Producent powiedział, że płyta fundamentowa (z wbudowanym kanałowym ogrzewaniem powietrznym [dla zainteresowanych http://www.legalett.com.pl ] ) może być wylewana w zimie pod warunkiem, że temperatura powietrza będzie dodatnia przez 1-2 doby.
Taka płyta to utwardzony piach i żwir na warstwie nośnej poniżej gł. przemarzania, na to sporo styropianu a potem 20cm warstwa zbrojonego B20.
Co o tym sądzicie ? Jak bardzo wierzyć producentowi ?
https://forum.murator.pl/topic/2972-p%C5%82yta-fundamentowa-wylewana-w-zimie/
Jeszcze nie mam do końca wybranego projektu. Ale z tego co się orientuję to na domek ok 150m2 koszty z robocizną to około 30.000PLN. Muszę jeszcze porównać do kosztów normalengo fundamentu i ogrzewania podłogowego + piec... wtedy dopiero można porównać "jabłko do jabłka". :smile:
https://forum.murator.pl/topic/2972-p%C5%82yta-fundamentowa-wylewana-w-zimie/#findComment-35713
System jak system, uzasadniony być może w Szwecji (utrudnione wykopy przy przemrożeniu gruntu w długich okresach zimowych). U nas ciekawostka niszowa. Te efekty można osiągnąć staranniej projektując i wykonując obiekty w tradycji.
https://forum.murator.pl/topic/2972-p%C5%82yta-fundamentowa-wylewana-w-zimie/#findComment-35729
Luna_tyk,
taka dyskusja czy to dobre czy złe już gdzieś była na Forum. Dla mnie ma to dużo zalet, których tradycyjny fundament nie będzie miał. Dochodzi jeszcze trochę nietypowy grunt na działce...
Bela,
z piętrem jest mały problem bo raczej rurami ciepło tam nie dochodzi. Ja myślę albo o grzejnikach elektrycznych (może piece akumulacyjne, żeby grzać na nocnej taryfie) albo o podłogówce elektrycznej (mata).
https://forum.murator.pl/topic/2972-p%C5%82yta-fundamentowa-wylewana-w-zimie/#findComment-36483
