DziadBudowlany 02.12.2025 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia Witam, Remontuję stary dom typu „kostka” z czasów PRL. Jestem już po wszystkich instalacjach i nadszedł czas na wykończenie ścian. Niestety, ściany mają znaczne odchyły w różnych kierunkach, co sprawia, że tynkowanie jest ekonomicznie nieopłacalne. Dlatego zdecydowałem się na płyty gipsowo‑kartonowe. Tam, gdzie będzie to możliwe, zastosuję montaż na klej, ale takich miejsc jest niewiele. Większość ścian planuję wykonać przy użyciu systemów Michno lub MSystem, co wydaje się najlepszą opcją przy dużych odchyłach ścian. Najwięcej wątpliwości mam w kwestii ścianek działowych i stelaży, stąd kilka pytań: 1. Przedścianki Czy lepiej wykonać je w standardowym formacie ścianki działowej (prowadnice UW + słupki CW) czy w formacie „sufitowym” (UD + CD + wieszaki ES)? Która opcja daje lepszą nośność i stabilność? 2. Ściana pod szafki kuchenne Planuję dwie opcje wzmocnienia pod zabudowę kuchenną: podwójne płytowanie GK, płyta OSB 12,5 mm + GK 12,5 mm. Która opcja jest bardziej wytrzymała? Logicznie wzmocnienie OSB powinno dać większą sztywność i pozwolić wieszać szafki bezpośrednio na wkrętach, ale proszę o opinię doświadczonych w tej kwestii. 3. Ścianka techniczna z odpływem 50 mm Czy wystarczy użyć profilu UW125 i wykonać w nim otwór na rurę, ewentualnie usztywniając poprzecznie? Jeśli nie, czy lepszym rozwiązaniem będzie UW150 lub konstrukcja dwóch ścianek z UW50? Która z tych trzech opcji jest najbardziej odpowiednia? Będę wdzięczny za praktyczne wskazówki i doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297110-wyb%C3%B3r-stela%C5%BCy-i-wzmocnie%C5%84-pod-p%C5%82yty-gk-w-starym-domu-%E2%80%93-przed%C5%9Bcianki-kuchnia-%C5%9Bcianka-techniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
