YEYO 02.03.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Jak w temacie. Tzn. czy dajecie np. ćwierćwałki czy coś innego, a może nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 02.03.2005 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Nie macie okien w domach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 02.03.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Mamy, mamy,u mnie standard, na rowno przy ramie, wygladzone gladzia gipsowa. Niestety po 4 latach widac szparke, sama sie zastanawiam co innego mozna bylo zrobic. Cwiercwalki, hmm jak by to mialo wygladac, czy wystajacy element nire bedzie sie bardziej brudzil niz bez niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 02.03.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 cześć. u mnie jest sylikon akrylowy.cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 02.03.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 U mnie nie ma nic - kończy się tynk, zaczyna okno. Ale pytanie dało mi do myślenia, może tak jak u mnie jest niedobrze? Czy to tylko kwestia estetyki, czy jakieś względy praktyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 02.03.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 tak jak napisał kortezjan akryl jest do tego najlepszy, między innymi dlatego, że można go pomalować.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 kazdy sposob wykonczenia jest OK najlepszym jest zastosowanie specjalnych listew PVC przyklejanych tasma dustronna do okna i pozniej zatynkowanych, tasma przejmuje na siebie ruch okna i tym samym zapobiega spekaniu tynku w tym miejscu. Jesli juz pojawi sie szczelina o ktorej mowi agniesia ( a pojawi sie wczesniej czy pozniej u kazdego ) to tutaj akryl i po bulu.Akryl a nie silikon - akryl da sie pomalowac silikon nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 02.03.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Jareko, czy to taki akryl w tubach? jakies specjalne oznaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 masz kilka rodzaji uszczelniaczy - sa silikony, sa trwaleplastyczne, sa tez akrylowe takei w tubach choc bywaja tez i w tubkach jak posata do zebow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 02.03.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Jesli juz pojawi sie szczelina o ktorej mowi agniesia ( a pojawi sie wczesniej czy pozniej u kazdego ) Czyli to naturalne i fachowcy wcale nie spartolili? tylko nie przyszedl im do glowy akryl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 to naturalne i oni nic nie spieprzyli - nikt tak naprawde nie robi tak jak tu pisze z racji pracochlonnosci takiego rozwiazania jak i tego ze tynk musi juz dokladnie wyschnac i realnie oddzielic sie od ramy - a to trwa. Dylatacji nie sposob tam zrobic a listwy pvc sa drogie i tu pojawia sie odwiezny dyleat - taniej czy drozej cos zrobic oj mozna by ten watek jeszcze dlugo ciagnac i nie tylko w tym watku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 02.03.2005 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czy ten akryl tez sie wyrobi za jakis czas i tzreba powtorzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeep 02.03.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Akryl jest trwały pod warunkiem że jest położony na niezapylone podłoże. Najlepiej to zrobić po pierwszej warstwie malowania lub wcześniej zagruntować,okno okleić taśmą malarską .malować po całkowitym wyschnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 agniesia - zeep mnie uprzedzil - szybki jest zrob jak mowi bedzie OK i nie obawiaj sie ze ci odejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.03.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 ...najlepszym jest zastosowanie specjalnych listew PVC przyklejanych tasma dustronna do okna i pozniej zatynkowanych, tasma przejmuje na siebie ruch okna i tym samym zapobiega spekaniu tynku w tym miejscu. A można poprosić o namiary na takie listwy. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 02.03.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 no tak, ale napisal o niezapylonym podlozu, czy w takim razie mam jakos dostac sie do tych szpar i w srodku czyms przedmuchac? czy tylko tak z wierzchu nalozyc i nie wciskac w te szpary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 nurni - http://welta.pl/instrukcje.php wejdz tu i sciagnij sobie plik - masz pismo obrazkowe jak z tego cuda korzystac i namairy na importera - towar niemiecki - oni wiedza jak sobie zycie ulatwiac Listwa przyokienna pcv -montaż Data dodania: 2005-01-10 Plik: 5_Montaz listwy przyokiennej.doc pobierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 no tak, ale napisal o niezapylonym podlozu, czy w takim razie mam jakos dostac sie do tych szpar i w srodku czyms przedmuchac? czy tylko tak z wierzchu nalozyc i nie wciskac w te szpary? oj Agniesiu - wez zagon chlopa do roboty - wezmie nozyk - to co trzyma sie na slowo honoru wydlubie pozniej odkurzy odkurzaczem i akryl polzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.03.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 nurni - http://welta.pl/instrukcje.php wejdz tu i sciagnij sobie plik - masz pismo obrazkowe jak z tego cuda korzystac i namairy na importera - towar niemiecki - oni wiedza jak sobie zycie ulatwiac Dzięki Jareko. Szybkość reakcji powala na kolana. Twój pomysł na podparcie dolnych ram balkonowych (kątowniki+śruby) sprawdza się wyśmienicie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.03.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 nurni - te harmonijke tak podparta masz? a co do szybkosci - teraz jest czas gdy siedze sobie i zamiast po raz kolejny Rambo ogladac wole sobie tutaj pobuszowac - a poza tym - wiesz - to niby nie choroba taki nalog bycia tu mowia ze to uzaleznienie ale ja im nie wierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29690-czy-wyka%C5%84czacie-czym%C5%9B-styk-ramy-okna-z-tynkiem-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-558730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
