rafal_30 01.03.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Właśnie, podczas robienia podłogówki i wylewek zapomniałem doporwadzić kanał dla czerpania powietrza z zewnątrz. Czy to jest wymóg czy tylko rzecz ułatwiająca życie. Konieczność czy nie?? Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 01.03.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Nie jest to konieczność ani wygoda. Po prostu przy spalaniu drzewa musisz zużyć na każdy kg ileś m sześć. powietrza. Można go wziąźć z zewnątrz domu lub z pokoju w którym przebywasz. Ma to parę minusów:- powietrze wzięte do spalania musi być zastąpione innym (wyziębiasz hałupę).- jeżeli masz nowe okna i za szczely dom to możesz mieć kłopoty z tlenem dla siebie i kominka. Ciebie będzie bolała głowa, a w kominku nie będzie się chciało dobrze palić.- na ogół matka natura radzi sobie z tą dolegliwością, w ostateczności wybierze któryś kanał wentylacyjny i zamiast wyciągać będzie nim pobierało powietrze.Jest też plus:powietrze do kominka będzie już podgrzane (lepsza wydajność o ok. 0,01% - szacunek mój).Ponadto żeby to dobrze działało powietrze musi być doprowadzone szczelnie do kominka. Ma to na pewno Jotul, w półśrodkach Tarnawa. Jeżeli masz inny wkład nie przystosowany do podawania powietrza to i tak będzie one pobierane z pomieszczenia. Wtedy zabezpieczasz tylko większy dopływ powietrza do wietrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 01.03.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Ja mam takie doprowadzenie - rura fi 160 Zmartwił mnie ostatnio wykonawca który stwierdził że może mi to wcale nie działać!!!!! Rura jest dość głęboko (ok. 1 m poniżej poziomu posadzki) Pytanie do fachowców: Czy rzeczywiście mogę mieć z tym problemy? Jak zakończyć wyjście za ścianą (żeby było lepiej)? Pójść w górę - wtedy otrzymam kształt "u" rury. Jak wysoko? Wyżej niż wylot przy kominku? a może nie iść w górę tylko zakończyć w poziomie? (mam taką możliwość z uwagi na opadający teren Pomóżcie o ile nie jest to za trudne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 02.03.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 czy nikt już tego nie czyta?czy brak fachowców? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeep 02.03.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czerpnię powietrza należy ustawić tak aby nie pobierała z zewnątrz kurzu, spalin lub innych zanieczyszczeń. a kształt w jaki będzie ułożona rura nie ma większego znaczenia. bo różnica ciśnień spowoduje że zimne powietrze i tak dostanie się do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 02.03.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 A czy jak otwór będzie poziomo , to nie będzie się do rury nalewała woda? Na logikę wydaje mi się, że tak, więc raczej robiłbym otwór pionowo skoro jest taka możliwość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 02.03.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Ja mam fi 100 zakopaną w piasku pod chudziakiem - na zewnatrz wychodzi pionowo do góry taka plastikowa czerpnia z daszkiem ukryta w zieleni. Nachylenie oczywiście na zewnątrz żeby ew. skropliny spływały a w najniższym miejscu pod czerpnią nawierciłem kilka otworów żeby woda miała gdzie sie ulotnić. Kanał o średnicy 150mm może grawitacyjnie dostarczyć około 70m3 powietrza na godzinę. Czyli kanał 100 około 40m3 co powinno wystarczyć do spalenia tych kilku kilogramów drewna w ciągu godziny. Zakładam że palimy w kominku dla klimatu a nie do ogrzewania domu. Gdzieś przeczytałem że ktoś dał to doprowadzenie zbyt płytko (w wylewce) i mu wyraźnie wyziębia podłogę. Dlatego dałem głęboko. Mam nadzieję że nie będzie gwizdać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.03.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Ja mam 150 pod chudziakiem, wyprowadzone w cokole. Na lini rury dałem kolanko w poziomie żeby spowolnić trochę przepływ powietrza i kiedy wieją silne wiatry. Czerpnie wykończę kratką w cokole i obsadzimy jakimiś krzaczkami w pobliżu.Co do przechładzania jak dasz nawet w chudziaku to potem i tak idzie pewnie z 10 cm styropianu, który odizoluje chłodne powietrze od posadzki.Teraz jak oddekluję rurę w domu to powietrze samo zaczyna "ciągnąć" do domu. (kominka jeszcze nie mam - dopiero w maju) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-557971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 02.03.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 nie pytam raczej bezpodstawnie! Wykonanie nawiewu do kotła gazowego tzw. S-ki lub Z-ki (nie pamiętam) musi być tak zrobione patrząc od strony domu:kanał poziomo, póżniej pionowo w górę a póżniej poziomo na zewnątrz Ustawienie tego kanału przeciwnie (podobno częsty błąd) wymusza ruch powietrza w przeciwnym kierunku - na zewnątrz!! Co o tym sądzicie i jak to u was działa? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-558071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 02.03.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 No to mam tak jak piszesz. Rura pozioma jest w chudziaku, na to styropian i wylewki. I wyjście nawiewu na wschód w załomie lukarny, więc nie powinno strasznie wiać. Ale zanim miałam obudowę kominka, a kominek był podłaczony rurami, to ta spirorura od nawiewu działała jak wiadro lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-558083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 02.03.