Docieplenie dachu płaskiego styropianem EPS na istniejącej papie – prośba o opinie i rady
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń:
1. Grubość i układanie styropianu:
Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?
2. Montaż i mocowanie styropianu:
Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)?
Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?
3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę:
Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
Dobra, wywałony do odpowiedzi napisze wiecej, dlaczego 23cm? Skad to 23 a nie 13 czy 33? Grubośc izlocji warto policzyć. To sie nazwya U przegrody. Jak nie umiesz wygoglujesz dwa wzory w 3 minuty. Co do tych obliczeń jest niezbędne, wastwy pod izlocją. Ich grubośc i rodzaj materiału. Skoro nikt nie wie co tam jest trzeba zrobić odkrywke i sprawdzić, odslonić, odkryć, wyciąc wykuć -zależy od materiału. Dlaczego uważam że to neizbędne bo są, były w polsce dachy płaskie ze "szczelina wentalacyjaną" o różnej wyskości ale moglaiec i 50-60cm i otwory w attykach. I na kiego grzyba ten styropian jak pod spodem będzie chulał wiatr? Nie ma dziur w attyce? Nada tam może być przewiew. U=1/d, a d=lambda/d, d to grubośc materiału lambde odczytaujesz z tabeli. Nawet jak nie wnikeniesz wykraplanie będziesz wiedzial co masz nad głową i ile dać styro czy innego ocieplenia. Kołki też muisz wiedziec jkie dobrać. Nie wiem po co chcesz wiercic dziurki w styro. Tego typu izlocja mocuje sie do podłoza kolkiem z talerzykiem. Styropian i papa to złe polaczenie, sam wspominasz o izlocji pomiedzy. A może warto zasosowac wełnę? A moze zamiast papy membrane dachową? Tak jeszcze myśle masz tam parozilcaję nad ostanimi pomieszczeniami ? A wiem, nie wiesz. Jak to zatkasz styro+papa gdzie ta para pójdzie jak nie masz paroizolacji? Może w styropian? Dach płaski jest trudniejszy od dachu na więźbie. Jak nie wiesz jak to wszystko ogarnać poszukaj kogoś kto za kilka stów doradzi sprawdzi podpowie. Nie da sie dobrze podpowiedzieć co i jak masz wykonać nie znajac szczegółów przegrody. Ja nie lubie wróżyć z fusów. A tu nawet o fusy cieżko.
