rafal9 03.03.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jeden z wykonawców, z którym rozmawiałem stwierdził, żeBK ma mniejszą wytrzymałość, co powoduje pękanie ścian i nie powinienbyć stosowany do dużych i ciężkich dachów.W moim projekcie jest ceramika, dach jest dość duży 250 m2, dachówka ceramiczna. Ściany dwuwarstwowe, poza tym ciężka jest więźba. Co o tym sądzicie? Czy miał rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 03.03.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 ja zmienialem sciany z ceramiki w projekcie na BK600 w adaptacji. Konstruktor podpowiedzial mi tylko zeby pod duze podciągi podmurować cegłą np silikatową niekoniecznie ceramiczną właśnie ze względu na niby mniejszą wytrzymałość. Aha i wokół bramy garażowej żelbetowe słupki z nadprożem tak aby brama miała mocne miejsce zamontowania - inaczej podobno zawsze wyrobi otworzy i będzie się ruszać. Producenci BK chwalą się że można stawiać domy do czterech chyba kondygnacji ale jednak cos musi w tej mniejszej wytrzymałości być. Niemniej ja stawiam domek z poddaszem i nie przejmuję się że będzie za słaby. Ważna jeszcze będzie tu klasa betonu, ja wybrałem 600, może przy 400 bym się obawiał. Widziałem gdzieniegdzie na budowach z BK że cały wieniec przy stropie jest podmurowywany cegłą, czasem to może wynikać z potrzebnego do uzyskania wymiaru na wysokość np brakuje 7cm. Mój konstruktor stwierdził że wieniec i tak rozkłada obciążenia dlatego bez sensu jest go podmurowywać z tego względu. PozdrawiamKaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ważna jeszcze będzie tu klasa betonu, ja wybrałem 600, może przy 400 bym się obawiał. Czy na pewno chodzi Ci o klasę botonu? czy też o BK? Co do podmurowania - mam PH i wszystki podciągi są podmurowane cegłą pełna - tak na wseliki wypadek, ale mają one swoje długości (od około 4 do 6 metrów...) Strop mam z płyt i przed ułożeniem płyt całość murów na których były ułożone płyty zostały podlane warstwą betonu dopiero na tym ułożono płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Pomiędzy wytrzymałością pustaków ceramicznych a BK nie będzie zbyt znaczącej różnicy (chyba ,że BK jest zawilgocone wtedy wytrzymałość może spaść o 30%) - w obu przypadkach w miejscach gdzie występują duże siły skupione - oparcia belek stalowych,podciągów itp. z reguły podmurowuje się cegłą kl. np. 20 MPa lub podlewką z betonu - w takich narażonych miejscach oba materiały mogą popękać - natomiast podmurowywanie wieńca jest przesadą i racjonalnych powodów nie potrafię znaleźć ku temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 ... gdzie występują duże siły skupione - oparcia belek stalowych,podciągów itp. z reguły podmurowuje się cegłą kl. np. 20 MPa lub podlewką z betonu - w takich narażonych miejscach oba materiały mogą popękać - natomiast podmurowywanie podciągu jest przesadą i racjonalnych powodów nie potrafię znaleźć ku temu. Moje podciągi były wylewane w betoniani razem z płytami i montowane jako gotowe elementy. Może podmurowanie to przesada, ale koszt też niewielki. I jakoś była wielka zgodność by to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 ... gdzie występują duże siły skupione - oparcia belek stalowych,podciągów itp. z reguły podmurowuje się cegłą kl. np. 20 MPa lub podlewką z betonu - w takich narażonych miejscach oba materiały mogą popękać - natomiast podmurowywanie podciągu jest przesadą i racjonalnych powodów nie potrafię znaleźć ku temu. Moje podciągi były wylewane w betoniani razem z płytami i montowane jako gotowe elementy. Może podmurowanie to przesada, ale koszt też niewielki. I jakoś była wielka zgodność by to zrobić. Co innego myśłałem a napisałem - chodziło mi oczywiście o podmurowywanie wieńców - jeśli chodzi o podciągi to słusznie zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 03.03.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wieniec na całym obwodzie budynku wsparty na słupach - i problem z głowy. Przynajmniej na ostaniej kondygancji. Gorzej z siłąmi ściskającymi pomiędzy fundamentem i stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 zolw - przecież wieniec na ściance kolankowej powinien być i tak połączony (najczęściej) słupkami z wieńcem na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wieniec na całym obwodzie budynku wsparty na słupach - i problem z głowy. Przynajmniej na ostaniej kondygancji. Gorzej z siłąmi ściskającymi pomiędzy fundamentem i stropem. Bardzo ciekawei napisane ale wypadałoby dopisać ,że wieniec oparty również na słupach a nie na słupach. Za bardzo nie wiem o co chodzi z tymi siłąmi ściskającymi i stropem -,że niby co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 03.03.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Ważna jeszcze będzie tu klasa betonu, ja wybrałem 600, może przy 400 bym się obawiał. Czy na pewno chodzi Ci o klasę botonu? czy też o BK? No jasne że o markę / klasę BK czyli jego gęstość 400-500-600 kg/m3. Wiadomo im gęstszy tym twardszy ale i zimniejszy. Podobno jest już 350 ale chyba pod doniczki... z taką kruchością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 03.03.