Zamierzam zmienić rodzaj stropu z Teriva (taki jest w projekcie) na monolityczny i w związku z tym poprosiłem mojego kierownika o zaprojektowanie konstrukcji zbrojenia aby poznac ilość i rodzaje prętów jakie musze zakupić. Po kilku dniach (wczoraj) dostałem ustną odpowiedź, która mnie "trochę" zastanowiła i nie wiem co o tym myśleć.
Cytuję odpowiedź kierownika:
"1. w pomieszczeniach do 4m zbrojenie nośne fi10 co 15cm a prostopadle do niego fi6 co 20cm
2. w pomieszczeniach powyzej 4m zbrojenie nośne fi12 co 10cm a prostopadle do niego fi8 co 15cm"
Żadnego zaginania prętów, strop nad każdym z pomieszczeń oddzielnie zbrojony, żadnych wieńców itp.
Nie wiem czy się czepiam ale wydaje mi sie to za proste.
Zamierzam jeszcze dokładniej porozmawiać z moim kierownikiem ale chciałbym wcześniej zobaczyć projekt zbrojenia jakiegoś innego stropu monolitycznego. Dlatego mam prośbę czy ktoś mógłby mi podesłać taki rysunek (scan) swojego zbrojenia stropu. Z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/29700-zbrojenie-stropu-monolitu/
1. Czy masz zgodę na taką zaminę w projekcie?
2. Czy kierownik ma stosowne uprawnienia do dokonywania takich zmian?
3. U mnie w oryginale był monolit. To nie jest jeden rysunek tylko kilka. Wieńce i podciągi wchodzą w skład takiego stropu (są wylewane jednocześnie).
https://forum.murator.pl/topic/29700-zbrojenie-stropu-monolitu/#findComment-557984
U mnie tez w projekcie monolit grubosci 15cm - z reguly siatka 15x15cm ale robiona w calosci z fi12. Wylewana razem z wieńcem (koniecznie na GÓRZE wieńca) i podciągami.
Osobne rysunki obrazujące wszystkie płyty stropowe, pręty wyginane w górę ok. 50cm przed krawędziami. Ogólnie to poważny temat dobrze to zaprojektować. Ale wierzę że to sporo lepszy strop niż gęstożebrowy. Wykonawcy namiawiali mnie na zamianę bo im łatwiej - ale tego Ci już nie powiedzą.... :lol: przeważnie "panie tak sie już nie robi, lepsze teraz są etc..."
Znalazlem wykonawce co nie narzekal, dał normalną wycenę i to jego wybrałem - jak będzie zobaczymy. Pełne deskowanie podnosi niestety koszt - z m3 desek za 500zł powinieneś w teorii mieć 40m2 pokrycia ale są odpady na cięcie ok. 20%. Zaskoczyła mnie ilość stempli - podał że mam załatwić 6szt/m2 co u mnie daje około 700 !! stempli. Przy koszcie jednostkowym między 3-4zł to poważna kwota. Na szczęście mam pomysł żeby ze stempli wykonać potem ogrodzenie tymczasowe.
Ciekawe jak to było u innych którzy się zdecydowali na monolit....
https://forum.murator.pl/topic/29700-zbrojenie-stropu-monolitu/#findComment-558006
rafałek:
mam zgode na tą zmianę w projekcie a kierownik ma uprawnienia i to mnie najbardziej niepokoi
Rysunki podciągów mam w projekcie a wieńce są ale mają wysokośc 28 cm czyli są dla stropu Teriva.
Czy masz możliwośc podesłać mi swoje rysunki , miałbym wtedy argumenty przy rozmowie z moim kierownikiem a może to byc nasza ostatnia rozmowa.
https://forum.murator.pl/topic/29700-zbrojenie-stropu-monolitu/#findComment-558045
mnie tez to interesuje bo bede rowniez zmeinial terrive na monolit
kierownik na razie okreslil mi to orientacyjnie tak jak opisujecie czyli tu fi 12 tam fi 6
co 30 cm
nie wiem czym grozic moze niedopracowanie szczegolow, ale wydaje mi sie ze nie powinno sie nic wydarzyc ;)
chetnie dowem sie jak wygladaja takie rysunki orginalnego stropu monolita ;)
https://forum.murator.pl/topic/29700-zbrojenie-stropu-monolitu/#findComment-558069
