Pytanie jak w temacie - stoję przed faktem wyboru tych elementów, bo w najbliższym czasie muszę je
zabudować w łazience (umywalkowe i pod muszlę)
Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Na pewno jakość i trwałość - niestety z firm znam tylko Geberit :oops: ),
ale może jest coś jeszcze godnego uwagi, i bardziej "spolegliwego" cenowo?
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/
  • Odpowiedzi 50
dolacze sie do pytanka
kibelki szczesliwie juz wybralem (matko jakie drogie :o )
i teraz stelaze
tu chce zaoszczedzic :wink: - widzialem firmy Valsir w cenie znaczaco ponizej Geberit
Znacie ta firme - moze cos innego taniego?
ORAZ CZY NIEZBEDNE JEST DODATKOWE POPRZECZNE PRZYMOCOWANIE DO MURU NA WYSOKOSCI KIBELKA (nie tylko dol i gora - ale jeszcze w polowie wysokosci)???
jedne stelaze to maja a drugie nie - a sprzedawca twierdzil ze tamte bez moga sie giac i pekac plytki na nich!!!!????
:o :o :o
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559170
aaaa
i jeszcze jedno
tutaj sprzedawcy byli zgodni...
należy wibierac takie ze splyczka i odplywem odlewana z jednego elementu - nie klejona czy laczona!!!!!
poniewaz potrzebuje tez do bidetu zastanawiam sie czy byle slusarz nie zrobi tego taniej niz 400zl???
Kombinowal KTOS??
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559187
Jeżeli kogoś stać to zdecydowanie Geberit. Stelaż to nie tylko rama ale przede wszystkim spłuczka.
Geberit oferuje duo-fixa i uni-fixa. Ten drugi ma mniej wzorów przycisków i jest sporo tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559279
Ja mam Geberit'y a z tego co słyszałem warte zainteresowania są jeszcze Grohe (w podobnej cenie) i ew. tańszy Wavin. Mocowanie na srodku być może jest potrzebne w przypadku jakiś wiotkich stelaży, bo u mnie i u rodziców (tez Geberit) kafelki jakoś nie poodpadały :-)
A jak ktoś się obawaia ze poodpadają, to zawsze można dać "kształtowniki do montażu drzwi w ściankach z płyt G-K (z grubej blachy) zamiast zwykłych profili typu C z cienkiej blachy.
Ja znając Geberita polecę Geberita i nadal wybrałbym tylko Geberita bo sprawdzony jest, a spłyczkę się montuje zwykle tak, że bez zniszczeń ściany i się jej nie wymieni. Z drugiej strony wszystko co sie ma prawo zepsuć wymienia się od środka pomieszczenia, natomiast rodzi się pytanie jak czesto potem trzeba do tych spłuczek zaglądać i coś przy nich majstrować. Ponadto brałbym pod uwagę jednak popularność spłuczki i związaną z nią dostępność części zamiennych (w razie czegoś), okres gwarancji, "staż" firmy na rynku polskim (żeby się nie ulotniła szybciej niż się pojawiła). Stąd wynikają moje uwagi i mój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559302
My wybraliśmy Tece - osobiście wiele nie powiem jeszcze, bo mamy od paru miesięcy, ale po zrobionym rozeznaniu wyszło, że generalnie to solidna firma.
A pod umywalkę nasi kafelkarze uznali że to wyrzucanie pieniędzy...
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559330
Cholerka - niepokoicie mnie z tym gięciem i pękaniem płytek :o
A co jak mam według planu te stelaże mieć zabudowane w ściane z gips kartonu?
Ścianka dzieli większe pomieszczenie na 2 mniesze łazienki i planowałem w niej wszystko schować.
