Rozważam montaż telewizora 85 cali na ścianie. Waga TV wraz z uchwytem może przekroczyć 55 kg.
Jest to tylko ściana działowa, czyli nie jest na sztywno połączona z sufitem.
Jestem trochę sceptyczny do wieszania takiego ciężaru. Co sądzicie o tym?
https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/
Ściana ma 24 cm grubości, 263 cm długości i na swoich końcach jest zakotwiona do ściany zewnętrznej i do słupa żelbetowego 24x24 ? Nie powinno być problemu z kotwieniem i z nośnością takiej ścianki działowej.
Poniżej masz ścianę nośną lub ścianę grubości 24 cm ?
https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169836
Dzięki.
Mimo wszystko zastosuję taką przeciwwagę na wszelki wypadek. Wprawdzie będzie to tylko 25 kg przeciwko 55 kg, ale zawsze coś.
Skoro za ścianą też jest TV, to niech też sobie wisi zamiast stać.
https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9170032
Może to głupie pytanie, a może nie, ale chciałbym bardziej zrównoważyć siły po obu stronach ściany, o której pisałem wyżej.
Jeden TV waży wraz z uchwytem 60 kg, a drugi około 25 kg.
Domyślam się, że wieszając lżejszy TV wyżej, nieco bardziej zrównoważę obciążenia. Czy nie?
Czy 30-40 cm już coś da?
https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9170511
Nie wyżej a dalej od osi środkowej ściany. Dla przykładu 60 kg x 25 cm = 25 kg x 60 cm (od osi ściany). Działania zupełnie bez sensu.
Zakładając, że beton komórkowy to ok. 500 kg/m3 to pasmo ściany szerokości 1 m i wysokości 2,60 m ma "ciężar" ok. 300 kg. W dużym uproszczeniu równowaga względem krawędzi ściany gr. 24 cm: 300 kG x 0,12 m = 36 kgm >> 60 kg x 0,20 m = 12 kgm gdzie 0,20 m to jest odległość środka ciężkości TV od tej krawędzi ściany.
https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9170518
