Problem polega na tym że przy okazji zwarcia w dowolnym obwodzie w domu np. gniazd z wył. B 20A wyrzuca wyłącznik nadmiarowy przy liczniku C 25A?
Wtedy to ciemno w całej chałupie.
Zasilanie domu za licznikiem kablem 5x16 mm2 ,pomiary w porządku.
Co pokopałem?
https://forum.murator.pl/topic/29641-wyrzuca-wy%C5%82%C4%85cznik-instalacyjny-przy-zk/
Głownie zależało mi na tym dlaczego wyrzuca wył.typu C jeśli wcześniej obwód zabezpiecza wył.typu B o mniejszej wartości prądu?
Teoretycznie B jest o szybszym zadziałaniu na prądy zwarciowe.
Bezpieczniki typu C są do zabezpieczania urządzeń z dużym prądem rozruchowym (np. silniki), one mają 'wolniejszą' charakterystykę przy obciążeniach niedużo przekraczających nominalne. Na potężne udary prądowe przy zwarciach reagują niemal tak samo szybko jak i B, skutek jest taki, jak piszesz.
Tu są potrzebne bezpieczniki selektywne. Albo wkładki topikowe.
Albo zostawić tak jak jest, w końcu takie pełne mięsiste zwarcie przy normalnej sprawnej instalacji nie zdaża się znów tak często, żeby było o co truć cztery litery :-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/29641-wyrzuca-wy%C5%82%C4%85cznik-instalacyjny-przy-zk/#findComment-557080
Witam:)
Książkowy wręcz błąd!! Nie jest zapewniona selektywność zadziałania zabezpieczeń. Przy takim układzie przeważnie zawsze będą wylatywały obydwa w przypadku zwarcia. Wyłącznk przy liczniku powinien być selektywny (koszmarna cena) albo bezpieczniki topikowa.
Pozostaje problem energetyki. Oni w niektórych zakładach narzucają wyłącznik nadmiarowy, przy czym nie piszą, że nie może to być selektywny.
https://forum.murator.pl/topic/29641-wyrzuca-wy%C5%82%C4%85cznik-instalacyjny-przy-zk/#findComment-556938
https://forum.murator.pl/topic/29641-wyrzuca-wy%C5%82%C4%85cznik-instalacyjny-przy-zk/#findComment-556982
Selektywność będzie zapewniona ale tylko przy przeciążeniach tzn. przy prądach nieznacznie przekraczających prądy znamionowe zabezpieczeń tj. np. przyn 1.5 x In (prąd znamionowy zabezpieczenia). Przy zwarciach metalicznych prądy sięgają rzędu 400.1000 xIn (tj. nawet do 10kA) i stąd problem. Przy takich prądach oba wyłączniki, można założyć działają bezzwłocznie. Rozmiązanie problemu opisali koledzy powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/29641-wyrzuca-wy%C5%82%C4%85cznik-instalacyjny-przy-zk/#findComment-557775
