kaczor 14.07.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Witam.Jeszcze mam pytanie do invx,jeżeli masz sufit 4m szer i 4m dł to z jednej strony masz orginalnie sfazowane brzegi a wzdłóż masz uciętą płytę to lącząc wzdłóż płyty mimo że podetniesz frez musisz wyszpachlowac łączenie a co za tym idzie minimalnie nadłożyc gipsu i nie ma innej możliwosci chyba że ktoś zna chętnie poczytam.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-737307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 14.07.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 masa do beztasmowego spoinowania. I teoretycznie szlifujesz na rowno z obiema sasiednimi plytami. Praktycznie moze powstac wzgrubienie rzedu 0,7mm nawet mniejsze uwzgledniajac tolerancje wymiarowa plyt, i profili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-737312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.07.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Para wodna ,wbrew temu ,co kolega invx mowi,szkodzi dla welny. Pomijam zawilgocenie,przy ktorym,co potwierdzaja wszyscy,welne szlag trafia.A raczej jej sensownosc jako ocieplenie. Para wodna wazy. A kolega M.Kopernik udowodnil,ze ciazenie ziemskie zrobi swoje.Czyli ze welna obwisnie. dopuki sie nie skondensuje, w zetknieciu w chlodnym powietrzem jej nie szkodzi. A jak masz welne w stropie tez dajesz paroizolacje ? i to z dwuch stron ? poczytaj sobie chocby na rockwool.pl zanim cos kolejego napiszesz Pozatym paroizolacja wbrew pozora pare tez przepuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-737629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor 15.07.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Witam.czyli jednak górka będzie?To jest poprostu nie uniknione, ważne jest aby tak to zlicowac z płytami aby pod hal;500v nie było widac żadnych połączeń.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-738819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.07.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 co najzyzej 0,7mm jak wyzej napisalem uwzgledniajac tolerancje wymiarowa plyt/stelaza a sprubuj taka wartosc osiagnac najroznijszymi flizelinami. i zwyklym gipsem. P.S. przy zalozenie ze plyty i stelaz beda idealnie rowne, gorki nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-738836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 17.07.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Jaką masę do beztaśmowego spoinowania polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-740208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor 17.07.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Witam.jak nie będzie górki jak napisałeś że będzie co najwyżej-0,7mmto co to jest nie górka?Dalsze polemizowanie nie ma sensu poprostu na łączeniu i tak będzie nałożone więcej gipsu czy z siatką,flizeliną czy bezspoinowym gipsem poprostu to jest nie uniknione i czy to jest np;07mm czy 2mm rozmowa na temat ten nie ma sensu,nie jesteś w stanie zmierzyc wielkosci nakładanego gipsu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-740424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.07.2005 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Cekol C-40 @kaczor szlifuje, dodad, az nie zacznie wylazic ktorys z kantow plyty, Jezeli plyty beda rowniotkie, wyjda dwa naraz, i gorki nie bedzie. pomiedzy 0,7 a 3-4 mm to chyba jest roznica jednak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-741443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 25.07.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Do Invxa czy gips CE 78i CE86 sa dobre? To sa chyba francuskie gipsy. Polecono mi je w hurtowni gdzie kupowalem plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-751274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.07.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 szczerze mowiac, nie znam tych nazw, wiec nie moge powiedziec nic co do ich jakosci. Moze ktos inny to stosowal ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-752326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.09.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Do Invx a czy gips CE 78i CE86 sa dobre? To sa chyba francuskie gipsy. Polecono mi je w hurtowni gdzie kupowalem plyty. sa to produkty semin - jedne z lepszych na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-813786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 11.09.