BOBO1 02.03.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Mieszkanie stanowiło współwłasność małżeńską, ale po śmierci męża jego żona i córka odziedziczyli je czyli żona posiada 3/4 a córka 1/4 mieszkania. Czy jeżeli nie upłynęło 5 lat zona i córka zapłacą podatek w Urzędzie Skarbowym, a jeżeli tak to żona od całości czy też od tej części którą dziedziczy krócej niż 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 02.03.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Od jakiej daty nie upłynęło 5 lat? czy było jeż stwierdzenie nabycia spadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-558310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBO1 04.03.2005 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Nie upłynęło 5 lat od daty stwierdzenia nabycia spadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-561033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBO1 04.03.2005 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Nie upłynęło 5 lat od daty stwierdzenia nabycia spadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-561034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 06.03.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Z tego co zrozumiałem to chodzi o podatek od spadków i darowizn. Ten podatek jest na wniosek spadkobierców zawieszany na 5 lat od momentu złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego o zamiarze zamieszkiwania w odziedziczonym lokalu przez najblizsze 5 lat jeśli ktoś mieszka w tym lokalu lub od od momentu zamieszkania w tym lokalu jeśli ktoś nie mieszka a dopiero zamierza zamieszkać. Podatek odwiesza się w wypadku wcześniejszego zbycia lokalu lub jego częśći. Połowa mieszkania należała do żony zmarłego i od tego nie powinno się płacić żadnego podatku przy sprzedaży jeśli już minęło więcej niż 5 lat od momentu pierwotnego nabycia lokalu. Tak więc według mnie córka i żona zapłacą podatek od tego weszło w skład masy spadkowej tj. każda od 1/4 wartości mieszakania no bo tyle dostały w spadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-562932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 16.03.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: zawiesza się na pięć lat -czyli po tych 5 latach i tak trzeba podatek zapłacić? Czy jeżeli nie sprzeda się przez pięć lat mieszkania to podatek zostanie przez US "podarowany"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-574935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 17.03.2005 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Zawieszenie polega na tym że jeśli przed upływem 5 lat ktoś jednak sprzeda otrzymane w darowiźnie lub spadku mieszkanie czy dom to ten w penym sensie "zawieszony" podatek zostanie naliczony i pobrany. 5 lat jest to okres przez który trzeba mieszakać w takim mieszkaniu żeby później można je było bez podatku sprzedać. Takie mamy prawo. Dostałeś lokum, to pomieszkaj w nim 5 latek a potem dopiero sprzedaj lub podaruj innym ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29713-dziedziczenie-a-podatek/#findComment-576655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