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 "Co do podmurowania - mam PH i wszystki podciągi są podmurowane cegłą pełna" zaraz jak to ? przecież podciągi są zakończane w wieńcu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 "Co do podmurowania - mam PH i wszystki podciągi są podmurowane cegłą pełna" zaraz jak to ? przecież podciągi są zakończane w wieńcu ? Właśnie - a wieniec opiera się na murze a mur w miejscasch występowania dużych sił skupionych podmurowuje się cegłą pełną klasy 15-20 MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.03.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 "Co do podmurowania - mam PH i wszystki podciągi są podmurowane cegłą pełna" zaraz jak to ? przecież podciągi są zakończane w wieńcu ? Jak zakończysz podciąg np. w salonie który jest w środkowej części budynku? Tu do wieńca daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-559921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.03.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Razem ze stropem teriva można kupić kształtki wieńcowe, w kształcie litery L z zawiniętym do góry końcem (takie korytko). Kształtki są z keramzyto-betonu i pełnią rolę szalunku traconego dla wieńca opuszczonego. Polecam zamiast tych cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-560067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.03.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wracając do pytania głównego to wytrzymałość betonu komórkowego klasy 400 na ściskanie określone jest klasą okolo 3, podczas gdy ceramika poryzowana ma około 10-15 a ceramika tradycyjna i silikaty aż 20. Różnice jak widać są znaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-560271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wracając do pytania głównego to wytrzymałość betonu komórkowego klasy 400 na ściskanie określone jest klasą okolo 3, podczas gdy ceramika poryzowana ma około 10-15 a ceramika tradycyjna i silikaty aż 20. Różnice jak widać są znaczne. Nie wiemm skąd te dane ale co do pustaków poryzowanych to chyba grubo przesadzone http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083571244663&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-560303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.03.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wracając do pytania głównego to wytrzymałość betonu komórkowego klasy 400 na ściskanie określone jest klasą okolo 3, podczas gdy ceramika poryzowana ma około 10-15 a ceramika tradycyjna i silikaty aż 20. Różnice jak widać są znaczne. Nie wiemm skąd te dane ale co do pustaków poryzowanych to chyba grubo przesadzone http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083571244663&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111 No dokładnie tam jest podana klasa 10 i 15. http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083571244663&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=WBArticle&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-560327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.03.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Podana jest klasa ale wytrzyamałość na ściskanie jest obok - z tegoco pamiętam BK są w granicach 2.0-6.0 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-560337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.03.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2005 No właśnie jak to jest że Porotherm jest klasy 10 lub 15, a tymczasem cegła pełna też ma klasę 10 lub 15. Jak można porównać oba te materiały - przecież nikt nie uwierzy że z mur cegły pełnej, klasy 15 ma taką samą wytrzymałość jak Porotherm klasy 15. Czy te dane podawane przez Wienerberger to nie jest tak jakby podawać że samochód ma wyimaginowane 150KM, a dopiero w danych katalogowych uzupełnić, że w warunkach rzeczywistych ma tylko 60KM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-561525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 05.03.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2005 No właśnie jak to jest że Porotherm jest klasy 10 lub 15, a tymczasem cegła pełna też ma klasę 10 lub 15. Jak można porównać oba te materiały - przecież nikt nie uwierzy że z mur cegły pełnej, klasy 15 ma taką samą wytrzymałość jak Porotherm klasy 15. Czy te dane podawane przez Wienerberger to nie jest tak jakby podawać że samochód ma wyimaginowane 150KM, a dopiero w danych katalogowych uzupełnić, że w warunkach rzeczywistych ma tylko 60KM. Freddy to jak z tymi kotłami, co producent podaje 109%, a w najlepszym wypadku jak sie okazuje jest 92% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29752-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ceramiki-a-bk/#findComment-561543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
