Robinson74 27.11.2025 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Rozważam montaż telewizora 85 cali na ścianie. Waga TV wraz z uchwytem może przekroczyć 55 kg. Jest to tylko ściana działowa, czyli nie jest na sztywno połączona z sufitem. Jestem trochę sceptyczny do wieszania takiego ciężaru. Co sądzicie o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.11.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Prawidłowo wymurowana ( ?) ściana powinna przenieść taki cieżar. Ale jak wysuniesz TV na uchwycie powstanie moment Z czego ściana jaka długa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.11.2025 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Ściana jest wymurowana z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm. W projekcie było 12 cm, ale celowo zmieniłem na 24 cm. Wysokość do sufitu to około 260 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.11.2025 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Ściana ma 24 cm grubości, 263 cm długości i na swoich końcach jest zakotwiona do ściany zewnętrznej i do słupa żelbetowego 24x24 ? Nie powinno być problemu z kotwieniem i z nośnością takiej ścianki działowej. Poniżej masz ścianę nośną lub ścianę grubości 24 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.11.2025 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Mam nadzieję, że jest prawidłowo zakotwiona po bokach, ale tego raczej nie zweryfikuję. Tak, poniżej jest ściana nośna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.11.2025 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Również uważam że można spokojnie wieszać TV na takiej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.11.2025 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada Dzięki. A może dobrym rozwiązaniem byłoby równoczesne powieszenie telewizora po drugiej stronie tej ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.11.2025 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada Można powiesić TV po drugiej stronie ale nie jest to potrzebne dla stateczności ściany. TV po drugiej stronie ściany będzie jakąś przeciwwagą dla tego pierwszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9169948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.12.2025 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia Dzięki. Mimo wszystko zastosuję taką przeciwwagę na wszelki wypadek. Wprawdzie będzie to tylko 25 kg przeciwko 55 kg, ale zawsze coś. Skoro za ścianą też jest TV, to niech też sobie wisi zamiast stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9170032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.12.2025 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296930-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-9170033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
