Adam___ 02.03.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czy do kuchni musza byc dwa kominy wnetylacyjne?? Projektant tak mowi kolezance i w projekcie tez tak jest. Prawda czy falsz??Jesli prawda to prosilbym o jakies przepisy o tym stanowiaceZ gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 02.03.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 2 są konieczne w przypadku łączenia kuchni z pokojem dziennym nie jestem pewny czy tak to brzmi po zmianach (nie mam przy sobie wydrukowanego rozporzadzenia i nie dzialaja w tej chwili strony izby architektów) warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. "W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 02.03.2005 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Czyli dwoch archietkow i kazdy mowi inaczej Ale bardziej wierze Robertowi jednak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 03.03.2005 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Planuj dwa jeżeli chcech mieć prawidłowo działający okap kuchenny (wyciąg nad kuchenką) bo to się sprawdza. Tak zrobiłem i praktyka pokazała, że miałem rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 03.03.2005 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Też uważam (na logikę) że 2 to dobry wynik - jeden do normalnej wentylacji i drugi do podłączenia okapu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ja mam dwa, ale nie wiem, czy będę obu używał. Kuchenka będzie po drugiej stronie kuchni i łatwiej będzie mi się przebić "zetką" przez mur zewnętrzny niż ciągnąć rurę pod sufitem i zabudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 03.03.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ja niestety mam jeden, do którego jest podłączony pochłaniacz. Teraz już wiem, że nie jest to dobre rozwiązanie. W kuchni powinna być niezależna wentylacja.Rób dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 03.03.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 tez jestem za robieniem dwóch (okap i wentylacja) - pisałem jedynie jak to wygląda prawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-558966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 03.03.2005 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 No dobra. Jednak zgodnie z przepisami nie powinno byc zarazem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej Bo jak okap podlaczyc to juz sie robi mechaniczna wentylacja. No chyba ze taki okap bez wentylatora. Albo ten przepis wziasc tak z przymrozeniem oka.W koncu i tak u nas w domu to sprawdzac nikt nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 03.03.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Kuchenka będzie po drugiej stronie kuchni i łatwiej będzie mi się przebić "zetką" przez mur zewnętrzny niż ciągnąć rurę pod sufitem i zabudową. Też mam podobny układ , i tak samo zamierzam zrobić . Ale czy to się sprawdzi? Czy nie będzie jakiś minusów ? np. nawiew powietrza a nie wywiew ?, Czy tę zetkę kuć w murze, czy wystarczy otwór w ścianie na wylot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ja chcę to zrobić z 2 kawałków rury PVC i 2 kolanek (po hydrauliku coś pewnie zostanie) wszystko z lekkim spadkiem na zewnątrz by wyeliminować wykraplanie i nawiewanie do środka wody. Okap będzie włączany przy gotowaniu więce powinno być OK, a potem to będzie wyciągała kratka w kominie (a może 2?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 03.03.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ale tą Z z rurek będziesz robił wew. czy na zew pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 W murze. A zewnątrz na elewacji będzie tylko kratka. http://www.europartner.com.pl/katastrofa/zetka.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 03.03.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 W murze. A zewnątrz na elewacji będzie tylko kratka. http://www.europartner.com.pl/katastrofa/zetka.gif Ale ściana już stoi. Czy rozkuć ją do połowy grubości ,rórke pionową z kolankami i zamurować ? Czy dobrze myślę ?, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.03.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Również opowiadam się z 2 kanałami wentylac.1 do okapu i 1 do kratki (grawitacyjny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 art63 - ja mam ścianę 3W czyli tak to połączę by zejście w dół było w warstwie ocieplenia. Nie wyobrażam sobie jak na etapie wznoszenia murów utrafić na miejsce gdzie będzie kiedyś okap... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 03.03.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 u mnie kuchnia połączona jest z salonem, w kuchni mam 2 otwory wentylacyjne (jeden do okapu, drugi to wentylacja pomieszczenia), ale i w salonie obok kominka mam również samodzielny pion wentylacyjny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-559794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jednak zgodnie z przepisami nie powinno byc zarazem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej Bo jak okap podlaczyc to juz sie robi mechaniczna wentylacja. No chyba ze taki okap bez wentylatora. Powiedzcie więcej na ten temat, bo kominiarze u mnie w mieszkaniu - w bloku - stwierdzili, że muszę odłączyć pochłaniacz. Mam dwie kratki wentylacyjne jedna pod drugą. Do tej górnej mam podłączony wyciąg. Kuchnia jest malutka około 5m2 i cały smród z kuchni przy gotowaniu byłby wszędzie gdyby nie pochłaniacz. Co więc mam zrobić, aby wyjść łatwo z tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-560007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Powiedzcie więcej na ten temat, bo kominiarze u mnie w mieszkaniu - w bloku - stwierdzili, że muszę odłączyć pochłaniacz. Mam dwie kratki wentylacyjne jedna pod drugą. Do tej górnej mam podłączony wyciąg. Kuchnia jest malutka około 5m2 i cały smród z kuchni przy gotowaniu byłby wszędzie gdyby nie pochłaniacz. Masz dwie kratki, ale wygląda na to, że są podłączone do jednego kanału... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-560037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 03.03.2005 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Powiedzcie więcej na ten temat, bo kominiarze u mnie w mieszkaniu - w bloku - stwierdzili, że muszę odłączyć pochłaniacz. No bo zgodnie z prawem nie moze byc wentylacja mechaniczna i grawitacyjna jednoczesnie. No ale chyba w domku to sie tego nie bedzie raczej nikt czepial Co do rozwiazania,to zastosuj pochlaniasz nie podlaczony do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29733-dwa-kominy-wentylacyjne-do-kuchni/#findComment-560146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
