postgres 01.03.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Jaki jest wzór na policzenie ceny jednej kwh np: olej kosztuje 1.85, a piec ma sprawność (podobno) 94% ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 01.03.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Musisz jeszcze znać wartość opałową oleju opałowegoOlej opałowy: min wartość opałowa to 42,6 MJ/kg, gęstość max to 860kg/m3Zgodnie z normą PN-C-96024A więc wychodzi, że litr z oleju piec o sprawności 94% wyciągnie 9,57 kWhCzyli 1 kWh kosztuje trochę ponad 19gr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-557159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 02.03.2005 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Dzięki Jezier !!! Czy mozesz mi jeszcze napisać jak to policzyłeś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-557652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinczak 02.03.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 dla ułatwienia1kWh=3,6 MJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-557848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 03.03.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Na początek zamieniłem wartość opałową 1kg oleju w MJ na kWh dla 1 litra.42,6*0,86/3,6=10,177 kWhNastępnie pomnożyłem to przez sprawność pieca:10,177*0,94=9,566 kWhNo i na koniec podzieliłem cenę 1 litra oleju przez możliwą do uzyskania energię1,85/9,566=0,1933 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-559808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.03.2005 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Na początek zamieniłem wartość opałową 1kg oleju w MJ na kWh dla 1 litra. 42,6*0,86/3,6=10,177 kWh Następnie pomnożyłem to przez sprawność pieca: 10,177*0,94=9,566 kWh No i na koniec podzieliłem cenę 1 litra oleju przez możliwą do uzyskania energię 1,85/9,566=0,1933 zł No i nie byłbym sobą gdybym nie napisał, że jest to wartość zaniżona, bo nie uwzględnia innych niż olej kosztów eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-559810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 03.03.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ale pytanie nie dotyczyło kosztów eksploatacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-560078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.03.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 No i się zaraz zacznie - polemika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-560281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.03.2005 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Może się zacząć.Zgodnie z tym co przebadali na stronie http://www.sedbuk.com/ Najsprawniejsze niekondensacyjne piece na olej średniorocznie mają 87% sprawności. Dotyczy to oczywiście sprawności pieca a nie instalacji grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-560378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 04.03.2005 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Hmmm... Obawiam się, że wielkość sprawności kotła w linku pdanym przez Jeziera (pozdroowka!) odnoszą się do CIEPŁA SPALANIA a nie WARTOŚCI OPAŁOWEJ. Tak więc posługując się ciepłem spalania gazu nigdy nie uzyskamy 100%, posługując się wart. opałową ją przekroczymy. Zgodnie z normami polskimi i europejskimy posługujemy się wartością opałową, w Ameryce ciepłam spalania. Miejcie to na uwadze zawsze, gdy korzystacie z art. amerykańskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-560391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.03.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Przeliczyłem badane sprawności oparte na cieple spalania z angielskiej strony i podałem jako sprawność odnoszącą się do wartości opałowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29661-jak-policzy%C4%87-koszt-1-kwh/#findComment-561008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
