku nie maja a taka Mapei ma ?A moze pigment to niepolepszajacy wlasciwosci dodatek , zeby klient kupil produkt drozszy ,niekoniecznie wowczas lepszy? :lol: Po co produkowac jakies przecietnej jakosci fugi skoro mozna je zastapic rewelacyjnym i wszechstronym epoksydem? Prawde poda producent betonu piszac , ze /zamiast plytek/ w domu mozna wylac na mokro zatarty beton i pomalowac go. Jak ktos ma taki kaprys, beton sie przeciez do tego nadaje. Nie wiem , jestem troche nieufny, ale to jest troche tak jak z tynkami akrylowymi - "Panie ja w Niemczech ino to kladl,bo tam ino akrylowe sie kladzie, taka nowczesnosc, panie" .O minusach ani slowa.
Zycze Ci niech sie spisuje ta fuga jak najlepiej , uwazam jednak , ze wykonczenie domu to niemale koszty i nie warto ryzykowac przez popelniony w dobrej wierze , blad technologiczny.Moze to byc np zwykly rezim techn.,lub niewlasciwy skladnik np klej, szpachla ,to co jest pod i czego nie widac.
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-557982
dzięki Wojtku,
Fugę epoksydową zasugerował nam nie fachowiec od płytek, ale sprzedawca w sklepie twierdząc że jest to najnowszy produkt i jest generalnie super... Dużo mniej się brudzi i takie tam.... Fuga już jest położona - więc zmienić się nie da... więc pozostaje mi mieć nadzieję, że wszystko będzie ok...
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-558298
  • 1 year później...
Podciagam watek!
I jakie w końcu macie fugi i jak się sprawują?
Planuję jasną płytkę plus szarą fugę - też jasną. Z tego co pisał Wojtek epoksydy to czołgi, a ja myślałam, że takie najlepsze :oops:
Ponoć są jakieś srodki do zabezpieczania zwykłych fug, macie?
Bardzo proszę doradźcie mi, bo jak mam mieć brudne, to wolę dać ciemne!
https://forum.murator.pl/topic/29616-fuga-jakiej-firmy/#findComment-1199949