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Gdzieś przeczytałem że ktoś dał to doprowadzenie zbyt płytko (w wylewce) i mu wyraźnie wyziębia podłogę. Dlatego dałem głęboko. Mam nadzieję że nie będzie gwizdać.... Ja właśnie myślałam o takim rozprowadzeniu w wylewce, no i teraz mam problem będzie wyziębiać? To może poprowadzić przez piwnice, ale wtedy co? powinnam te rury ocieplać (piwnica będzie częściowo ogrzewana)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-558330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 02.03.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 koliaproponuję ją poprowadzić pod ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-558681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 03.03.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jeśli pod ociepleniem masz na myśli w stropie piwnicy, to już za późno bo piwnica już stoi. Ale mogę pod stropem w piwnicy. Rozumiem, że to będzie lepsze rozwiązanie niż w styropianie pomiędzy stropem piwnicy a wylewką podłogi parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 03.03.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Gdzieś przeczytałem że ktoś dał to doprowadzenie zbyt płytko (w wylewce) i mu wyraźnie wyziębia podłogę. Dlatego dałem głęboko. Mam nadzieję że nie będzie gwizdać.... Ja właśnie myślałam o takim rozprowadzeniu w wylewce, no i teraz mam problem będzie wyziębiać? To może poprowadzić przez piwnice, ale wtedy co? powinnam te rury ocieplać (piwnica będzie częściowo ogrzewana)? to ja mam doprowadzenie powietrza nad chudziakiem w styropianie. Na tym wylewka (jastrych) i kafle. Kafelki w miejscu w którym idzie doprowadzenie powietrza są wyraźnie zimne... Na dodatek żałuję że nie zrobiłem czegoś w rodzaju szybra na tym dolocie (o ile przepisy na to pozwalają...) Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 03.03.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Tom_Poznań - to o czym piszesz to tzw. "zetka". ale do kominka nie ma raczej zastosowania.Kolia- tę rurę możesz dać przecież w otulinie ociepleniowej- pełno teraz takich, ale lepiej byłoby dać ją na stropie piwnicy i też w otulinie albo puścić ją w zastosowanym ociepleniu stropu-(najczęściej styropianie).Zamiast kratek na zewnątrz jako zakończenie rury proponuję zastosować anemostat -taki plastikowy, jak daje się w inst. wentylacyjnych. Poprzez jego pokręcenie możemy regulować dopływem powietrza lub zamknąć je całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 03.03.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Mój pomysł był taki żeby tę rurę doprowadzającą powietrze położyć w ociepleniu (10cm styropianu) na stropie piwnicy, na to wylewka 5 cm + deski. Oczywiście rura ma być w otulinie ociepleniowej. Ale jak przeczytałam że może wyziębiać, to pomyślałam że może jednak poprowadzić pod stropem w piwnicy. Jestem ciepłolubna i wolałabym z własnej inicjatywy nie wyziębiać sobie domku. I co myślicie, co będzie lepsze? A tak swoją drogą to jak to zakończyć na zewnątrz? Jakaś kratka, czy coś w tym stylu. Przecież nie zostawie takiej otwartej rury, bo jeszcze mi coś wlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 03.03.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 U nas jest pod chudziakiem, zdecydowałam żeby było od południowego wschodu żeby za bardzo nie wiało (wieje z północnego zachodu), krzaczki to dobry pomysł Kratka jest konieczna. "Fachowcy" doprowadzili do ściany, przy wylewaniu chudziaka, zaszalowali dziurę w której rura się kończy, tak ze w rogu pokoju mam nie wylany chudziak - jest dziura Pewnie nie chciało im się przebijać przez mur i styropian Zmartwiła mnie informacja że trzeba dodatkowo ocieplić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 03.03.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 rafalloginie chodziło mi żeby stosować zetki do kominka ale że taki układ tak działa (wymusza określony ruch powietrza). Ja niechciałbym mieć ssania z dołu pod kominkiem. Być może są mądrzy którzy nam to wyjaśnią i stwierdzą że to wcale nieprawda i zawsze będzie ciąg niezależnie od kształtu (nawiasem mówiąc spałbym spokojniej). koliułożenie rury zależy tylko od Ciebie! U mnie rura doprowadzająca powietrze jest fi 160 mm, nawet jeżeli zastosujesz fi 100 to nie wiem gdzie będzie jeszcze otulina na rurze skoro przewidujesz styropian 10 cm pod posadzką. No chyba że masz możliwość pogrubienia izolacji stropu lub rura o mniejszej średnicy wystarczy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-559805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 03.03.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Właśnie, podczas robienia podłogówki i wylewek zapomniałem doporwadzić kanał dla czerpania powietrza z zewnątrz. Czy to jest wymóg czy tylko rzecz ułatwiająca życie. Konieczność czy nie?? Pomóżcie. w tym przypadku pomoże zastosowanie nawiewników w górnej części okna w salonie np. tej firmy wydatek ok 150,---180,- pln wraz z wyjaśnieniem dlaczego http://www.aereco.com.pl/firma.php pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29685-doprowadzenie-powietrza-z-zewn%C4%85trz-do-kominka/#findComment-560010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
