neterman 02.03.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Witam wszystkich serdecznie jestem nowym nabytkiem forum Mam problem z pękniętą ścianą w środku budynku, a mianowicie jest to ściana z cegły, pęknięcie ściany jest u góry na łączeniu z stropem(wygląda jak by się ściana osiadła, jestem właścicielem od niedawna i nie mogę dokładnie powiedzieć co może znajdować się pod nią. dom jest cały z cegły, częściowo podpiwniczony pęknięta ściana jest nad częścią niepodpiwniczoną. Fundamenty nie są popękane oraz ściany zewnętrzne są także całe, strop jest cały co może być przyczyną, proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.03.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 przyczyną może być brak fundametu pod ścianą, albo brak ławy, lub jej błędne wykonanie, skoro piszesz że dom cały z cegły to raczej stare budownictwo, a wiec i świadomość budowniczych była mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-558432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 02.03.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 a jaka to jest ściana - nośna czy działowa? Podaj grubość. Jaki masz strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-558696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neterman 02.03.2005 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 strop jest wykonany metal i beton ok 30cm gruby dokładnie nie mogę tego stwierdzić gdyż dom nie ma projektu i osoba która go budowała nieżyje, dom jest z lat 60, a ściana nie jest nośna tylko działowa szczelina 3cm i pęknięcie tylko u góry przy łączeniu stropu z ścianą. Wykonanie ściany jest prawdopodobnie takie -] z cegieł nie wiem jak się to nazywa fachowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-558811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neterman 03.03.2005 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 proszę może ktoś coś będzie wiedzał na ten temat będę szczerze zobowiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-559484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.03.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 No to moze strop sie ugiol lub scianka jest na warstwach posadzkowych i te sie ugiely?. Jesli to scianka dzialowa to nir jest to problem. Po prostu zacementj dziure. Powieksza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-559491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 03.03.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Zacementuj jeśli bardzo szeroka, jeśli szczelina to tylko pęknięcie, to proponuję zatrzeć to masą akrylową i dopiero pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-559541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 03.03.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 dobrze by było byś na pęknięciu zrobił plombę sprawdzającą czy ściana dalej nie osiada, robi się to z gipsu zagipsowywując odcinek około 10 cm, pozostaw to na minimum 2 tygodnie jeżeli nic nie będzie się działo, wypełnij dziurę zaprawą i po kłopocie, jeżeli nie i plomba Ci pęknie bedzie to świadczyło że ściana dalej osiada i wtedy potrzeba wezwać rzeczoznawcę który wyda opinię i powie co robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-559635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neterman 03.03.2005 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Bardzo dziękuję za wszystkie odp. napewno zastosuję się do Waszych rad !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-560017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.03.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 i przy uzupelnianiu szczeliny, najpierw ja ladnie oczysc, koniecznie zagruntuj, i wklej soiatke z wlokna szklanego, bo inaczej pekniecie choc, mniejsze bedzie nadal widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29719-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana/#findComment-560091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
