pyra100 28.11.2025 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Witam Czy jest możliwość podłączenia (wpięcia) się dodatkowym licznikiem, który będzie pokazywał (zliczał) ile prądu falownik odaje na potrzeby domu w danym momencie? Chodzi o to ile prądu z falownika idzie tylko na potrzeby domu. Falownik produkuje 10 kw w ciągu dnia. Z tego 8 kw zużywa dom, a 2 jest wysyłane do sieci. Ktoś powie, iż taka funkcja jest w falowniku, ale w moim przypadku jest to dość droga inwestycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.11.2025 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Załóż oryginalny licznik SolarEdge. Będzie działać i widać w aplikacji SE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/#findComment-9169851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyra100 29.11.2025 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada (edytowane) Wiem o czymś takim, ale to cudo znalazłem za 586,46 zł . A myślałem o zwykłym prostym "tanim" liczniku. A może kolega zna jakieś namiary na licznik solara ? Lub coś w zastępstwie. Edytowane 29 Listopada przez pyra100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/#findComment-9169912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.11.2025 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada https://sklepsoltech.pl/pl/searchquery/Solaredge+licznik/1/phot/5?url=Solaredge,licznik do tego tańszego potrzebne są https://sklepsoltech.pl/pl/p/Przekladnik-pradowy-SolarEdge/1176 a nie z systemu i tani to https://www.bricoman.pl/3-fazowy-licznik-energii-elektrycznej-z-certyfikatem-mid-80a-20196981.html Do SolarEdge wolę rozwiązania systemowe SolarEdge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/#findComment-9169916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2025 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada Opcji masz kilka: 1. Pstryk - (sprze)dają miernik. 2. Jak masz licznik ze zdalnym odczytem to zwrócić się do operatora o udostępnienie odczytów (nie przez e-bok, tylko bezpośrednio radiowo). 3. https://pl.aliexpress.com/item/1005003095597329.html Tymi trzema sposobami uzyskasz informację, na temat prądu oddawanego do sieci i pobieranego z sieci. Jak masz odczyty z wielkości produkcji - to z tego wyliczysz, ile dom pobrał bezpośrednio z PV, a ile z sieci. Pamiętaj, że przez bilansowanie międzyfazowe i godzinowe to nie będzie to samo, co na fakturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/#findComment-9169925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 30.11.2025 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada "Analogowo" to przecież już teraz możesz to robić (z dokładnością do bilansowania godzinowego) odczytująć codziennie pobór z licznika operatora i obliczając to. Możesz założyć swój dodatkowy licznik(najlepiej dwukierunkowy) ze zdalnym odczytem zaraz za licznikiem operatora, ale to koszt niewiele mniejszy niż licznik systemowy i dodatkowo trzeba dane samemu "obrobić". Jak masz coś w stylu homeassistanata to się nawet łatwo da to zrobić. Jak nie potrzebujesz danych "live" to ciśnij operatora, tauron np. z ~dobowym opóźnieniem podaje takie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296970-licznik-pr%C4%85du-licz%C4%85cy-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-przez-dom/#findComment-9169943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
