Monika Malinowska 03.03.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Proszę radę. Chodzi mi o parter domu. W tej chwili mamy wylewkę na którą w połowie kwietnia glazurnik będzie kładł terakotę. W salonie planujemy panel drweniany. Oczywiste wydaje się że na podłogi pod terakotę będę musiała użyć masy samopoziomującej aby nie mieć "schodka" do salonu.Proszę o radę a) o jaką masę pytać w sklepie ?, b) ile czasu musi upłynąć od wylania masy do rozpoczęcia układania płytek ?Terakota z klejem (wyczytałam tu na forum) to jakieś 1-1,5 cm, panel 1,8 cm+ pianka to może nawet 2,5 cm. Czyli pozostaje wylanie 1 cm. Nie wiem czy dobrze kalkuluję. A może ktoś ma doświadczenia w tym konkretnym przypadku. Podpowiedzcie mi proszę bo wolałabym się zastanowić gdzie kupić ładny niedrogi gres a ta wylewka męczy mnie od kilku dni.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29759-poziom-pod%C5%82ogi-w-holu-i-salonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 03.03.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Myślę, że panele nie są aż tak grube jak piszesz i nie trzeba w tym przypadku robić różnicy poziomów.Co innego parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29759-poziom-pod%C5%82ogi-w-holu-i-salonie/#findComment-559377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 03.03.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Proszę radę. Chodzi mi o parter domu. W tej chwili mamy wylewkę na którą w połowie kwietnia glazurnik będzie kładł terakotę. W salonie planujemy panel drweniany. Oczywiste wydaje się że na podłogi pod terakotę będę musiała użyć masy samopoziomującej aby nie mieć "schodka" do salonu. Proszę o radę a) o jaką masę pytać w sklepie ?, b) ile czasu musi upłynąć od wylania masy do rozpoczęcia układania płytek ? Terakota z klejem (wyczytałam tu na forum) to jakieś 1-1,5 cm, panel 1,8 cm+ pianka to może nawet 2,5 cm. Czyli pozostaje wylanie 1 cm. Nie wiem czy dobrze kalkuluję. A może ktoś ma doświadczenia w tym konkretnym przypadku. Podpowiedzcie mi proszę bo wolałabym się zastanowić gdzie kupić ładny niedrogi gres a ta wylewka męczy mnie od kilku dni.... typowe płytki i typowy panel podłogowy nie wymagają róznicy poziomów przy prawidłowym montażu tych dwóch powierzchni nie może być stopnia na jastrychu wykonanym w jednej płaszczyznie pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29759-poziom-pod%C5%82ogi-w-holu-i-salonie/#findComment-559388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 03.03.2005 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Wielkie dzięki !!! Widzę, że nie potrzebnie sobie głowę łamałam rzeczą, jak widać, nieistotną. Tylko... piszecie typowy panel a mi cały czas chodzi o ten chyba nietypowy bo miał 18 mm grubości. Myślę, że może dać więcej kleju pod płytki a różnica 3 mm może być niezauważalna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29759-poziom-pod%C5%82ogi-w-holu-i-salonie/#findComment-559427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
