Temat bardzo na czasie :lol:
Mamy problem z ogromnymi zaspami na dachu. Kąt nachylenia jest dośc płaski więc masa śniegu zalega.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby na odśnieżanie dachu? Czy takie coś się w ogóle robi? :wink:
Jesteśmy pełni obaw o rynny, no i jak to wszystko zleci na dół przy roztopach, to dopiero będzie! :o Chcielibysmy tego uniknąć, tylko nie wiemy jak się do odśnieżania dachu zabrać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/
Na przyszłoś okryć dach parasolem albo położyć kable grzejne pod dachówką ;-)
A tak serio - raczej topić się bedzie powoli, natomiast przy dobrze wykonanych rynnach (poniżej powierzchni, jaką tworzy dach) zsuwające się bryły śniegu nie powinny rynnom zaszkodzić. Natomiast bardziej można zaszkodzić dachowi i sobie także łażąc teraz po nim (tak myslę, ale mogę się mylić ;-) )
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559318
Witam, zgadzam się z przedmówcą. Oprócz domu w mieście (płaski dach) mamy domek na wsi (też plaskaty), do tego zbudowany 40 lat temu i niezbyt solidny. Nigdy nic się złego nie stało - jeżeli ciężar jest rozłożony równomiernie po całej powierzchni to faktycznie lepiej nie dokładać dodatkowego punktowego obciążenia, wchodząc nań. No i w zależności od pokrycia (u nas papa) więcej złego narobić szuflą. Przetrzymaj ;-)
pozdrawiam - Q
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559332
Ja ostatnio likwidowałem nawisy z dachu bo robiły sie na ich końcach sople (pod spodem chodzę ja i dzieci). Śnieg przy ociepelniach zsuwa się bardzo efektownie (czasami z połowy połaci). Raz zasypał już zaparkowany samochód elektryka :lol: teraz stawia go dalej. Co do rynien i dachu - dach powinien być tak zaprojektowany żeby ani śnieg ani wiatr go nie zwalił. Jakiś klęsk opadów nie ma by nam to groziło. Rynny - kiedyż miałem obawy czy nie wiszą za nisko, teraz jak widzę jak śniek zsuwa się nad nimi wiem, że są OK.
Czyli jeśli wszystko masz dobrze wyliczone i zrobione to nie ma się czego obawiać :D .
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559569
snieg to dodatkowa izolacja cieplna. im snieg sie szybciej topi tym gorzej wykonana jest izolacja cieplna dachu. Nic Aniu tylko sie cieszyc. Przyjdzie wiosna i problem sam "zniknie"...
albo się dopiero pojawi (jak dach zacznie przeciekać) na skutek zalegania śniegu i lokalnych "kałuż". im dach bradziej płaski, tym większe zagrożenie
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559656
nieszczelnosci nie sa powodowane przez zalegajacy snieg lecz przez zly stan dachu (zle wykonanie lub gromadzace sie zanieczyszczenia w okolicach okien polaciowych, kominow, rynien, itp). Jakosc wykonania dachu nie powinna zalezec od jego nachylenia. Jedynym zagrozeniem moze byc zwiekszone obciazenie konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559753
Zagrożeniem nie może być jeżeli ktoś się w obliczeniach nie pomylił.
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-559819
Zalegający snieg nic dachowi nie zrobi ponieważ przy adaptacji projektu projrektant powinien obliczyć obciążenie śniegiem i wiatrem w danej strefie klimatycznej. Ja mam dach płaski 30st i snieg zsuwa się powoli. Rynny powinny byc tak założone aby snieg do nich nie wpadał. A do ochorny przed spadającym sniegiem proponuję płotki sniegowe.
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-560352
:D :D :D Proponuje wyslac stado "Farelek" na dach. :D :D :D
tu sie rodzi kolejne pytanie - jaki macie zabezpieczenie elektryczne główne, bo jedna farelka to 2kW (8,7A), stado farelek to liczba x8,7A.
a co do szczelności - to dachy szczelne mamy jedynie z papy i to idealnie zgrzanej. Reszta niestety do dachy "nieszczelne", ajk się ma małe spadki trzeba stosować dachówki na małe spadki (im wiecej wygibasów i mniej skomplikowane zamki tym rysyko nieszczelności większe)
a wracając do farelek, czy to stado ma stac w miejscu, czy może się przemieszczać? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-560419
  • 10 months później...
Czy odśnieżacie swoje płaskie dachy?
Odśnieżacie - a jakże! Ja swój odśniezyłem zaraz po opadach - jeszcze zanim zaczał się na potęgę topić a potem zamarzać. I tak zrzuciłem go lekko licząc jakieś 30 ton :o z dachu o powierzchni 160m2.
W ubiegłym sezonie także odśnieżałem. To są uroki płaskiego dachu :) - ale raz czy dwa razy w sezonie jak się człowiek porusza intensywniej to korona z głowy nie spadnie.
A może lepiej, że ona spadnie zamiast dachu :-? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-990489
To bardzo mądrze zrobiłeś! Ja zabrałem się za swój dopiero dzisiaj i... efekty nad wyraz marne. Idzie to jak krew z nosa, śnieg zmrożony, trzeba mocno machać łopatą, uważając przy tym, żeby nie złamać łopaty i nie uszodzić papy na dachu. Następnym razem zrobię to wcześniej... :-?
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-990801
... I tak zrzuciłem go lekko licząc jakieś 30 ton :o z dachu o powierzchni 160m2.
My również pierwsze odśnieżanie naszego płaszczaka zrobiliśmy miesiąc temu. Ale u nas było 10 ton więcej :evil:
Dziś po raz drugi, już mniej.
A kiedy już zamieszkam - urządzę sobie tam ślizgawkę! 8)
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-990971
Dzisiaj powalczyłem ze śniegiem na dachu.
Najwięcej śniegu zebrało się w rynnach koszowych.
Na wierzchu 5-10 cm sypkiego śniegu, pod spodem ok. 5 cm twardego zmrożonego śniegu i lodu.
Dach ma spadek 24 st. i pokryty jest blachodachówką.
Ustawiłem przy ścianie drabinę rozstawną 3-elementową i wyposażony w grabie owinięte wielokrotnie taśmą samoprzylepną (żeby przypadkiem blachy nie porysować) zciągnąłem z dachu przynajmniej tą luźno leżącą warstwę śniegu.
Rynny przy okapie były do połowy wypełnione lodem.
Na szczęście dało się go usunąć bez większych problemów.
Teraz mogę spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/29760-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-dachu/#findComment-990988
