Piotr.Rybak 20.11.2025 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada Mam do Was pytanie, jestem laikiem. Postawiliśmy mały budynek, daszek 2 spadowy. Na wieńcu ścian położona murłata i konstrukcja dachu. W chwili obecnej pomiędzy wymurowanymi ścianami a dachem jest przewiew/luka/puste miejsce. Jak, czym to wypełnić? Jak to wykończyć? Podmurować? Styropian? Wełna? Proszę o pomoc. DZIĘKI :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296551-podbudowanie-%C5%9Bcian-do-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.11.2025 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada Dziurę pewnie wypada zamurować, ale co to za dach? Po lewej murłata i okap a po prawej ? Szczyt? Daj fotke z więszej odleglosci albo rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296551-podbudowanie-%C5%9Bcian-do-dachu/#findComment-9169350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2025 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Zazwyczaj te miejsca pokrywane są porpzez izolacje zewnętrzną ścian więc tego bym sie trzymał. Możesz oczywiscie tymczasowo zastosować np. wełnę i wypełnić same szczeliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296551-podbudowanie-%C5%9Bcian-do-dachu/#findComment-9169776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
argotbirth 17.12.2025 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 04:24 W dniu 11/20/2025 o 6:16 PM, Piotr.Rybak napisał: I have a question for you, I am a layman. We built a small building with a double-pitched roof. The wall plate and roof structure are placed on the wall ring. Currently there is an air gap/empty space between the brick walls and the roof. How, what to fill it with? How to finish it? Underpinning? Styrofoam? Wool? Please help. THANKS escape road Hi, If I understand correctly, the gap between the top of the brick wall and the roof structure is normal in this type of construction and should be closed mainly for insulation and weather protection. Usually this space is filled with mineral wool (rock or glass wool) for insulation, combined with a vapor barrier on the warm side. On the outside, it’s often closed with wood panels, cement boards, or brick infill, depending on the facade system. Styrofoam (EPS/XPS) can also be used, but mineral wool is generally better for breathability and fire safety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296551-podbudowanie-%C5%9Bcian-do-dachu/#findComment-9170955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
