korniszon 01.03.2005 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 witam serdecznie! mam pytanie zwiazane z odbiorem tynkow gipsowych, tynki wg zalozen i umowy maja byc klasy 4, (WG PN) w normie znajduje sie tabelka z kryteriami oceny tych tynkow, czy ktos z Was mial juz okazje odbierac takie tynki? chodzi mi o wskazowki jak w praktyce dokonywac tego pomiaru przeswitu 2 mm na lacie 2 metrowe? czy jest jakis przyrzad do tego mierzenia? wiem wiem mozna wziac kawalek listewki, ale nie o to chodzi, cala sytuacja na budowie jest dosc napieta i wolal bym zeby nie zarzucono mi ze cos jest mierzone niezgodnie z przepisami czy sztuka. za wszelkie wskazowki i pomoc z gory dziekuje pozdrowienia z baraku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.03.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 przykladasz late 2m i widzisz , a jak chcesz dokladniej ujzec cala prawde to podswiec halogenem, ae sie nie przeraz jak to co ujrzysz okaze sie straszne Mozesz posluzyc sie poziomica laserowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korniszon 01.03.2005 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 ok, wszstko fajnie, ale w normie masz napisane ze: nie wiecej niz 2 miejsca w ktorych jest przeswit wiekszy niz 2 mm proste prawda? ale jezeli sciana na pionie jest wciagnieta na calej wysokosci na 3mm tak ze tylko gora i dol trzyma sie dobrze to co wtedy? norma podaje ze nie wiecej niz 2 takie miejsca to co wychodzi na to ze sciana taka wg normy jest ok? kurde jutro mam odbior a nie jestem pewien czego mam tak naprawde wymagac od tych ludzi a atmosfera robi sie coraz goretsza mimo panujacych mrozow pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.03.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 nie jestem na 100% pewien ale mi sie wydaje, ze jak pisze ze nie wiecej niz 2 miejsca w ktorych odchylenie wynosi 2mm to jesli w jednm jest 3mm to juz przekracza norme. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 01.03.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Dokładnie tak, a jak są 3 miejsca , gdzie w jednym odstaje 1mm, w drugim 1mm i w trzecim 2mm, to też przekracza normę, bo sa już 3 miejsca mimo, że sama odchyłka w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 02.03.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 4 klasa to, @#$%^&u mnie niby trzymały się normy i na oko wyglądały dobrze pomalowaliśmy i.... lepiej nie świecić światłem na ściany od dołu - widok makabryczny - górki i dolinki bleee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.03.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Tak w ogóle Polska Norma określa nie klasy a kategorie tynków. W budynkach mieszkalnych nie powinny być niższej kategorii niż III. Przy czym wszystkie cechy tynku w danej kategorii muszą występować łącznie. Jeśli przynajmniej jedna cecha w jednym miejscu nie spełnia wymagań normy, tynk należy uznać za niespełniający wymagań normy dla danej kategorii i nie może być odebrany. Ponad to norma przewiduje, że tynki powinno odbierać się dopiero po ich wyschnięciu a ostateczny odbiór do roku od zakończenia prac tynkarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.03.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czupurek jeśli masz same górki i dołki tzn, że nie trzymały normy. Jeśli położysz 2 metrową łatę na ścianie w każdym dowolnym kierunku ,na całej jej długości nie mogą być więcej niż 2 dołki(górki) nawet gdy odchyłka ma mniej niż ćwierć milimetra. Jeszcze dodam, że norm dla tynków jest kilka: PN-70/B-10100 - Tynki zwykłe (dotyczy odbioru tynków zwykłych bez dekoracyjnej faktury oraz podkładów pod tynki szlachetne, nie dotyczy tynków zwykłych ozdobnych wykonanych specjalnymi narzędziami, tynków pocienionych i szlachetnych, stiuków, sgraffito i tzw. suchych). PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. BN-72/8841-18 - Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 02.03.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 źle się wyraziłam, że same dołki i górki. na łacie jest okale nie ładnie wygląda pod światło bo, nie jest gładko: miejscami zatarte, miejscami gładkie, no ale ciągnąć to, wzystko gładzią nie miałam ochoty ani siły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 02.03.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 źle się wyraziłam, że same dołki i górki. na łacie jest okale nie ładnie wygląda pod światło bo, nie jest gładko: miejscami zatarte, miejscami gładkie, no ale ciągnąć to, wzystko gładzią nie miałam ochoty ani siły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.03.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 To też dyskwalifikuje te tynki. Nie mogą być placki, nie mogą być widoczne granice zacierania, nie może być zadrapań, na 10m2 ściany mogą być tylko 3 niewielkie płytkie ryski w III kat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 02.03.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 ooooto może mi się klasy pomyliły? kierownik mówił, że są ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.03.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czupurku , nie przeczytałaś co napisałam wyżej. Nawet jeśli nie uzgodniłaś z wykonawcą jakie tynki mają być, to w pomieszczeniach mieszkalnych nie mogą być poniżej III kategorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 02.03.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 no to mam spiep...... albo się czepiamalbo kierownik był na usługach tynkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-557999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.03.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Kierownicy najczęściej olewają coś takiego jak tynki. Dla nich żle jest dopiero ,gdy tynk spada ze ściany i może kogoś lub coś uszkodzić. Inna sprawa, że mało jest wykonawców, którzy rzeczywiście potrafią dobrze zrobić tynki. Większość to douczeni do zawodu, którym się wydaje, że wystarczy narzucić zaprawę na ścianę tak żeby nie spadła i zatrzeć pacą styropianową. O prawdziwym tynkowaniu nie mają pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-558012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korniszon 03.03.2005 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 hello u mnie tynki sa z agregatu, tylo emocji przy odbiorze co niemiara efekt taki ze 80% scian do poprawki, no coz mowilem im ze nie ma sie co spieszyc, majster dostal nawet xero strony z normy z tabela o wymaganiach pewnie nie chcialo mu sie przeczytac no coz, beda poprawiac a ja trace czas :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29667-tynki-klasy-4/#findComment-559903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
