Oświetlenie schodów
  • Odpowiedzi 43
Zwróćcie uwagę jeszcze czy będą tzw. "wangi" przy schodach (czyli wykończenie ściany w pobliżu stopni - taka deska na ścianie no :) ).
Na zdjęciach powyżej są chyba tylko małe listeweczki przy stopnicy i podstopnicy. A u mnie na przykład będzie wanga z górną krawędzią prostą (45 stopni od poziomu) i w związku z tym lampki będą mocowane w tej desce a nie bezpośrednio w murze.
Ponieważ moje schody są dość nieregularne to za radą schodziarza mam lampki raz co drugi a w innym miejscu co trzeci schodek.
Daję zwykłe oczka meblowe briluxa i żarówkę 5W/12V, sterowanie będzie z zegara albo zmierzchówki.
Oglądałem też specjalne do takich celów lampki na diody (różne kolory, różne kształty) 4,5W/230V. Piękna sprawa tylko cena ponad 80zł za sztukę mnie ostudziła.
damiang ma absolutną rację jeśli chodzi o wspomniane wangi. Uważam, że są konieczne raz jako zwykłe "listwy odbojowe"dla dolnej części ściany, a dwa jako ważna ochrona lampek. Taką dobrą wangę wcale nie jest tak łatwo zamówić u każdego stolarza (właśnie mam obecnie taki problem). Niby proste docięcie odpowiedniej deski...a jednak.
Dziwne, bo u nas wanga byla od razu razem ze schodami. Ustalilismy umiejscowienie otworow na lampki, powycinali, potem sam pomontowalem lampki, transformatorki.
Myslelismy o czujnikach wlaczajacych swiatlo, ale w rezultacie posostal wlacznik schodowy i jest OK.
Jedna uwagajesli chodzi o halogeny 12V, wange i umieszczenie transformatorkow. Trafa powinny miec mozliiwosc oddawania ciepla (jakas wentylacja). U nas niestety tego nie ma (brzydko wygladala by nawiercona wanga :) dlatego jestesmy "rodzinnie uswiadomieni" zeby nie zostawiac wlaczonego oswietlenia bez potrzeby :D :D :D
PS. Linki do zdjeci naszych schodow ( nie umieszczam zdjec, bo maja kazde po jakies 2MB):
http://www.padre.it.pl/pic1.jpg
http://www.padre.it.pl/pic2.jpg
http://www.padre.it.pl/pic3.jpg
[/url]
  • 5 months później...
Są w sprzedaży specjalne linijki z diodami LED o różnych kolorach Linijki montuje się pod stopnicami tak że ich nie widać a ładnie poświetlają i pobór pradu jest znikomy. Dlugość można sobie przycinac bo moduły mają chyba coś koło 10-15 cm i są cienkie na jakieś 2mm Widziałem to u sasiada. Wygląda fajnie
  • 6 years później...
Normalnie :D Robisz puszki o średnicy 60 mm
nie koniecznie bo kawdratowe oraz prostokątne puszki do oświetlenia schodów też występują (np Kanlux)
w miejscach gdzie mają być te halogeny, połączone szeregowo przewodem.
szeregowo to nie za bardzo ... niech kolega trochę poczyta o połączeniach....
Potem wsadzisz w te puszki normalne halogenki meblowe.
halogenki meblowe jak sama nazwa wskazuje są do mebli....
Chodzi Ci o coś w tym stylu:
http://img.megastore.pl/gallery/327658/4000870985212_PF_full.2AD77063-1F5D-431C-8ADC-F34361645F5C.jpg ?
Oczywiście ta listwa jest akurat meblowa :)
ekonom2012 Wygląda bardzo efektownie nie powiem :D
chodzi mu zapewne o taśmy LED ;) efektownie (jak dla mnie) i taniej nawet niż oświetlenie montowane w ścianie przy stopniu, albo kinkiety (z obliczeń wychodzi, że takie oświetlenie oparte na taśmach LED na wszystkie stopnie to ok. 200zł w moim przypadku)
sam zamierzam takie dać, przy każdym stopniu jest wyciągnięty kabel i niebawem podłączam. Powinno wyglądać dobrze :)
całość połączona równolegle i przystosowana do ew. podłączenia np. takiego sterownika jak pokazał ekonom2012
Edytowane przez dawidm86
Ja ma w domu 2 piętra i łącznie 34 stopnie. Schody ułożone jak w bloku.
