mat.legi 01.12.2025 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 18:53 Witam, po ostatnich mroźnych dniach na elewacji powstały zacieki widoczne na zdjęciach. Dom parterowy w poddaszem do adaptacji, ściany murowane z betonu komórkowego ocieplone 20cm styropianu. Strop nad parterem teriva w suficie podwieszanym 10 cm wełny. Dach ocieplony do szczytu wełna 20 między krokwiami i 10 prostopadle do krokwi. Błędem który został napewno popełniony jest brak ciągłości izolacji ściany z izolacja dachu i myślałem że to jest przyczyną lecz dlaczego problem występuje tylko na jednej ścianie szczytowej? Na podsaszu panuje temperatura około 15 stopni wilgotność około 45. W porównaniu do drugiej ściany na tej występują dwa otwory o średnicy 200mm które w przyszłości mają zostać wykorzystane jako czerpania i wyrzutnia do rekuperatora. Na ten moment w jednym z nich jest podłączony wylot z okapu kuchennego( na połowie dachu gdzie zacieki nie występują) drugi doprowadza powietrze na poddasze. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną powstałego problemu oraz o podpowiedź jak go naprawić. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2025 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 21:08 2 godziny temu, mat.legi napisał: W porównaniu do drugiej ściany na tej występują dwa otwory o średnicy 200mm które w przyszłości mają zostać wykorzystane jako czerpania i wyrzutnia do rekuperatora. Czyli teraz nie masz żadnej wentylacji w domu? Pod wełną w stropie masz paroizolację? Ściany szczytowe ocieplone od góry i od wewnątrz (od nieogrzewanego poddasza)? Jak wentylowane poddasze (tylko te dwie dziury tymczasowe?) i przestrzeń między wełną a membraną i między membraną a kryciem - szczeliny drożne od samego dołu do ujścia w kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat.legi 02.12.2025 04:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 04:29 7 godzin temu, Kaizen napisał: Czyli teraz nie masz żadnej wentylacji w domu? Pod wełną w stropie masz paroizolację? Ściany szczytowe ocieplone od góry i od wewnątrz (od nieogrzewanego poddasza)? Jak wentylowane poddasze (tylko te dwie dziury tymczasowe?) i przestrzeń między wełną a membraną i między membraną a kryciem - szczeliny drożne od samego dołu do ujścia w kalenicy? Wentylacja w domu jest, ponieważ są dwa kominy i tymczasowo wentylacja jest realizowana za ich pomocą. Pod wełna w syropie jest paroizolacja. Ściana szczytowa na poddaszu jest nie ocieplona. Na poddaszu powietrze doprowadzane jest właśnie jedna z tych rur oraz są zrobione dwie kratki wentylacyjne w kominach. Może to za mało? Może powinienem wykonać otwory w ścianach szczytowych w szczycie na przestrzał? Na dachu jest dachówka oraz membrana, między wełna a membrana nie ma szczeliny. Nad membrana szczelina jest drożna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2025 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 07:53 3 godziny temu, mat.legi napisał: Wentylacja w domu jest, ponieważ są dwa kominy i tymczasowo wentylacja jest realizowana za ich pomocą. I masz nawiewniki w oknach? 3 godziny temu, mat.legi napisał: między wełna a membrana nie ma szczeliny. No i to jest podstawowy błąd i główna przyczyna. Czytałeś artykuł z linku w blogu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat.legi 02.12.2025 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 08:51 56 minut temu, Kaizen napisał: No i to jest podstawowy błąd i główna przyczyna. Czytałeś artykuł z linku w blogu? Ok skoro to jest główną przyczyna, czy da się to jakoś poprawić bez rozbierania wełny z dachu? I drugie pytanie czemu dzieje się to tylko z jednej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2025 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 09:11 14 minut temu, mat.legi napisał: Ok skoro to jest główną przyczyna, czy da się to jakoś poprawić bez rozbierania wełny z dachu? Nie znam na to sposobu, żeby zrobić szczelinę pod membraną bez demolki. 15 minut temu, mat.legi napisał: I drugie pytanie czemu dzieje się to tylko z jednej strony? Obadaj, jak będziesz rozbierał. Może tam dotyka wcześniej i leje się po warstwie kleju? Może tak się ułożyło, że wsiąka w większą ilość wełny i nie przesiąkło jeszcze? A może jest szczelina wentylacyjna? A może... Przyczyn będzie pewnie kilkakrotnie więcej niż jestem w stanie przywołać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat.legi 02.12.2025 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 09:38 24 minuty temu, Kaizen napisał: Obadaj, jak będziesz rozbierał. Zanim rozbiorę, czy dorobienie dodatkowych otworów wentylacyjnych na poddaszu może coś pomóc? Czy oci palenie ściany szczytowej od wewnątrz coś pomoże? Czy dodatkowe docieplenie stropu nad parterem (które i tak jest planowane) może coś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