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 I co nikt nie robil plytami "farmacell" (czy jakos tak) moze choc jedna dusza.... płytami fermacell zrobiłem suchą zabudowę ok. 8tys.m2 i mam mieszane odczucia. Przede wszystkim nie kleiłem tylko flizelina i szpachla odpowiednia, potem gruntowanie i całość szpachlowane, ponieważ te plyty nie są tak gładkie jak gk. Do montażu też inne narzędzia. Cieższa o wiele od gk, ale bardzo twarda i wytrzymała, doskonale odporna na wilgoć. Cena za robociznę powinna być przynajmniej 2x jak gk. Jeśli ktoś nie miał doświadczenia z tymi płytami to niech się nie zabiera jeśli jest mało czasu i nie można pozwolić sobie na straty materiałowe. Ja nie mam doświadczenia, ale całe poddasze zrobiliśmy z żoną i szwagrem . Płyty łączyliśmy na klej, potem jak piszesz, gruntowanie, szpachlowanie całości. Reszta się zgadza, twarda, wytrzymała odporna na wilgoć, no i fakt jest ciężka ( wada czy zaleta ) więc myślę, że dobrze jest robić w cztery osoby. Nie wiem o jakich stratach piszesz, tyle ile trzeba. Wadą jest zapewne cena, ale ja uważam, że warto. POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-813851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 11.03.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 A znacie może dobrego fachowca do ociplenia stropodachu i płyt gipsowych z okolic Olsztyna.Potrzebuje wkrótce...PozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1069299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 19.04.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Witamzabieram sie własnie za szpachlowanie złączy płyt gk. Wykonawca twierdzi, że przez zimę (dom nie był ogrzewany)płyty się trochę rozeszły od wilgoci i jest duże ryzyko, że teraz podczas schnięcia po zaszpachlowaniu zaczna pękać (złącza). Co robić szpachlować,czy czekać aż wyschną. Nie mam czasu, zima była długa, chcę się szybko wprowadzić. Ryzykować z tym szpachlowaniem teraz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1137888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.04.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 fachowiec ma słuszność jezeli będziesz spoinowal tradycyjnie - poczekac ( zalecam jednak tasmę papierowa - przed płyłożeniem moczona w wodzie)ja zalecam wszystkim położenie flizeliny na cała powierzchnię sufitu i na to akryl finisz ... mam tak zrobione i rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1138044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djbobo 06.06.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Odswiezam temat.Moze ktos ma jakies dodatkowe rady dotyczace szpachlowania plyt zeby pozniej nie bylo widac pekniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1816081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.06.2007 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 U nie własnie się szpachlują wszystkie płyty. Jak na razie efekt jest bardzo zadowalający. Jednak jest kilka różnch specyfików. Jeden był do szpachlowania połączeń, jakiś inny do wszpachlowania fizeliny, teraz całość jest szpachlowana. Jak na razie nie pęka (testy robimy na stryszku powstałym nad jętkam - pomimo obciążania i chodzenie sufity nie pękają) Szpachlowanie dało nam jednolitą powierzchnię. Jak na razie jestem zadowolony ale i tak całość będzie dodatkowo tapetowana. Chcemy uzyskać taką drobną strukturkę za niewielką cenę a tapeta nam to umozliwia. A całość będzie zagruntowana (grunt też zza zachodniej granicy i przyznam szczerza że po testach widać różnicę pomiędzy produktami krajowymi a tym stosowanym u nas). Zresztą o wyborze materiałów decydował u nas wykonawca (wykonawca zza Odry więc większość materiałów też). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1820108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 09.06.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 fachowiec ma słuszność ja zalecam wszystkim położenie flizeliny na cała powierzchnię sufitu i na to akryl finisz ... mam tak zrobione i rewelacja Rezi jak to rozumieć "fizelina na całą powierzchnię sufitu", na wszystkie spiony sufitu? Czy to miałeś na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1821077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 11.06.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Podłączam się do tematu bo właśnie kończę kłaść płyty i czeka mnie szpachlowanie, wiec wszelkie uwagi i porady mile widziane, szczególnie praktyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1824013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.06.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Reziemu chyba chodziło o tapetę z włókna szklanego (taką o niewidocznym wzorku) klejoną dokładnie na całą powierzchnię już po zrobieniu połączeń. Chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29758-szpachlowanie-p%C5%82yty-g-k/page/3/#findComment-1824100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