Oświetlenie robię w oparciu o listwy led które będą wmontowane pod każdy stopień, w specjalnie przygotowanym rowku.
Co do zapalania to miałem wykorzystać czujniki ruchu ale na piętrze schody z parteru łączą się ze schodami na II piętro więc czujniki zapalały by wszystkie schody. Dlatego też zostałem przy standardowym wyłączniku schodowym.
Schody będą zapalać się pojedynczo i nie od razu tylko będą się rozjaśniać.
Sterowniki do schodów zrobiłem z kolega, który dodatkowo napisał mi program do mikro kontrolera. Chciałem aby schody zapalały się z góry na dół i odwrotnie (tak jak na filnie odekonom2012 ) w zależności od tego czy wchodzę czy schodzę, ale już nie mogłem zastosować żadnych czujników więc wpadłem na pomysł aby stopnie zapalały się parami.
I tak: po włączeniu oświetlenia zapalają się stopnie pierwszy z ostatnim później drugi z przedostatnim itd. Dzięki temu nie ważne czy wchodzę czy schodzę stopnie rozświetlają się przed nogami, a dochodząc do półpiętra zapalone są już pozostałe stopnie. Schody wyłącza się wyłącznikiem i docelowo mają przygasać stopniowo wszystkie na raz. Koszt sterownika znikomy ok 50zł a gotowe do kupienia w sklepach najtańszy znalazłem za 200-300zł.
I tą dyskotekę będziesz jeszcze ręcznie uruchamiał? No to bardzo jestem ciekaw po jakim czasie cię szlag trafi i przestaniesz to włączać :)
Takie efekty są fajne, jeśli działają w pełni automatycznie, a nawet wtedy jest to bardziej bajer dla gości, niż użyteczna funkcja, mam wrażenie, że w codziennym użytkowaniu rychło się okaże, że dla kogoś światło "idzie" za szybko, dla kogoś za wolno, a na schodach o wybicie zębów, jak coś myli kroki, nietrudno.
J.
  • 1 month później...
Szukam czegoś ciekawego do oświetlenia schodów napotkałem taki film czy ktoś robił na tym sterowniku oświetlenie proszę o info
Ja kiedyś robiłem coś podobnego, tylko wykorzystałem do tego centrale satel integra. Efekt na pierwszy raz super i można się pochwalić gościom, ale w codziennym użyciu raczej nie jest to za dobre rozwiązanie (jak chcesz szybciej zejść to końcówkę pokonujesz po ciemku).
  • 11 months później...
Osobiście polecam oświetlenie led. Zamontowałem u siebie żarówki led na 230V marki Ledlumen, jedna co dwa stopnie. Koszt żarówki wraz z oprawką wyniósł poniżej 15zł. Zapalone są przeważnie ok 10 godzin dziennie (już blisko półtora roku) i jak na razie świecą bezawaryjnie. Tak naprawdę wybrałem ledy tylko ze względu na moje dzieciaki, żeby się nie poparzyły o halogeny, lecz czas mija i powoli wymieniam w całym domu oświetlenie na ledowe.
Użyłem żarówek o średnicy 35mm na gu10, barwa żółta na 230V.
Ja też polecam ledowe oświetlenie. Ostatnio udało mi się kupić nawet nie przepłacając zbytnio na stronie[----] i to dzięki wykorzystaniu rabatu z [----], więc wcale nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, aby mieć porządnie i ciekawie oświetlone schody.
[proszę bez spamu! - moderator]
Edytowane przez Jarek.P
Miałem te żarówki od Ledlumen i raczej nie polecam zważone dane co do mocy 5W a świeci jak 3W brawa światła zielona i spaliły się po pół roku jedyny plus to cena
