romka 03.03.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 co to jest,i czy się opłaci to dawać do poro44 ,jeśli póżniej chcemy ocieplić dom styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 03.03.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 lepiej dać gr.38 i docieplić 8cm styropianem. cenowo wyjdzie podobnie, a będzie cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-559031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.03.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 albo wybierasz system z dociepleniem: tańszy materiał (max lub cieńszy Pth np 38) + zwykła zaprawa + styropian lub wełna, ablo ścianę jednowarstwową: np PTH 44 + ciepła zaprawa!!!Oczywiście możesz tez wybrać ściane 3-warstwową. Oczywiście znam też takich, którzy wybrali najcieplejsza odmianę BK, potem chcieli "zaoszczędzić" i zrezygnowali z ciepłej zaprawy (a planowali ścianę jednowarstwową), a teraz wszystko ocieplają - totalne pomylenie.Ja osobiście wybrałem ściane jednowarstwową murowaną na ciepłą zaprawę Alpol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-559424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 03.03.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 tylko nie myślcie sobie, że przy tej zaprawie nie wyjdą wam na ścianach ryski przy łączeniu pustaków. żeby tego uniknąć trzeba osiatkować ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-559731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.03.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 tylko nie myślcie sobie, że przy tej zaprawie nie wyjdą wam na ścianach ryski przy łączeniu pustaków. żeby tego uniknąć trzeba osiatkować ściany. a niby po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-559906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 04.03.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 po to żeby nie wychodził "rysunek" pustaków na tynku po zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-560698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 04.03.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 jak można wybrać system wymyślony jako jednowarstwowy (PTH44) i potem jeszcze go wycieplać, kupcie sobie siporex albo maxa ale nie róbcie profanacji, może do tego PTH44 dać styropian 12 z zewnątrz i od wewnątrz wtedy na pewno będzie super no i oczywiście zaprawa ciepłochronna musi być tak żeby mieć 100% pewność że domek będzie ciepły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-560713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 04.03.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 po to żeby nie wychodził "rysunek" pustaków na tynku po zimie. Nie ma takiej potrzeby - parametry PTH i zaprawy ciepłej mają podobne parametry cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-560989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 04.03.2005 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 pawel237 coś ty taki nerwowy,po to jest forum żeby jeśliktoś nie jest pewny decyzji ,to się zapyta.wychodzę z założenia że lepiej dwa razy się zapypać niż póżniej czegoś nie żałować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-561092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 07.03.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 No dobra sorry tylko myślałem że jak ktoś się decyduje na jakiś system to już czytał o nim i wie na czym polega to i owo, dlatego mnie dziwi takie niepotrzebne ulepszanie technologi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-563354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 08.03.2005 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 a mało się słyszy o produktach reklamowanych, na których póżniej psy wieszają?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-564747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.03.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Reasumując: jeśli decydujesz się na ściane jednowarstwową to koniecznie zastosuj zaprawę ciepłą - bo do tego została wymyślona i tworzy jeden system.Jeśli i tak chcesz później ocieplać - nie przepłacaj i stosuj zwykła zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-565010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 09.03.2005 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Dokładnie jak mówi echo.Ja mam ten etap za sobą i wyszło mi na mój dom ktory ma około 250 m kw 210 worków tej zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-565682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 09.03.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Po ile płaciłeś za worek (i jakiej firmy)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-565775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 09.03.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Kupowałem orginalną Winenbergera a ile płaciłem napisze Ci jak znajdę fakture dziś wieczorem:): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29747-termiczna-zaprawa/#findComment-566033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
