BOBO1 02.03.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Kupiłem dom w stanie surowym zamknietym. Zamierzam się do niego przeprowadzić w maju-czerwcu br. Środki finansowe mam ograniczone. Muszę więc wybierać co robić wpierw. Wpierw to co jest konieczne, a potem, gdy zamieszkam mogę dalej kończyć środek. A więc czy wpierw kominek, aby było ciepło na dole, czy też piec do ogrzewania wody i c.o. A może wpierw ocieplenie dachu lub położenie glazury. A może wpierw położyć ogrzewanie podłogowe? A może parkiety? Sam nie wiem od czego zacząć. Pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29695-co-zrobi%C4%87-wpierw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 02.03.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Witaj.Tutaj nikt Ci jedynej odpowiedzi nie udzieli. Mi nasuwa się kilka rzeczy:- kiedy będzie reszta kasy (za pół roku, stopniowo, w dalszej przyszłości)- czy pomieszczenia są otwarte czy zamknięte (jak zamknięte, to możesz zrobić jedno do całkowitego zamieszkania, a resztę stopniowo. Ciągi komunikacyjne i sanitarne też wcześniej. Ograniczysz troszkę ilość kurzu w części zamieszkałej.)- jak chcesz zamieszkać w maju, to kominek jest mniej niezbędny niż ciepła woda- teraz jak najwięcej brudnych prac- czy planujesz większość prac wykonywać samodzielnie, czy zatrudnisz fachowców - mało jest takich, którzy będą utrzymywali wokół siebie jako taki porządekPowodzenia i wytrwałości.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29695-co-zrobi%C4%87-wpierw/#findComment-557887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.03.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Po mojemu zbyt wiele masz wyborów między zupelnie podstawowymi rzeczami. Nie da sie bez ogrzewania i cieplej wody - fakt. Zamiast parkietu (najmniej 60 z robocizną i 3 krotnym lakierowaniem)- panele za 24 Pln/metr. Kominek bym zdecydowanie odpuścil i robil latem. Najpierw bojler za 800,- żeby byla ciepla woda do życia. Ocieplenie dachu - krytyczne latem i musi być od razu zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29695-co-zrobi%C4%87-wpierw/#findComment-558498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.03.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Wydaje mi się ze okres letni musisz wykorzystać na przygotowanie domu do przetrwania zimy. Specjalnie napisałem przetrwania, bo to jeszcze nie mieszkanie. Najważniejsze to ciepło. Mając ograniczone środki musisz rozważyć na ile Ci wystarczy pieniędzy. Możesz wykończyć kotłownię, podłogówkę, rozprowadzić ogrzewanie i ciepłą wodę, ale możesz ogrzewać 1-2 pomieszczenia kozą i korzystać z miski. Jeżeli wybierzesz wariant pierwszy to pociąga on ocieplenie dachu chyba, że będziesz ogrzewał tylko parter a poddasze odizolujesz i wykończenie zostawisz na później. Glazurę, parkiety, malowanie możesz zostawić na później. Nie wspominasz nic o rozprowadzeniu elektryczności i tynkach wewnętrznych. Są to również istotne elementy, ale najważniejsze jest ciepło na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29695-co-zrobi%C4%87-wpierw/#findComment-558738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
