Oliwianki 01.03.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 mamy dosyć duże mieszkanie z poddaszem w starej kamienicy ze starą instalacją CO, która ma być odcięta, ponieważ sąsiedzi przechodzą na inne ogrzewanie. Przed zadaniem stanęłyśmy raczej z konieczności niż ze świadomego wyboru i nie mamy pojęcia do jakiego rodzaju fachowców/firm mamy się zwrócić o projekt i wykonawstwo nowej instalacji. Oczywiście wolałybyśmy same wykonać co w naszej mocy by zminimalizować koszty - ale nie mamy żadnej praktyki. Może nas ktoś wstępnie pokierować, jakie kroki podjąć? Od czego zaczać, jakie opcje rozwazyć, czego sie wystrzegać? Itp... założenia:- stare kaloryfery zostaną. (ew. w przyszłości wstawi się panelowe)- odciąć instalację pionową (rury do kaloryferów idą pionami) i wykonać instalację poziomą w całym mieszkaniu.- zaprojektować i wykonać instalację samego systemu grzewczego w kilku opcjach: gaz, olej .... - nie wiemy, co jeszcze (czytamy inne wątki na te tematy, ale na razie mamy za mało doświadczenia by z nich w pełni skorzystać). może ktoś powiedzieć nam w skrócie, jak się za to zabrać? Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i sugestie! Oliwianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 02.03.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Jeżeli macie doprowadzony do tego mieszkania gaz, możecie zainstalować własne ogrzewanie. Piec z zamkniętą komorą spalania, żeby nie było konieczności komina, umiejscowiony na ścianie zewnętrznej. Osobiście nie jestem w stanie polecić żadnego instalatora, ale każdy sprzedawca pieców gazowych da Wam kilka namiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-557670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.03.2005 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 mamy dosyć duże mieszkanie z poddaszem w starej kamienicy ze starą instalacją CO, która ma być odcięta, ponieważ sąsiedzi przechodzą na inne ogrzewanie. Przed zadaniem stanęłyśmy raczej z konieczności niż ze świadomego wyboru i nie mamy pojęcia do jakiego rodzaju fachowców/firm mamy się zwrócić o projekt i wykonawstwo nowej instalacji. Oczywiście wolałybyśmy same wykonać co w naszej mocy by zminimalizować koszty - ale nie mamy żadnej praktyki. Może nas ktoś wstępnie pokierować, jakie kroki podjąć? Od czego zaczać, jakie opcje rozwazyć, czego sie wystrzegać? Itp... zapraszam tel. 671-29-61 technika grzewcza założenia: - stare kaloryfery zostaną. (ew. w przyszłości wstawi się panelowe) - odciąć instalację pionową (rury do kaloryferów idą pionami) i wykonać instalację poziomą w całym mieszkaniu. - zaprojektować i wykonać instalację samego systemu grzewczego w kilku opcjach: gaz, olej .... - nie wiemy, co jeszcze (czytamy inne wątki na te tematy, ale na razie mamy za mało doświadczenia by z nich w pełni skorzystać). może ktoś powiedzieć nam w skrócie, jak się za to zabrać? Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i sugestie! Oliwianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-569066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.04.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Trzeba zamontować piec gazowy i rozprowadzić instalacje. Osobiście radziłbym wymienić też kaloryfery na nowe (będzie ekonomiczniej)Moge wykonać prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-623058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.04.2005 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 w przypadku gdy macie grzejniki żeliwne a tak podejrzewam, nie ma potrzeby wymiany, jedynie co należy zrobić to porządnie wypłukać instalację przed uruchomieniem a także zainstalować jeśli wymaga tego producent kotła filtroodmulnik. o tym czy potrzeba zainstalować taki filtroodmulnik powinno być napisane w instrukcji użytkowania lub montażu.grzejniki żeliwne posłuża jeszcze parę lat i z tego powodu nie warto pchać się w koszty. instalacjia c.o. nawet gdy będziecie miały kocioł kondensacyjny doskonale będzie z nim współpracowała.co do kotła to jedynie kocioł gazowy bo najprawdopodobniej nie ma gdzie zrobić magazynu oleju opałowego. ponadto instalacja i eksploatacja kotła olejowego jest o wiele droższa niż gazowego. to co pisał markus nie wchodzi w grę. przez ścianę można wyrzucać spaliny w budynkach wielorodzinnych do mocy kotła 5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-628934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuzynka 01.05.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Wejdę w temat. Wszędzie czytam, że "należy porządnie wypłukać instalację przed uruchomieniem". W jaki sposób się to robi? Czy należy przedtem wymontować grzejniki? Jeśli tak - to fatalnie. A może jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-631048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.05.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Pierwszy raz wszedłem na te posty i patrzę??? mój pusty post! Jakies cuda się dzieją? Co do podłączenie kotła z zamknieta komorą -nie da rady - po prostu moc kotła turbo (rozumiem że markus mówi tu o rurze przez ścianę) może byc max 5 kW. (budynek wielomieszkaniowy). Co do wykonawców to podaj proszę gdzie to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-648862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piasekpiasek1 01.07.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Cześć.Właśnie stoję przed decyzja : czy kupić mieszkanie w starej kamienicy 84 m 2 II pietro do kompletnego remontu. Kamienica jest stara (prawie 90 lat) nie ocieplona i zastanawiam się czy koszty ogrzewania mnie nie porażą. Czy możesz mi powiedzieć jak to wygląda u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-720881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xan 15.12.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Witam wszystkich. Proponuję udać się do instalatora w celu przygotowania kosztorysu. Jeśli on wykona modernizację zapłacisz 7% Vat tzw. usługa budowlana, a jeśli ty kupisz wszystkie części to doliczą 22% Vat. U mnie montaż samodzielny wyniósł tyle co praca wykonawcy. Zaznacz co ma zostać czyli grzejniki, możesz zwrócić uwagę na jego sugestie ale wybór należy do Ciebie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29670-zmiana-co-na-tylko-na-co/#findComment-934410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
