Jeremies 09.12.2025 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2025 (edytowane) Poproszę o podpowiedź z czego zrobić odprowadzenie skroplin, które będzie trwałe i nie zmusi mnie do naprawy po kilku latach. Obecne mi się posypało i muszę zastosować coś trwałego. Tacka ma odpływ z boku natomiast odprowadzenie do gruntu (zgodnie z wytycznymi montera) jest po środku podstawy betonowej. Do tego monterzy zmontowali rurki odprowadzające montując je kielichami do dołu czego efektem jest przeciekanie na łączeniu dwóch rur. Rozmontowałem już tą konstrukcję i dokonałem przy okazji ciekawego spostrzeżenia - w rurce wchodzącej do gruntu woda stoi (od kilku dni). Teraz chciałbym zrobić odpływ skroplin podłączony do odpływu deszczówki (woda z osadnika odpływa na boki działki). Potrzebowałbym jednak coś elastycznego czym będę mógł zrobić "zakręty" - odległość od pompy do osadnika to ok. 2,3m. Do tego między pompą a osadnikiem są schody oraz opaska. Wysokość między tacką a osadnikiem to ok. 20-25cm Edytowane 9 Grudnia 2025 przez Jeremies Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297399-odprowadzenie-skroplin-z-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 09.12.2025 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2025 Ja też sporo głowiłem się na początku co ze skroplinami, grunt mam mało chłonny, gliniasty, kanalizacji deszczówkowej brak. Alternatywą było albo wykopanie dość sporego dołu, obsypanie żwirkiem plus rury odprowadzające itd. albo - i na to się zdecydowałem ostatecznie - elastyczna karbonowa rurka od tacki pod pompą przez mur do kratki ściekowej, którą mam w pomieszczeniu z pompą. Od 2 lat tak mam i sobie chwalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297399-odprowadzenie-skroplin-z-pc/#findComment-9170488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 09.12.2025 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2025 43 minuty temu, anatema napisał: Ja też sporo głowiłem się na początku co ze skroplinami, grunt mam mało chłonny, gliniasty, kanalizacji deszczówkowej brak. Alternatywą było albo wykopanie dość sporego dołu, obsypanie żwirkiem plus rury odprowadzające itd. albo - i na to się zdecydowałem ostatecznie - elastyczna karbonowa rurka od tacki pod pompą przez mur do kratki ściekowej, którą mam w pomieszczeniu z pompą. Od 2 lat tak mam i sobie chwalę. A jak przymocowałeś tą rurkę do tacki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297399-odprowadzenie-skroplin-z-pc/#findComment-9170493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 10.12.2025 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2025 Nie wiem jak wygląda twoja tacka, w mojej w najniższym punkcie na środku jest otwór, i normalnymi rurkami kanalizacyjnymi (40mm) mam zrobiony odpływ w mur i do syfonu za ścianą. Problem był oryginalny kabel grzejny stałooporowy o mocy ~200W załączający się od 2°C, działający cały czas - na razie zmieniony na samoregulujący ~30W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297399-odprowadzenie-skroplin-z-pc/#findComment-9170537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
