daro30 02.03.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 witam,pytanie dotyczy ocieplenia ścian i osadzenia w nich okien. ściana wykonana jest w następujący sposób:tynk zewnętrzny, cegła kratówka ok 16-18 cm, 8 cm styropianu (pewnie najtańszy), 20 cm cegły kratówki dłuższa niż ta pierwsza (coś jak porotherm) 1 jakie jest U dla tej ściany i czy jest to prawidłowy sposób wykonania ścaiany zewnętrznej 2. pomiędzy cegłami jest styropian dwie warstwy po 4 cm przesunięte, wzg. siebie. styropian dotyka do jednej ściany i do drugiej bez żadnej szczeliny - czy nie grozi to zawilgoceniem cegieł od wewnątrz i pleśnią3. okna osadzone są w pierwszej warstwie cegieł (16-18) cm tynk zewnętrzny kończy się niemalże na styku ściany i ramy okna - czy tak powinno być czy jednak tynk powinien "zachodzić" na okno od zewnątrz. od wewnątrz przy oknie jest zimniejsza ściana.4. ściany ogólnie są zmine w dotyku - wrażenie subiektywne czy jednak jest coś nie tak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29731-zimne-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.03.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 według mnie ścian wykonana poprawnie, a przynajmniej dopuszczalnie, 8 cm styropianu w 3W też nie jest źle jak na budynek wcześniej postawiony, w 3W może być styropian najtańszy i będzie O.K, szczelia między osłonówką a styropianem jest sugerowana, ale nie wymagane, źle masz osadzone okna, które powinny być na wysokości ocieplenia. U tej ściany jest około 0,35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29731-zimne-%C5%9Bciany/#findComment-558814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
