Problem z demontażem baterii podtynkowej do umywalki
Czesc,
Wprowadziłem się do nowego miejsca i mam problem z baterią umywalkową podtynkową.
Nie ma żadnego loga firmy, nie mogę namierzyć instrukcji.
Jak widać bateria jest mocno zajechana, potraktowana czymś agresywnym, chcę ją zdemontować, bo nie sądzę, że jestem w stanie ją uratować.
Nie mam pojęcia jak się za to zabrać, odkręciłem wszystkie małe widoczne imbusy ale co dalej?
Szarpałem wylewkę, odkręcałem, nic się nie rusza i nie mam pomysłu.
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc,
Edytowane przez kwasik
https://forum.murator.pl/topic/296761-problem-z-demonta%C5%BCem-baterii-podtynkowej-do-umywalki/
  • 4 weeks później...
Patrząc na Twoje zdjęcia, po wykręceniu wkrętów mocujących u nasady wylewki, należy ją ostrożnie, ale z siłą pociągnąć do siebie, ponieważ trzyma się ona na wewnętrznych gumowych oringach, które mogły się „zapiec” przez osad z kamienia. Jeśli wylewka nie ustępuje, spróbuj delikatnie poruszać nią na boki, uprzednio spryskując łączenie odkamieniaczem lub smarem penetrującym.
Jeśli chodzi o uchwyt sterujący, pod nim znajduje się nakładka dekoracyjna, którą zazwyczaj odkręca się ręcznie w lewo, co daje dostęp do nakrętki dociskającej kartusz.
Pamiętaj, że główna część baterii jest zamontowana podtynkowo, więc Twoim zadaniem jest zdjęcie tylko zewnętrznych elementów dekoracyjnych bez uszkodzenia modułu wewnętrznego.
Edytowane przez ottoV
  • Like 1
Dzięki za odpowiedź @ottoV
Czy patrząc na te baterie, masz jakieś doświadczenie czy da się jakoś odświeżyć ten nikiel lub czy inne baterie podtynkowe mogą pasować w miejsce takiego mocowania?