Jakies rozsądne pomysły czy to zda egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559435
Przykro mi, nie odpowiem. Geberit wymaga przykręcenia go w trzech miejscach do kształtowników ścianki G-K, ale także zamocowania góry stelaża do ściany za stelażem. Czy może być nią płyta GK z drugiej strony ściany - o to raczej pytałbym w samym Gebericie. Sam jestem ciekaw, może ktoś na forum się znajdzie, który ma tak to zrobione. Na pewno zastosowałbym kształtowniki futrynowe, ale czy to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559450
Stelaz musi byc umocowany w czyms solidnym przynajmniej na dole(strop) i u gory (do sciany)
niektore maja jeszcze dodatkowe mocowanie po srodku tez do sciany
nie wydaje mi sie aby takie warunki spelniala scianka z karton gispu
przeciez na kibelku moze usiasc osobka nawet powyzej 100kg razy ramie 0.5m - TO JEST SPORA SILA
rzcej musi byc cosik wiecej :cry:
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559455
Ja jeszcze nie ten etap...choć szybko i blisko będzie....
Rozumiem, że mówicie tu o stelażach takich pod kibelek czy bidet taki wiszący na ścianie??
A tak średnio po ile chodzą po sklepach te Geberity??
Czy taki sam stelaż i cena jest zarówno pod kibelek jak i pod bidet??
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559695
Montowałem u tesciowej 2 lata temu Geberit duofix pod płytą GK(Geberita Unifix do domu raczej się nie poleca tylko do obiektów publicznych). Montaż jest prosty i szybki. Jak do tej pory wszystko działa bez zarzutu dostęp do zaworu spłukuącego dziecinnie prosty. Polecam zdecydowanie Geberit Duofix, lub GROHE, a nie jakies tanie stelaze za 300 zł bo takie też widziałem w castoramie. Ludzie przecież to sie montuje na co najmniej 15 lat a może i wiecj a potem na to płytki czasami bardzo drogie więc oszczędzanie 3-4 stówek może w przyszłości okazać sie zgubne w skutkach gdy taki tani stelażyk nawali tak solidnie że trzeba będzie pruć ściankę i montować cos porządnego. Ja tez nie jestem osobą rozrzutną ale w pewnych sprawach jednak nalezy zachowac umiar w oszczędności. Nie wspomniałem tutaj o walorach estetycznych przycisków bo do Geberita Duofix to sie żaden nie umywa.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559990
aaaa
i jeszcze jedno
Kombinowal KTOS??
pzdr
Byle ślusarz to ci zrobi byle jak lepiej niech to robi fachowiec jak juz tak chcesz kombinowac ale moim zdaniem zabawa nie warta świeczki.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-559999
RYDZU
nie wiem czy chcesz miec koniecznie wiszacy sprzet (wc przede wszystkim) ale ...
powiem ci jak jest u mnie: mam kibelek Kolo ego stojacy(!). Wejdz na strone http://www.kolo.com.pl i zobaczysz, ze stojacy niewiele sie rozni od wiszacego a jednak stoi :D. Dzieki temu potrzebny jest lekki stelaz. Dedykowany ale sporo tanszy niz "normalne". Mam taki dolnopluk (czyli spluczke w scianie) Geberita przymocowana do normalnego stelaza do g-k. Kibel jest drogi co nie znaczy wiele drozszy od innych wiszacych, spluczka sporo tansza od normalnych do zabudowy. Komplet wysokiej jakosci za dobra cene.
Podobny trik zrobilem z umywalka. Mam nablatowa wiec stelaz potrzebny jest znikomy i podobnie jak przy WC do wykonania z profili do g-k.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-560001
Ceny to różnie np u nas widziałem kompletny zestaw Dufix za 650 zł (bez przycisku) pod kibelek jest stelaż inny niż pod bidet , pod bidet jest też tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-560005
A tak "poza" tematem...jaki jest właściwy moment do zamontowania stelażu...podczas prac z kanalizacją i montaż go do kanalizy?? Czy np. po tnkach...sorki ale nie znam procesu technologicznego instalacji tegoż cuda...
https://forum.murator.pl/topic/29750-stela%C5%BCe-do-zabudowy-jakie-s%C4%85-ok/#findComment-560055
