Witam.
Mam kuchnię świeżo po remoncie, czas założyć okap. Posiadam szeroką płytę 5 palników dlatego zdecydowałam się na ten model 80cm  https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/okapy-do-zabudowy/okap-toflesz-fiera-sprint-80-cm-czarny
Wlot do wentylacji znajduje się jednak trochę po prawej stronie i tu rodzi się pytanie... Czy będę musiała kupić specjalną rurę i podłączyć do kratki żeby to mogło pod kątem iść i czy muszę kupować w ogóle tą kratkę bo tam jest po prostu dziura. Do tego elektryk zrobił tak gniazdko że ono będzie centralnie po środku okapu czyli wychodzi na to że będzie schowane w jego konstrukcji...
https://forum.murator.pl/topic/296925-monta%C5%BC-okapu-kominowego-gdzie-wlot-jest-obok/
Do okapu trzeba dokupić rurę tak czy inaczej. Możesz użyć kolanek albo rury elastycznej. Zamiast kratki montujesz kołnierz dopasowany do wymiaru rury. Niestety u ciebie metalowa osłona od okapu nie zasłoni całkowicie rury idącej w bok. Umiejscowienie gniazdka sprawia ze ciężko będzie wyjąć wtyczkę jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pytanie jeszcze czy to jest jedyna kratka wentylacyjna w pomieszczeniu bo jeśli tak to wypadałoby założyć trójnik z klapa zwrotna, inaczej wentylacja będzie działać tylko przy wlaczonym okapie.
Edytowane przez Zoe81
https://forum.murator.pl/topic/296925-monta%C5%BC-okapu-kominowego-gdzie-wlot-jest-obok/#findComment-9169771
